Resultados 1 a 11 de 11
  1. #1
    Rolandia/PR
    Thumbs down Problema Cambio automatico l200 sport hpe 2004-2005
    Opa sou novo aqui no fórum, gostaria de tirar umas duvidas com vocês..
    Bom tenho uma l200 sport hpe automática , e é o seguinte o cambio começou a da problema ao não engatar a quarta marcha levei ao mecânico ele falou que era o óleo fomos lá e trocamos o óleo tava baixo mesmo, depois disso começo vim os problemas,
    a 1º marcha demorava de mais pra entrar a 2 º marcha e mesmo a sim não entrava a 4º marcha,
    Bom hoje faz 5 meses que ela esta parada na oficina , mandei fazer o cambio inteiro 2 vezes já , e ontem colocarão o cambio nela , e só andava na marcha ré , ela engatava para andar para frente mais parecia que esta engatado uma 3 a 4 marcha , sinceramente não sei o que fazer mais com essa caminhonete já pássaro o scanner e não indica nenhum problema na parte elétrica ou motor,
    Alguém pode me ajudar
    Tga/MT
    Se vc trocou o óleo só quando deu problema, provavelmente danificou seu cambio. Afinal 10 anos com o mesmo óleo, ACHO que é um pouco demais! Quanto ao seu mecânico vc garante a capacidade dele? Procure uma oficina especializada. Não esqueça do óleo do motor e aditivo do radiador!
    Triton HPE FLEX
    "... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
  3. #3
    Rolandia/PR
    sim mais o cambio ja foi levado para especialista em outra cidade, foi feito e refeito e mesmo a sim não nada...
  4. #4
    Usuário Avatar de L A G O
    Floripa/SC
    Citação Postado originalmente por dener10 Ver Post
    Fala Dener,
    Se eu fosse você, procuraria um cambio usado num desmanche da vida e colocaria no lugar desse... acho q você gastaria menos tempo, menos dinheiro e menos incomodação...
    Minha opinião claro...
    YETI - MIT PAJERO DAKAR 4X4 2014
    CANELUDA
    - VW AMAROK CD 4X4 SE 2014
    DOROTÉIA - MIT PAJERO SPORT HPE 4x4 2.5 2008
  5. #5
    Rolandia/PR
    Citação Postado originalmente por L A G O Ver Post
    Fala Dener,
    Entao cara comprei outro cambio sexta feira e sabado 1 dos mecanico nao conseguiu encaixar o cambio no volante do motor e com isso o motor nao virava .. existe alguma diferença do cambio 2005 para 2004 obrigado pela dica
  6. #6
    Sao Paulo/SP
    veja se nao foi cambio de Pajero Sport 2005, L200 entre 2003 e 2008 (final producao AT) sempre foi o mesmo cambio. 4 Marchas, com OD.
  7. #7
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Esses mecânicos aí não tão valendo nada hein amigo...Rsrs!!
    O câmbio AT da L200 sempre foi o mesmo desde 2003/4 até 2008/9...não tem segredo não!!
    Inclusive a Pajero Sport 2.5 de 2007 em diante usa o mesmo câmbio!!
    Esse pessoal é acostumado a mexer em câmbios AT?
    Cuidado com serviço porco, senão nunca vai ficar bom hein!
    Grande abraço e boa sorte!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
  8. #8
    Tenho uma L200 2004 HPE cambio automático . De um dia pro outro após a troca do filtro de Diesel as marchas demoravam pra engatar e a quarta marcha engatava somente após os 100 km/h , mas levei num mecânico que entende de Mitsubishi e ele apertou um parafuso que fica próximo (Atrás) do cabo do acelerador, em cima da bomba injetora que é uma regulagem do tempo de troca de marchas, problema resolvido. Outros mecânicos sem experiência no carro provavelmente falariam e fariam besteira...
  9. #9
    fortaleza/CE
    Quando a 4a marcha não entra, pode ser 2 coisas: disco de composite da 4a está queimado, vende-se o kit com todos os discos de composite em torno de 1300 reais, ou a vávula solenóide da 4a está queimada, é um sensor com um chicote que está conectado a caixa de marchas, também custa em torno de 1300 reais. Pois a 4a marcha é a única que entra no automático, a 1, 2 e 3 são mecânicas.
  10. #10
    Mogi das Cruzes/SP
    Cambio Automático HPE 2.5 L200
    Estou com problema nesse câmbio, não entra a quarta marcha
    É a HPE 2.5 - 2005 - L200 Sport 4x4
    Dá para perceber que entra mas não fica
    O selenoide do Over Drive já está ruim, mas estava direto para funcionar
    Estão dando orçamentos muito absurdos para mexer
    Alguém tem uma recomendação de oficina ou alguma lugar que faz a base de troca?
    Falaram que a 1,2 e 3 desse carro é hidráulico e a quarta é eletrônica.
    Alguém sabe ou pode me indicar alguém que não esfole?
    Obrigado
    Thiago
    Rio Largo/AL
    Meus amigo tenho uma l200 sport 2005 automática tive um problema , no cambio não entrava a quarta macha , fiz uma viagem longa de 2 dias sem para Air ela ficou sem entra a 4 macha , quando cheguei de volta em meu localandei verificar o cambio mandaram troca o óleo mais o óleo tava escuro Air disse q foi os disco , Air mandei fazer a caixa , Air blz depois de 2 meses esperando o cara fazer ela só andou 15 dias boa voltou para a oficina fez o cambio novamente andou mais 2 meses e do nada não entrou mais a quarta macha mandou compra a selenoide comprei pelo preço absurdo na Net , colocou e nada , abriu novamente conferiu a caixa e nada dentro tudo certo a caixa não comeu os disco e não entrava ficava limitada na 3 macha Air não quiz coloca ela mais ela comprei outra de uma camionete batida coloquei no local e continuou a mesma coisa ainda sem entra a quarta nem da sinal de entra e ela veio completa alguém já teve esse problema .
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Câmbio Automático L200 Sport HPE 2005.
    Por Hendrewf no fórum Mitsubishi
    Respostas: 29
    Última resposta: 15/08/2018, 16:56
  2. Mitsubishi l200 4x4 sport 2003/2004 problema(novidade '-.-)
    Por HelioFilhoLPJunior no fórum Mitsubishi
    Respostas: 69
    Última resposta: 18/06/2017, 22:53
  3. L 200 HPe SPORT problema no câmbio automático
    Por Rodrigo1978 no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 13/01/2014, 15:24
  4. Oleo cambio Automatico L200 sport 2005
    Por joao miguel kowal no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 30/11/2013, 11:22
  5. Respostas: 2
    Última resposta: 09/09/2012, 07:12
