Resultados 1 a 12 de 30
  1. #1
    Limeira/SP
    Problema no sensor de nivel de combustivel Pajero TR4 (2010/2011)
    Moçada, estou com um problema no marcador do nivel de combustivel da Pajero TR4 (2011). Me disseram na MIT que tem que trocar a bomba toda (sao duas) custando R$750,00 cada uma! Alguem ja teve esse problema? Do marcador ficar maluco? Alguma maneira de trocar apenas a boia? Agradeço qualquer ajuda! Abs!
  2. #2
    Eu também tive um problema com o marcador de combustível da minha TR4 AT 2010. No meu caso ele não marcava direito quando o tanque estava cheio (parava em 3/4) além de entrar na reserva com quase meio tanque ainda. De cara eu já sabia que era problema na boia pois aconteceu o mesmo com o meu carro anterior. Se os sintomas do seu marcador são os mesmos é certo que o problema é na boia e se o seu carro ainda estiver na garantia você pode tentar solicitar a troca sem custos (meu caso).
  3. #3
    Petrópolis/RJ
    Pessoal, estou com problema semelhante na minha Pajero IO ano 200o AT, no meu caso ele marca normal até chegar a 1/4, nesse ponto ele acende a luz da reserva e o ponteiro desce totalmente, as vezes ele volta até 1/4 e volta a cair, alguém já teve esse tipo de problema ?
  4. #4
    Usuário Avatar de marcioTR
    Cotia/SP
    Minha TR4 2009 estava com esse problema. Enchia o tanque e de 3/4 para baixo ele despencava, acendia a reserva e do nada subia novamente. Troquei apenas os sensores de combustível/boia (são dois no caso das flex). São fabricados pela INDEBRÁS, consultei o catálogo no site deles e liguei perguntando de algum distribuidor aqui de SP. Paguei R$46,00 em cada um + R$150 de M.O. Ficou tudo normal, agora dá pra confiar novamente no marcador. Acho que da 2011 em diante é outro fabricante pois não tem no catálogo que consultei. Espero ter ajudado.
    TR4 09 - AT - KUMHO MT KL71 225/75/16
  5. #5
    Usuário Avatar de fabiano aparecido ribeiro
    Itajubá/MG
    Bom dia, é normal na TR$ o ponteiro de combustivel ficar marcando a quantidade de litros mesmo com a chave desligada?
  6. #6
    Petrópolis/RJ
    Fabiano, o marcador da minha sempre foi assim e das que conheço tb são, marcam a quantidade de combustível mesmo sem a chave.
  7. #7
    Limeira/SP
    Pois é...me parece que a partir do modelo 2010 o sistema é diferente e a boia é integrada a bomba. Acho uma estupidez isso...afinal, a bomba tende a durar muito tempo pra voce ter que troca-la dessa forma. Pelo visto outros tambem tiveram esse problema.
    Como eu rodo bastante, e conheço bem o carro, vou fazer o controle pelo km mesmo. Gastar 1,5 mil pra trocar as bombas (sem MO) vai ser demais!! Da pra fazer uma viagem pro NE com esse $$.
    Abs e obrigado!
    Citação Postado originalmente por marcioTR Ver Post
  8. #8
    Limeira/SP
    A minha nao fica....a sua é o modelo antigo ainda (<2010)?
  9. #9
    Limeira/SP
    No seu caso eu acredito que voce consiga trocar a penas a boia....Mas sendo carro ano 2000, se voce ainda nao trocou a bomba de combustivel talvez valha a pena fazer os dois.....
    Citação Postado originalmente por Sérgio Augusto Mendes Ver Post
  10. #10
    Limeira/SP
    Obrigado pela mensagem. Voce sabe se trocaram apenas a boia ou a bomba toda?
    Citação Postado originalmente por Lauro Filho Ver Post
  11. #11
    Limeira/SP
    Depois de perder algumas horas no telefone, consegui falar na Intebras e na MIT.
    1) A Intebras fabrica as boias que sao acopladas na bomba Delphi.
    2) A TR4 saiu com dois sistemas de bombas. Aparentemente as fabricadas em 2010 possuem 2 bombas (c/ sensores) enquanto as 2011 pra frente possuem uma bomba e um sensor.
    3) Ngm da MIT sabe dizer exatamente se o carro tem um sistema ou outro sem desmontar o banco traseiro e verificar o codigo da peça. Alguns me disseram que o sensor fica em apenas uma das bombas enquanto outros disseram que sao dois sensores acoplados em cada uma das bombas.
    4) No ML encontrei o tal sensor pra vender por R$ 150,00....resta saber se é apenas um ou dois sensores....
    A seguir, cenas do proximo capitulo....
  12. #12
    Limeira/SP
    Bom galera, depois de muita pesquisa e paciencia o problema foi resolvido...Foi necessário substituir os sensores de medição do combustivel. Como havia dito anteriormente, a Pajero TR4 2010 pra frente veio com diferentes configurações de bombas. A minha possui uma bomba (com sensor acoplado) em um lado do tanque e um segundo sensor do outro lado. O que ocorre normalmente é a oxidação do sensor, que para de enviar sinal para o painel do carro e o marcador acaba ficando maluco.
    Na MIT eles disseram que seria necessário trocar a bomba (R$ 1.000,00) e o sensor (R$ 600,00) além de 2 horas de mão de obra (R$ 170,00 / hora) o que totalizaria algo em torno de R$ 2 mil. As peças custam na faixa de R$ 60,00....encontrei um bom profissional que trabalha com painel de carro e ele fez o serviço em uma hora por R$ 300,00. Na MIT eles disseram que era preciso desmontar o tanque dentre outras questoes. Vamos ver como o marcador vai funcionar daqui pra frente...
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 24
    Última resposta: 04/11/2011, 12:23
  2. Respostas: 5
    Última resposta: 08/08/2011, 11:17
  3. Respostas: 1
    Última resposta: 10/05/2011, 10:20
  4. pajero sensor da qualidade do combustível
    Por HELSON no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 17/02/2011, 23:07
  5. Respostas: 1
    Última resposta: 12/11/2009, 20:56
