Resultados 1 a 12 de 32
    jaraguá do sul/SC
    l200 sport OUTDOOR 2006/2007 marcha pesada
    Bom dia, acabei de me cadastrar no forum.
    eu tinha uma l200 2001 gl e agora adquire uma l200 sport outdoor 2006/2007 com 114.000km rodados
    a pickup esta linda, mas a embreagem estava muito pesada, levei no mecanico aqui em jaraguá do sul reconceituado,
    e ele falou que eu teria q fazer a embreagem, achei que ia resolver o problema com as marchas, a segunda é muito pesada pra engatar, as vezes até arranha, mas não resolveu, alguém sabe se é normal isso, ou vou ter q fazer a caixa também?
    outro detalhe que acontece é que as vezes quando esterço todo o volante da uma chiada tipo patinando correa.
    abraço a todos
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Existe uma regulagem da altura do pedal da embreagem que deve ficar entre 6 e 13mm , no manual tem mais informações, vale apena veirificar.
    Se a picape não está trepidando na arrancada , não tem porque trocar embreagem, vc pode trocar somente o fluído .
    Também tenho o mesmo problema com a 2a. marcha da minha L200 Sport 2006. O que melhorou muito foi a troca do óleo da caixa e adição do Mlitec. Provavelmente, como o problema só ocorre com a segunda marcha, o defeito deve ser no anel sincronizador.
    Obs: Troquei a embreagem e não resolveu.
    Recife/PE
    Prezado Marcelo-HPE.
    Ja li alguns de suas postagem, e me permita tirar uma duvida, caso possa responder agradeço.
    É meu primeiro 4x4 l200 04/04 141CV A/T, muitas dores de cabeça c aquecimento e nomento estou fazendo algumas manutençoes nela.
    Uma delas foi a troca do oleo do cambio, e minha duvida é a seguinte: Posso colocar um adtivo tipo militec no cambio?
    Desculpe estou aprendendo a utilizar o Forum, e nao tenho conseguido esta informação se é que alguem ja abordou este assunto para as A/T.
    Abraço.
    tudo bem meu amigo, não te aconselho colocar militec ou qlalquer outro aditivo em um cambio AT , pois o óleo do cambio alem de lubrificar o,tb funciona como fluído hidraulico , portanto tem que ser extremamente puro .
    Abração.
    Recife/PE
    Prezado Marcelo-HPE
    Muito obrigado pela atenção! Deus lhe abençoe!
    Que Deus abençoe a todos nós meu amigo !!!
    Esse tópico abaixo é interessante para quem esta com problemas de aquecimento
    Abração. (Kit Gelo - Bomba Dagua ....)
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/mitsubishi/81095-kit-gelo-bomba-dagua.html
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    COnseguiu desvender o misterio?
    Citação Postado originalmente por EBueno Ver Post
    Abraço.
    Amigo no câmbio AT aconselho a só usar o óleo específico.
    Já quanto aos seus problemas citados, Dá uma olhada no youtube sobre KIT GELO. São 18 videos bastante esclarecedores de como montar.
    Me pareceu a única forma definitiva de solucionar a questão de aquecimento nas L200 Sport HPE.
    Boa sorte.
    L 200 Triton HPE AT 14/15.
    Citação Postado originalmente por Gugu7 Ver Post
    Boa sorte.
    É só ir no youtube e sair pesquisando: KIT GELO
    e ver os 18 vídeos.
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Anderson07 Ver Post
    Caro Anderson, ainda não totalmente, andei meio ocupado, mas ja troquei a helice, agora vou partir para o restante do kit mesmo. Qdo eu terminar postarei o resultado. abraço.
    Recife/PE
    Caro Marcelo,
    desculpe se incomodo, mas tenho mais uma duvida sobre a l200 HPE 2004. De manha qdo funciono motor, posso pisar fundo o acelerador e segurar embaixo, que ela demora mais de 20 segundos pra começar a responder a aceleração. Qdo ja esta quente percebo que o problema diminui, mas da pra notar na falta de arrancada e força. Ja troquei todos os filtros. Levei em um mecanico que nao fez nenhum teste e disse que tinha de trocar o modulo, fiquei meio desconfiado e nao fiz o serviço. Pode ser isso? O que seria?
    1. L200 Sport Outdoor 2007 (Motor Eletrônico)
      Por Bruno Sander no fórum Mitsubishi
      Respostas: 2657
      Última resposta: 21/05/2015, 13:39
    2. L200 outdoor HPE 2007
      Por tomazetti no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/07/2012, 16:28
    3. L200 Outdoor 2006 ou Hilux 2006
      Por kite no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 26
      Última resposta: 01/03/2011, 12:41
    4. L200 Outdoor 2006
      Por Theo Gadelha de Oliveita no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/01/2008, 00:10
    5. Recall L200 Outdoor - 2006 e 2007
      Por Jorge T no fórum Mitsubishi
      Respostas: 48
      Última resposta: 10/10/2007, 22:55
