Resultados 1 a 12 de 35
  1. #1
    aracaju/SE
    Ventoinha do Intercooler
    Amigos,
    omprei minha sport a poucos meses, e em reisão percebi que o motor da ventoinha do intercooler estava travado, pos sorte consegui concertar, trocando escovas e revisando mesmo.
    Ocorre que, o motor esta funcionando perfeitamente nos testes, entretanto quando conecto no carro, diga-se de passagem com o conector original, ele não funciona nunca, então gostaria da ajuda de vcs para saber em que situações a ventoinha entra em funcionamento, e se alguem sabe dizer, onde eh gerada a corrente do seu funcionamento para eu averiguar.
    grato
  2. #2
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    A minha ele funcionava depois que o motor esquentava.
    Dá uma olhada nisso.
    Mas você pode colocar ele pra ficar ligado direto do alternador, pra quando ligar o carro ele já ligar.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
  3. #3
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Quando o motor ta quente ela liga só de girar a chave no contato.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  4. #4
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    A minha funciona dessa mesma maneira. Esquentou ela aciona
  5. #5
    aracaju/SE
    entendido,
    vou procurar onde é acionado eletricamente, no caso de deixar ligado permanentemente, será que não acarreta uma sobrecarga e desgaste prematuro na ventoinha?
    att.
  6. #6
    Coloca uma chave direto da bateria pra tu poder ligar quando tu quiser, isso se tu não achar a linha dele, mas pode ser só fusivel de comando queimado.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  7. #7
    aracaju/SE
    Valeu carlos, essa semana vou dar uma olhada nisso, realmente n verifiquei o fusivel
  8. #8
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por D.Rabelo Ver Post
    Achou a solução amigo
  9. #9
    aracaju/SE
    Não amigo,
    em virtude da correria das campanhas eleitorais nos últimos dias não tive a chance de parar ainda pra verificar, mas esta semana vou ao eletricista verificar....assim que souber de algo posto aqui novamente
    att,
  10. #10
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Esse ventilador provoca muita diferença no funcionamento do motor?
  11. #11
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por euclidesneto Ver Post
    Tenho essa dúvida tb, as Outdoors não tem essa ventuinha, mas o intercooler delas é maior um pouco que o da Sport.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  12. #12
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Será que pode fazer isso mesmo, Carlos? A da minha está com um funcionamento meio doido e o mexânico disse que já viu muitas derreterem o motor por terem sido ligadas direto. Estou achando meio estranho, pois tenho a impressão que bastava o carro aquecer pra ela funcionar, mas segundo ele, com um grande fluxo de ar, rodando em uma estrada, por exemplo, ela fica desligada.
    Fui procurar o preço do brinquedo, 3000 pilas. É pra foder o peão.
    Paulo, segundo o mesmo cidadão, o esquema de refrigeração do intercooler da Outdoor é diferente.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Ventoinha!
    Por Curumim! no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Última resposta: 10/11/2010, 22:36
  2. Ventoinha
    Por COLOMBO1 no fórum Rural, F-75 e F-85
    Última resposta: 27/10/2006, 14:59
  3. ventoinha
    Por axil2410 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Respostas: 17
    Última resposta: 15/08/2006, 13:58
  4. Ventoinha
    Por COLOMBO1 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
    Respostas: 14
    Última resposta: 19/03/2006, 20:15
  5. ventoinha ohc
    Por COMANDOS 36 no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 08/01/2006, 22:16
