Resultados 13 a 18 de 18
  1. #13
    Boa tarde.
    Meu problema é um pouco diferente: Encho o tanque e o marcador não passa de meio tanque. Depois ele vai descendo normal até entrar na reserva. Alguém pode dar uma dica pra eu resolver isso sem precisar levar em mecânico? Passo a passo mesmo...
    Obrigado!
    Alexandre.
    TR4 10/11 - Flex - AT
  2. #14
    Blumenau/SC
    Boa tarde Alexandre eu convivo com exatamente o mesmo problema a uns 3 meses.
    Poderia compartilhar como você resolveu? ou ainda o problema persiste?
    Pajero TR4 4x4 2.0/2.0 2011
  3. #15
    Paulo, esse problema é relativamente comum.
    Nesses modelos de 2010 pra frente o tanque é “duplo”, dividido pelo cardan e nesse caso são duas boias que informam o nível do combustível.
    Já tive problemas parecido com a minha 2010 e solucionei trocando ambas as boias de nível de combustível.
  4. #16
    Ideal seria trocar as duas boias. Mas identificar qual das duas está com problemas eh fácil. Um multímetro pra medir a resistência. Enche o tanque pra ter certeza da marcação. Tirando o assento do banco traseiro acessa as tampas de visita ao tanque. Desconectando os pluga nas duas visitas vai observar que são 5 pinos.
    O do meio não tem função os das pontas são a alimentação da bomba e os pinos que restam o 2 e 4 poderá usar pra medir a resistência da bóia... Que com tanque cheio deverá estar perto de 10 ohms.
    Repita o processo dos dois lados e a bóia que estiver marcando muito diferente disso eh a defeituosa.
    Se for a do lado direito do carro eh bem fácil trocar... Já a da esquerda necessita afrouxar o tanque para ter acesso melhor ou retirar o tanque por completo.
    No meu caso como o problema estava na da direita... Só troquei ela... Se tivesse na da esquerda eu trocaria as 2 logo. A segunda nova está guardada em casa.
    Tem um vídeo no YouTube em 3 partes q da o passo a passo.
  5. #17
    São Pedro da Aldeia/RJ
    Bom dia galera, troquei as duas boias, e continuo com problema o marcador não passa do meio, entra na reserva normal, mas quando completo o tanque só entra 40 a 45 litros sendo que cabe 72 litros, qual seria o defeito?
  6. #18
    Boia de Combustível - Pajero TR4
    Boa noite pessoal,
    Tive problema com a marcação de combustível de minha Pajero TR4 (2012) e me dirigi até um auto-elétrico.
    Após as medições e verificações, o profissional constatou que se tratava de problema na boia, me indicando a compra de uma nova, para substituição.
    Fui até uma auto-peças e adquiri a boia compatível, conforme especificações do catálogo do vendedor.
    No momento da instalação, constatamos que a boia original da TR4 vinha com os fios da resistência blindados em seu interior e, na outra ponta, já montados no plug, o que não ocorria na que comprei (que veio apenas com o encaixe do plug, mas sem este e os fios).
    Após procurar em várias outras lojas a boia idêntica à original e não encontrar, o eletricista sugeriu que instalássemos a comprada, mediante a emenda entre o plug da boia antiga e um plug por ele montado e funcionou. Os fios foram isolados e a boia montada, tudo está funcionando perfeitamente.
    Questionei ele sobre o fato da emenda e dos fios ficarem submersos no tanque - o que já ocorria antes, apenas sem emenda, na boia original - e ele me disse para ficar tranquilo que não havia problema, pois ali apenas passa corrente/energia "negativa", que se junta ao "positivo" no painel, para mostrar a quantidade de combustível.
    Essa emenda pode vir a gerar faíscas, fogo, explosão ou algo do tipo?
    Continuarei a procurar a boia original e quando encontrar, irei substituir. O carro está funcionando normalmente.
    Obrigado
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 52
    Última resposta: 30/12/2015, 22:44
  2. Respostas: 14
    Última resposta: 26/03/2012, 15:23
  3. Medidor de combustivel
    Por nino-ed no fórum Jeep Willys
    Respostas: 37
    Última resposta: 03/09/2008, 09:35
  4. Medidor de combustível XJ
    Por Coreh no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 14/07/2008, 14:43
  5. Medidor de combustivel
    Por SOM no fórum Jeep Willys
    Respostas: 42
    Última resposta: 25/11/2006, 23:07
