Resultados 13 a 23 de 23
    Bom dia galera. Vcs sabem me dizer se esses rolamentos são externos ou internos? Estou com esse problema, contudo meu mecânico acha que é dentro do câmbio (automático). Aguardo e desde já agradeço.
    Niterói/RJ
    Pessoal estou com problema de chiado na caixa marchas de meu tr4 2010 automático, isto apareceu após a troca de óleo do cambio, diferencial e transmissão, esse chiado é normal de lubrificação ou é algum problema? O chiado só acontece em 4x2.
    Bom dia colega.
    Será que não foi utilizado o lubrificante errado na troca de oleo não?
    Citação Postado originalmente por Valdivia Ver Post
    Vinhedo/SP
    Boa tarde galera, tenho uma TR4 2008/2009 estou com problema de chiado/barulho tipo ferro com ferro e também de rolamento, o barulho faz quando esta acelerando tira o pé o barulho some e também quando esta no 4x4 não faz barulho, alguém já passou por isso e conseguiu resolver.
    Goiânia/GO
    Olá Felipe, resolveu seu problema?
    Goiânia/GO
    Minha viatura 08/08 câmbio manual apresentou os mesmos sintomas. Conseguimos detectar que o barulho vinha de dentro do câmbio. Abrimos ele é encontramos um rolamento duplo todo lascado e mais dois indo embora também Amanhã as peças irão chegar para substituir. Total da brincadeira 1210,00. Espero que resolva.
    itapetininga/SP
    barulho cambio automatico tr4 2008...depois dos 100kms/h
    boa tarde pessoal, acabei de comprar uma tr4 2008, e depois que passo dos 100 kms/h ela cmeça a "roncar' na parte dianteira, até pensei que era rolamento mas o mecanico disse que é cambio...devo me preocupar...ou pode ser alguma coisa mais simples...pq o barulhoa parecer na dianteira...
    João pessoa/PB
    A minha apresenta este mesmo problema é uma 2009 at. Ela apresenta um barulho na parte traseira de rolamento e também parece um barulho de cambio forjado.
    obs : o barulho apresenta a partir dos 30km/h e mesmo quando tiro o pê do acelerador ele apresenta o barulho tipo um "hummmmmm" , também deixei o carro em ponto morto em movimento e o barulho é o mesmo.troquei os rolamentos de rodas e não resilveu... um mecanico me falou que tem quase certeza de ser a caixa de tração..
    São José do Rio Preto/SP
    Alguém conseguiu algo?
    Recife/PE
    pessoal aconteceu comigo esse barulho metálico logo após a troca da correia dentada. O mecânico disse que não tinha relação nenhuma com a troca. Eu insisti que nao tinha esse chiado que só parava quando entrava a 4x4. Ele saiu condenanando rolamento e tudo mais. Em casa entrei debaixo do carro e verifiquei que uma das mangueirinhas que conecta a atuador estava praticamente solta. Ao conectar resolveu o chiado que só aparecia ao acelerar no 4x2. Espero ter ajudado alguém para checar as conexoes do atuador 4x4 que pode ter quebrado o encaixe das mangueiras e aí falha o funcionamento.
    Até onde eu saiba, na minha e na de alguns colegas, o barulho de ferro com ferro lembrando rolamento e que some quando aciona o 4x4 era justamente do acionamento da roda livre, ele meio que não desacopla por completo no 4x2 e fica fazendo o barulho, dai passa o 4x4 ele encaixa e o barulho acaba.
    Na minha é uma coisa que acontece as vezes.
    Vale a pena ver as mangueiras e esse atuador de roda livre como o Colega Josué mencionou.
    Salvo engano, No manual diz o tempo e o tipo de graxa para a troca justamente nesse parte da roda li
    vre
    1. Pastilhas Traseiras "barulho infernal"
      Por vicentemelo no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 10/11/2014, 15:52
    2. Respostas: 12
      Última resposta: 13/04/2013, 23:15
    3. Respostas: 30
      Última resposta: 16/08/2011, 15:00
    4. "Chiado" chato!!! ranger!
      Por filipecyriaco no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/08/2009, 15:41
    5. Barulho - Para quando "debrea"
      Por Gonper no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 04/08/2008, 14:55
