Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de UiRá
    Cps/SP
    Question Referência Elétrica de Defender 90 ano 2000
    Digníssimos,
    já encontrei e baixei na net o manual Referência Elétrica do Defender (LIVRARIA DE REFERÊNCIAS
    ELÉCTRICAS), acontece que foi publicado em 2001 e algumas coisas não batem com o meu 90tinha, que é ano 2000 300tdi.
    Alguém sabe, ou tem, o referência elétrica de 2000 pra trás???
    Já cansei de procurar, por enquanto nada. Preciso pois faltam alguns fusíveis na caixa do painel ("habitáculo"...rs). Um dos faltantes já descobri que realmente não é utilizado, portanto, normal.
    Mas desconfio seriamente que meu AC não funciona pois falta um F de 5A, justamente na posição, que supostamente seria para ele e afins. Mas com o manual de ref. elétrica que possuo não tenho como confirmar isso.
    Agradeço o help, um ótimo fim de semana a todos os landeiros.
    Belém/PA
    Fale Uirá,
    Esse em anexo, é para ano modelo 97. Não sei se vai te ajudar, mas é pequeno e não custa nada tentar.
    Espero que ajude.
    Rafael
    Arquivos Anexos
    Cps/SP
    Amigo Rafael, desde já agradeço. Já baixei e olhei rapidamente, mas a esta hora confesso que tantas linhas coloridas já meu deixou com mais sono ainda...hehe...
    Mas amanhã com certeza vou procurar o circuito do bendito AC, vai que dou sorte e é só um mísero fusível de 5A faltando pra ele funcionar? Se ainda assim não resolver vou desmontar o difusor de ar do painel e chegar até o compressor, que é o único "morto" por lá. Aliás, não sei como vou desparafusar 2 parafusos que ficam do lado direito (passageiro) em um vão que mal cabe a mão, quanto menos uma chave phillips... por acaso existe uma chave philips em "L" ?? rs
    Depois conto. Valeu!!!
    Guaruja/SP
    amigo, vc tem que soltar a caixa tda, presa por dois parafusos de cada lado e um no meio, os fios correm logo encima, tem um fusivel bem do lado do carona vc vai acha-lo fácil. vou ver o que tenho pois acabei de baixar a minha caixa, só nao a retirei porque tinha que soltar o encanamento do gaz, fiz um gato até resolver tudo de uma vez.
    Cps/SP
    Obrigado Mouramares, pretendo fazer isso neste finde. Att.
    1. Parte eletrica troller 2000
      Por Edgar Caldeira no fórum Troller
      Última resposta: 07/04/2011, 01:02
    2. Referência da Asa de urubu(lado direito) da sw4 2000
      Por carneirosousa no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/09/2009, 14:28
    3. Defender 90 Csw - 2000 / 2000 Super Equipado!
      Por Marcelo Carvalhal no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 27/03/2009, 00:21
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 15/10/2008, 12:47
    5. Vendo Defender 90 2000/2000 CSW Amarela Camel
      Por rodrigoboscardin no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/09/2007, 09:01
