Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Voltei Rebocado
    Voltei Rebocado
    Ontem dando uma brincada com a 90tinha atolei num banhado.
    Na hora que estavam me puxando percebi que o carro não ajudava em nada, os pneus não giravam mais. Escutei um estralo, mas achei que fosse outra coisa.
    Resumo: voltei rebocado e hoje o mecanico vai tirar a caixa.
    Antes de acontecer isso eu já sentia uma certa folga na caixa, pois o carro dava tranco quanto soltava o pé da embreagem muito rápido, quando pisava ou quando tirava o pé do acelerador muito rápido. Quando estacionava, o carro andava uns 30 cm até a marcha segurar ele. Se alguem que nunca dirigiu ele andasse era tranco atras de tranco.
    Um mecanico que mexe com land me disse que é normal esses trancos no Defender, mas fiquei em dúvida e agora pergunto a voces se esses trancos são normais ou até quanto é normal. E se já tiveram alguma experiencia parecida e qual foi o problema.
    Porque estou achando que esses trancos na transmissão foi oque ocasionou essa quebra da caixa que tive ontem. Acho que foi forçando com o tempo até que quebrou.
    Detalhe: o atoleiro era leve e nem forcei o carro.
    Belém/PA
    Antes de desmontar a caixa, verifique o estado das tulipas traseiras. Elas costumam quebrar muito antes da caixa. Se uma delas tiver alisado o estriado, o semi eixo vai ficar rodando em falso e nao vai transmitir a tracao para as rodas.
    Voce tentou ligar o bloqueio central e andar com o carro? Faca esse teste, se o carro andar, é a tulipa.
    Rafael
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    acho que é embreagem.....
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Sobre os trancos na transmissão peça para o mecânico ver se há movimento no ângulo do caster, se sim troque as buchas.
    Alex
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Rafael, o Def 90 não tem tulipa/semi-eixo como o 110, é peça é unica. Não pode ser isso.
    Sergio
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    Sergio
    Tenho que reaprender a ler... nao vi que era uma 90tinha.
    Rafael
    diagnóstico feito, quebrou a homocinética dianteira e um rolamento do chime.
    Só não sei porque mesmo com o bloqueio ligado nem as rodas traseiras não rodavam.
    Estou aproveitando e trocando os terminais de direção. Tenho uma dúvida: aquele terminal do braço pitman vem separado ou tem que comprar o braço inteiro com o terminal?
    Obrigado gente
    São Luis/MA
    Pegando carona na pergunta do colega...
    Rafael
    Eu tenho uma defender 110 - 1999. Estava com vazemento pelo retentor do munhão levei em uma mecanica 4x4 daqui, foi trocado os rolamentos superior e inferior e retentores. Tudo certo? não...quando fui buscar o carro ví que ele estava c/o bloqueio do diferencial engatado e um dos atendentes disse que havia testado o carro e só nao sabia como desligar a tração. Fiquei arrepiado e tirei do bloqueio e o carro não anda mais, pus na reduzida e tirei e parece que não há transmissão. Só anda quando liga o bloqueio. Hoje o mecanico chefe (que não estava no dia) vai abrir para ver o que é. Será que pode ser a mesma coisa a tulipa traseira? ou ele pode ter danificado tudo andando c/o bloqueio ligado....
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por nfigueiredo Ver Post
    Cara,
    Se a tulipa ja estava com folga e andaram com o carro bloqueado, pode ter forçado e a mesma ter alisado. Eu apostaria nisso. Comece olhando elas, até porque é bem simples de se fazer, e vamos torcendo para que seja somente isso. Nos mantenha informado.
    Rafael
    São Luis/MA
    Voltando do mecanico...
    O mecanico viu que o semi-eixo está partido...Agora como ele pode se partir assim, isto é comum?
    Usuário Avatar de CGAUER
    Manobrar o carro em piso de alta aderência com o bloqueio ligado. Mas o "partido" deve ser o estriado gasto..
    Boa sorte
