Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 68
  • #25
    Valeu Portela, ajudou um monte!!!
    Vou sapear e ver onde e quanto cu$ta.
    Abração e obrigado mais uma vez!
    Evoque SD4 Prestige "Pequetito"
    Discovery 3 TDV6 "Bicho Buck"
    Toyota Hilux CD SRV D-4D 3.0
  • #26
    EM MUITOS CASOS O PROBLEMA DO COMPRESSOR DA SUSPENSÃO DA DISCO 3 PODE SER RESOLVIDA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS FORNECIDOS DE FABRICA QUE CUSTAM NO MAXIMO R$ 130,00 E O TEMPO DE SUBST. DO COMPRESSOR É DE 0.6h (60 MIN DIV. POR 100) MAS O TEMPO DE REPARO QUE DEVE SER EM MÉDIA 0.2h OU SEJA 80% DE 1 HORA OU 48 MINUTOS MAIS ATENDIMENTO (0.2) OU SEJA UMA HORA DE SERVIÇO
  • #27
    Certo.
    E quanto custa 1.0h na concessionária para a Disco 3?
    No Fraga?
    Sinceramente, com 48 minutos eu não consigo limpar e inspecionar um compressor desmontado. Quanto mais retirar, limpar, inspecionar, trocar os reparos, conferir as especificações novamente e reinstalar.
    Sem considerar que o DIY é a única certeza absoluta de satisfação garantida.
    Um abraço,
    Ricardo A. I. Loureiro
  • #28
    Citação Postado originalmente por Loras Ver Post
    Pelo jeito parece mesmo que dá pra fazer mais barato Neto. Suas dicas estão sendo excelentes !
    Você por acaso sabe o part number desse kit de reparo ?
    Mas concordo totalmente com o Loras.
    Como diria James Hetfield: "Sad but true".
    Abraço,
    Neilson
  • #29
    Usuário Avatar de _portela
    Neto,
    Nos últimos boletins de serviço a própria LR recomenda a substituição do compressor.
    Pesquisando no Disco3.co.uk também são inúmeros os relatos frustrados de reparo.
    Por último, nesse tempo colocado, nem um polvo faria.
    Jimny 4All
  • #30
    Suspensão LR DISC Serie II
    Citação Postado originalmente por NETO PALACIO Ver Post
    Boa-noite, estou com um problema na suspensão e segundo a LR Autostar SP, devo trocar a Bomba da Susp e Bloco Hidraulico, sera que so o reparo nao resolveria o problema? Abs.
  • #31
    Citação Postado originalmente por ejk Ver Post
  • #32
    Ambos tem códigos de falha. Peça para ver o resultado do diagnóstico eletrônico.
    Tudo que é elétrico ou eletrônico na Disco é diagnisticável. Não tem espaço para "achismos".
    Jimny 4All
  • #33
    Usuário Avatar de andre k
    INDAIAL/SC
    Pessoal.
    Na minha Discovery 3 HSE V8, 2005, veio observando que quando deixo ela estacionada aos poucos a suspensao vai abaixando, ate chegar ao limite de rebaixamento.
    Isto eh normal, ou a compressor esta "avisando" que algo esta errado.
    Andre.
    Andre Kannenberg - Indaial/SC
  • #34
    Acho que o problema não é o compressor porque ele não liga quando o carro está desligado.
    Meu carro não faz isso, mesmo que fique um mês parado na garagem.
    Quão rápido a suspensão assenta ? 2 horas ? 10 horas ? 1 dia ?
    Me lembro de ter lido algo sobre isso no disco3.co.uk. Vou tentar achar o link de novo.
    Abraço,
    Neilson
  • #35
    INDAIAL/SC
    Neilson.
    Deixando um dia parado ja abaixa a suspensao toda.
    Andre.
  • #36
    André,
    Bad news...
    Não é normal.
    O carro sobe e desce normalmente? Se positivo não é o compressor.
    Você pode estar com vazamento Em algum lugar ou com algum bloco de válvulas avariado.
    Falhas nas válvulas são diagnosticáveis eletronicamente.
    Jimny 4All
