Resultados 1 a 7 de 7
    Cantagalo/RJ
    Abertura da entrada de ar frontal
    Pessoal, tenho uma Defender 110 94/95 estou fazendo uma revisão geral, comprei recentemente, não estou achando a alavanca para abrir as aletas frontais de entrada de ar, onde fica?
    rio de janeiro/RJ
    lanternagem e funilaria de aluminio para land rover
    boa tarde, Gilberto esta lavanca fina no painel da coluna corta fogo uma fica do lado direito e uma do lado esquerdo elas são pretas e bem pratico (marcel.landrover@hotmail.com)
    Gilberto, alguns modelos não abrem aquela entrada de ar, pois o ar condicionado fica no painel, sobre as alavancas.
    Mitsubishi TR4 AT
    Cantagalo/RJ
    Caique, obrigado, talvez seja o meu caso. Aproveitando, o profissional que esta revisando a parte eletrica achou um motor dentro do painel perto do ar condicionado desligado, para que seria? existe um motor do ventilador que fica dentro do para-lamas perto do snokel que não esta funcionando e agora este, tem relação?
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Gilbertoitaunas Ver Post
    Por aqui, muita gente fecha estas entradas de ar...Alguns definitivamente..
    Bom, já que os entendidos não responderam vou tentar ajudar. Esse motor no paralama perto do snorkel deve ser do ar quente/frio. O ar quente vem do motor e passa por um pequeno radiador perto do snorkel. O motor toca o ventilador que empurra ar apenas para para-brisa e pés. No corpo só vem o ar condicionado mesmo e o ar das entradas de ar.
    Espero ter ajudado.
    Esse motor aí deve ser do desembaçador do parabrisa, ele é acionado pela alavanca que fica atras do volante do lado direito do painel, onde tem o símbolo do ventilador.
    Abç
    M. Bueno
