Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 76
  • #25
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Rafael
    Um local bom para instalar o sensor poder ver em http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...9&postcount=23
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #26
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    Rafael
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Valeu Hugo,
    Me diz uma coisa, o sensor pode ser rosqueado no lugar to plug ou tem que fazer um adaptador para o mesmo?
    Rafael
  • #27
    Rafael
    Pede para um torneiro abrir rosca no plug e adaptar o sensor, ver foto.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    JeepCJ5 73
  • #28
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    posso estar enganado, mas este ponto aí é o primeiro a ficar sem agua em caso de um vazameno, e neste caso não se tem agua aí para medir temperatura.
  • #29
    Belém/PA
    Rafael
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    JeepCJ5 73
    Hugo,
    Os plugs do meu 300tdi ainda sao os de plastico. Tenho que mandar fazer os de metal. Ai aproveito e mando logo fazer com a rosca para o sensor.
    Citação Postado originalmente por henrique wamser Ver Post
    Realmente tens razão Henrique. Mas eu tambem tenho o sensor de nivel para me alertar caso esvazie o reservatorio.
    De qualquer forma, tens alguma outra sugestao de um lugar mais apropriado para se instalar o sensor?
    Rafael
  • #30
    Henrique
    Os sensores medem temperatura do ambiente, este pode ser pode ser líquido (ex. água), vapor (ex. vapor d água), gás (ex. ar seco), o importante é estar num lugar onde tem fluxo turbulento de fluído. Fernando tem instalado já um sistema que mede o nível d água no vaso expansor, o sensor original da Defender indica três temperaturas: frio, normal e fundido, por isto devemos instalar um que indique a temperatura real. Na falta de água um bom sensor indicará aumento real de temperatura, se este emite um sinal de alarme após um limite programado como o vendido pela http://www.guster.com.br/ complementaria bem o sistema de proteção.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
  • #31
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Hugo,
    Rafael
    Rafael
    Que peeeeeriiigooooooo!!!!!!! por favor compra e instala os metálicos antes de ligar a Land.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    JeepCJ5 73
  • #32
    Belém/PA
    Rafael
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    JeepCJ5 73
    Eu ando com os de plastico mas tenho reservas de sobra na mala... Alem do mais se tiver uma sobrecarga de pressao, prefiro que eles estourem do que um mangote. Sao mais faceis de se consertar. Outra coisa, tenho que dar chance pro sensor de nivel funcionar
    Alem do mais, estou pesquisando uma forma de usar o sensor de nivel para tamber acionar o alarme no caso de sobreaquecimento. Tem uns sensores que aparentemente sao so AC original(que a minha nao tem) e que eu acho que poderao ser usados. Aqui vai o link do topico com as fotos, se alguem poder ajudar: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...52#post1170052
    Rafael
  • #33
    Belém/PA
    Amigos,
    A saga continua...
    Hoje aproveitei um tempo livre a tarde e rodei atras de um sensor de temperatura de agua e um relogio para ficar com uma segunda e mais correta leitura da temperatura do liquido de arrefecimento. Pra minha tristeza, nao encontrei nada.
    Alguem sabe onde eu conseguiria comprar um sensor e relogio que pudesse ser adaptado no 300tdi?
    Rafael
  • #34
    Rafael, a cronomac fabrica tanto o sensor quando o relógio (termômetro).
    http://www.cronomac.com.br/web/carri...012&action=add
    Se for isso que vc está procurando você pode comprar tudo na Donatti4x4 pois o que eles não tiver em estoque eles encomendam.
    Alex
  • #35
    Usuário Avatar de Miecz
    Rafael
    Acabei de comprar e instalar o termometro do link abaixo (digital):
    http://www.acessorioscar.com.br/prod...o_nominal_52mm
    Está funcionando bem.
    Coloquei o sensor no bujão acima da válvula termostática.
    Abçs
  • #36
    Ops
    Passei o link do voltímetro, que também comprei.
    Segue link do termometro
