caro amigos,
tenho uma discovery 2 v8 2003, e ultimamente tem acedido a luz de advertencia de falha no abs/tc/descida de rampa. Nao foi encontrado um problema que justificasse esta falha, e nao e sempre que acontece. Gostaria de saber se tem algum amigo com problema semelhante.
um abraco
edson tanaka
Infelizmente nao faco a menor ideia de onde ficam. Mas tente conseguir o manual de servicos(Workshop manual) do seu carro que la consta com certeza. Boa sorte na procura.
Ola Edson, seguinte, tenho uma discovery 2 a tres anos, ja mexi em tudo que vc pode imaginar... para ter acesso aos sensores, teras que retirar a roda, depois as pastilhas e depois tira tbem o sistema que segura as pastilhas... ai veras o sensor.
Mas é muito dificil que estes sensores apresentem problema. Vc pode fazer um teste antes de chegar ate la... com um multimetro teste os sensores retirando o plug ao lado do motor. eles devera apresentar uma numeracao. Tem varias causas... pode tirar o sensor ( chave L) e limpa-lo, pois ele pode apresentar algum fio de aco do eixo... como é um sensor magnetico, pode ter algo grudado nele, limpe-o e recoloque.... é meio complicado. No meu caso, ja fiz de tudo... ultimamente cheguei a trocar o modulo do ABS, coloquei um zerado (novo) solucionou... ate o dia que eu tive de trocar um retentor da roda dianteira... bem ai comecou tudo de novo... neste momento a minha discovery esta com painel que nem um pinheirinho de natal... acende ABS, TC e controlador de descida... cara terca feira que vem comeco a minha novela novamente. tentarei descobrir o que esta acontecendo... comecarei trocando o modulo de ABS (tenho um de reserva rsss) depois irei para os sensores... (tbem tenho um de reserva) qualquer novidade de informarei... se quiser me mande um email a vamos nos falando... alibi@me.com abraco e boa sorte. Nao desanime... o carro compensa. rsss e tudo é muito divertido. rsss
estou com o mesmo problema mais ainda não comecei a mexer estou esperando chegar um nanocom, com já viu este site? http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html
eu comprei as peças e já chegaram falta apenas o nanocom que está atrasado na entrega.
Olá, Alibi.
Estou com o mesmo problema no meu Disco II 2003. Estão todas as luzes acessas.
Você tem idéia de onde posso conseguir o módulo e o sensor por um preço razoável?
samuelm, a principio não, mas fica sem controle de tração e abs.
antes de comprar qualquer peça veja se consegue passar em um scanner para ver o que é a minha deu este problema e doi uma falha eventual apaguei e nunca masi ocorreu.
mas como ficada gravado ele desliga o sistema por segurança, deposi de apagado não voltou a ocorrer.
