Resultados 1 a 7 de 7
    Belém/PA
    Freio ficando duro as vezes
    Ola amigos,
    Ultimamente tenho notado que o freio da minha 110/02 de vez em quando fica duro e meio "lerdo". Me obrigando a fazer uma musculação basica para conseguir para o carro. Dependendo da freiada, passa a impressão de que nao vai parar. Fato mais comum em freiadas de emergencia ou longas, tipo: freiando na estrada para passar em uma lombada e tendo que pisar mais forte do que vinha pisando antes (sem tirar o pé do freio). O interessante é que logo apos ficar duro, se tirar o pé e pisar novamente o freio funciona normalmente.
    Ja verifiquei pastilhas, pinças. Meu meca disse que a bomba de vacuo está boa, que o problema pode ser no hidro-vacuo. 1000 latinhas na tor off-road.
    Nao quero sair trocando peças para tentar resolver, entao como sempre as dicas dos amigos serao muito valiosas.
    Rafael
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Ola amigos,
    Rafael
    Rafael,
    Já olhou cilindros mestre e escravo?
    Faça um teste - ligue o carro com o pé pisando no pedal do freio - quando o motor ligar, o ideal é que o pedal do freio de uma pequena baixada. Se não baixar pode ser que estejam ai os seus pobrema.
    Abs,
    Belém/PA
    Fala Marcelo,
    Tenho quase certeza que o pedal baixa sim. Mas vou verificar amanha antes de sair. Caso nao baixe devo verificar os cilindros? E se baixar, o que mais procuro?
    Obrigado pela ajuda.
    Rafael
    Rafel,
    Vamos torcer p/ que não seja o que eu acho que é.
    Tem um vazamento de óleo na bomba de vácuo da sua viatura??? Faça o seguinte teste: Vá até o hidrovácuo (aquela roda preta que tem atrás do reservatório de fluido de freio) e retire a mangueira de ar que alí se encontra, ela é encaixada, ligue o motor e verifique se está saindo uns jatinhos intercalados de ar alí, tipo, fuc, fuc, fuc, fuc, fuc, se não estiver saindo ar alí, ou se estiver muito fraquinho, o problema é na bomba de vácuo. Se for vc vai morrer com uns R$ 850,00 a R$ 1300,00, de acordo com a marca da peça que vc vai comprar.
    Vão te falar pra sangrar o sistema de freio, vão falar pra vc trocar todo o fluido de freio, vão perguntar se vc não usou DOT3 no lugar de ter usado DOT4, mas se fosse isso o freio estava mole e não duro. Lembre-se qdo tem ar no sistema vc tem que bombar pra endurecer e parar e no seu caso, o freio fica duro e não pára, parece que o motor está desligado.
    Até mais
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    rafaelfernandez!
    O M. Bueno está certo, só concluindo o que ele escreveu.
    Bem se fosse um veículo a gasolina/álcool, haveria uma alteração na marcha lenta, mais como é ciclo Otto...
    Seu problema pode ser:
    Servo freio com o diafragma furado, ocorrendo assim a ineficiência do conjunto, tornando o pedal pesado.
    Característica: Como o diafragma está furado, ha uma entrada de ar além do normal, saturando assim a bomba de vácuo.
    Conseqüência: O respiro do motor começará a assoprar bem mais, pois há uma entrada de ar além do normal dentro do motor.
    Bomba de vácuo desgastada, ocasionando a insuficiência de depressão no servo freio.
    Característica: Quando não há depressão suficiente (vácuo), o servo não consegue sua eficiência plena, deixando assim o pedal pesado para a frenagem.
    Conseqüência: Com o uso um pouco prolongado do freio, pedal pesado, para o motor nenhum (a não ser que esteja vazando óleo).
    Para saber se é a bomba de vácuo, com o veículo ligado, retite a mangueira do servo, e coloque o dedo na ponta.
    Seu dedo deve ficar bem preso ali por sucção.
    Penso que o ideal deveria ter um relógio no painel para que o motorista sempre tenha uma leitura, assim saberíamos quando há problema, igual às F4000 que usavam cuica.
    Nas pick-ups ford, todo o sistema de ventilação funciona com vácuo. (quando liga o AC, AQ, direção do ar...)
    Bem acho que é isso.
    Kim.
    Belém/PA
    Amigos,
    Verifiquei a mangueira do servo freio e há pressao sendo criada,apesar se nao ser muito forte(mas forte o suficiente para segurar a mangueira presa no meu dedo sem precisar segura-la), tipo um fluc fluc fluc como falou nosso amigo Bueno. Meu mecanico ja havia me dito que estava normal.
    Há como verificar o estado do diafragma do servo-freio? Ou somente colocando um bom no lugar para ver se resolve o problema?
    []´s a todos e obrigado pelas dicas.
    Rafael
    Belém/PA
    Amigos,
    Problema resolvido.
    Diagnostico: Micro rachadura perto dos parafusos que fixam o cilindro ao servo-freio.
    Solução: Massa plastica.
    Resultado: Freio como novo!!!
    Mais uma vez agradeco pelo suporte dos amigos.
    Rafael
