Resultados 1 a 7 de 7
    Vitória/ES
    Rompimento da mangueira de circulação água quente (sistema de ar quente)
    Prezados.
    esse feriado a mangueira que sai do motor e circula água quente para o sistema de ar quente do carro rompeu. Foto em ANEXO.
    Ela estava instalada por baixo do filtro de ar e com o atrito rompeu.
    Estava subindo um morro e percebi o vapor de água entrando dentro do carro. Parei, abri o capó e percebi o tal vazamento. Consertei com um pedaço de cano de aço e um par abraçadeiras. Foto em ANEXO. (obs.: A fita Silver tape na foto foi para tentar reduzir o atrito).
    As minhas perguntas aos companheiros são as seguintes.
    1 - Tem problema em isolar o sistema de ar quente. Ou seja, colocar um mangueira menor já fazendo o retorno par ao motor sem passar para o sistema de ar quente. Isso uma vez que não utilizo ar quente?
    2 - Qual a posição certa desta mangueira sobre ou sob o filtro de ar?
    Abraço.
    Patrício.
    Usuário Avatar de MFREITAG
    Guarujá/SP
    Re: Rompimento da mangueira de circulação água quente (sistema de ar quente)
    Oi Patrício,
    Pode isolar o sistema de aquecimento sim, não tem problema, basta interligar as duas mangueiras. O ideal mesmo seria trocar essas mangueiras, não deve ser tão difícil de achar ou adaptar, o custo é baixo. Um dia pode fazer frio! rsrsrs
    Quanto a posição correta das mangueiras vou deixar para nossos outros colegas responderem, pois não me lembro de como são na sua Land.
    Markus
    Defender 110 - "Dom Blau"
    Vitória/ES
    Marcus.
    Obrigado pela resposta.
    Patrício.
    Belém/PA
    Patricio,
    Pode eliminar sim o sistema, desde que se tome o cuidado de fazer a curva na mangueira que vai fazer o "bypass" do radiador de ar quente de forma que o fluxo de água não fique estrangulado.
    Agora, no seu caso em que o problema é na mangueira, troque-a por outra e pronto. Simples e facil e ainda mantem o sistema com a configuração original.
    Seque foto com o local correto de passagem das mangueiras: -973_lrpu110-4.jpg
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    Vitória/ES
    Rafael.
    conforme eu havia suspeitado, a minha estava instalada errada, por baixo do filtro de ar. Deve ter sido na última vez que troquei o filtro. Tem quase um ano.
    Resolvi apenas substituir a mangueira.
    Obrigado.
    Patrício.
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Patricio,
    Rafael
    São José dos Campos/SP
    Alguém tem o part number das mangueiras de aquecimento do Defender (1998)?
    Sergio
    Usuário Avatar de Laos
    Florianópolis/SC
    Lightbulb
    Citação Postado originalmente por MFREITAG Ver Post
    Oi Patrício,
    Pessoas, o calor do sistema de aquecimento incomoda internamente mesmo com ele desligado. O caminho natural seria remover as mangueiras e interliga-las. Mas assim perdemos o ar quente.
    E se, ao invés de interliga-las, fosse instalado dois registros, um em cada cano, para deixar fechado no"verão" e abri-las manualmente no inverno?
    Acredito que a interrupção do fluxo de água somente nestas mangueiras não altere o funcionamento do arrefecimento do motor, correto???
    Algo similar a este registro :
    Conexao para agua para agua fria ou quente e esgoto - Consigas Pecas
    abraços
    4X4 Brasil Razão: erro portugues
    1. Sistema de Ar quente da Ranger
      Por Patoso no fórum Ford
      Respostas: 53
      Última resposta: 05/11/2019, 18:42
    2. Mangueira de Ar quente Hilux 2.8 1995
      Por Claudio Maggioni no fórum Toyota
      Respostas: 22
      Última resposta: 29/10/2014, 22:59
    3. Válvula de Água do Ar Quente
      Por Diógenes no fórum Niva
      Respostas: 15
      Última resposta: 30/06/2011, 21:51
    4. sistema de ar quente ???
      Por trilha doida no fórum Suzuki
      Última resposta: 31/05/2010, 23:22
    5. sistema ventilação AR QUENTE/FRIO Defender
      Por Edu MB no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/10/2008, 18:11
