Resultados 1 a 12 de 29
    Fechadura Porta Traseira 90
    PrezAALdos,
    Alguem já consertou a fechadura da porta traseira da Defender?
    A minha, misteriosamente, sózinha, deixou de abrir ou fechar da noite para o dia, ou seja, o cilindro com a chave gira porem não trava a porta. A fechadura é travada com rebites e não tenho idéia de como é por dentro, para saber se vale ou não o descravamento dos rebites. ALLguem pode ajudar ou dar alguma dica?
    Saudações,
    Marco
    guidi1961
    90-vinho-RJ
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Fechadura da porta
    Amigo, ja tive este problema, e minha fechadura não trancava.
    Resolvi desmontar (na pior das hipoteses teria que comprar outra)
    e consegui conserta-la ja se fazem uns 4 anos e continua funcionando!!!
    sds,
    Citação Postado originalmente por Ricardomkz Ver Post
    sds,
    Voce lembra como recravou os rebites? e como é presa a molinha?
    sds,
    Uberlandia/MG
    fechadura
    Amigo, não me lembro da posiçao da mola, mas lacrei a fechadura com pequenos pontos de "solda eletrica".
    sds,
    sds,
    Valeu, já é uma esperança.
    Sds.
    Uberlandia/MG
    fechadura
    Bittar, experimente o conserto antes de comprar uma nova, se não der certo vc vai ficar na mesma!!!!
    sds,
    sds,
    Ricardo,
    Tomei coragem e partindo deste principio abri a fechadura hoje. Os rebites são diferentes pois tem a cabeça com rebaixo e parecem ter 7mm mas na verdade tem apenas 4mm. Fiz um furo no centro dele com uma broca e os deletei . (depois posto as fotos) Limpei tudo e descobri que o sistema se presta para mais de um tipo de travamento. Descobri a parte da mola quebrada, vou tentar achar a mola pronta amanhã ou sábado se não encontrar vou tentar com aço de pesca (que é um material tipo mola que se usa em molas para molinetes) que acredito poderá substituir bem a original. Se a minha empreitada for vitoriosa e funcionar a contento, montarei um passo a passo para os amigos com o mesmo problema. Mais uma vez obrigado pela força.
    sds
    Consegui resolver.
    Deem uma olhada no site:
    http://marcobittar0.tripod.com/fechadura.htm
    Fotografei e expliquei tudo.
    Agradeço aos amigos o incentivo.
    Sds.
    Marco
    Estou com uma defender 90 que está com o acionamento da maçaneta traseira muito duro, tem que abrir com muita força.
    As duas portas dianteira tbm estão uma luta para fechar.
    O que devo fazer para arrumar o fechamento das portas dianteiras e melhorar a maçaneta da porta traseira?
    Obrigado.
    Galera desmontei a fechadura traseira e estou meio com receio de retirar os rebites, esse pequeno pedaço de metal caiu de dentro da peça, com certeza é a causa do problema.
    Será que dá conserto ou vou ter que morrer numa fechadura nova?
    Usuário Avatar de ascherer74
    Citação Postado originalmente por Marco Bittar Ver Post
    Consegui resolver.
    Sds.
    Marco
    Marco,
    Legal teu site sobre LR, já acrescentei aos meus favoritos.
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    É pessoal tive que trocar mesmo a fechadura, ainda bem que tinha na Eurobike aqui de Ribeirão, eu mesmo troquei, muito fácil, mas tem que abrir a antiga para retirada do miolo da fechadura.
    Quem precisar de peças (molas, ou outras coisas) eu tenho aqui, só mandar MP.
    Acho que tentaram arrombar o carro pois a porta do passageiro está com sinais de arrombamento e a fechadura da porta traseira acho que forçaram e acabou quebrando.
    Agora está tudo ok.
