Resultados 13 a 20 de 20
    rio de janeiro/RJ
    Boa noite, Lucas o barulho que você escuta quando vira a direção para um lado para outro faz este barulho certo este tranco vem do RALDEX que fica antes do diferencial tem que fazer uma manutenção não e nada grave se você pegar ela e girar 4 vezes para um lado e 4 para outro você vai perceber que o barulho vai para com o carro quente mais quando ele esfriar vai voltar os trancos mais dúvidas entra aqui e fala comigo (marcel.landrover@hotmail.com) ou 011 98603.5858
    rio de janeiro/RJ
    Boa noite, Cleo sobre seu Diferencial da sua Freelander 2 um problema crônico da Freelander creio que todos proprietários já teve ou vai ter no seu caso amigo tem que ser uma oficina especializada em Land Rover tem que ter uma ferramenta especial não e qualquer mecânico que faz entra aqui e lá comigo (marcel.landrover@hotmail.com) ou 011 98603.5858
    Usuário Avatar de Cleo
    Conceição da Barra/ES
    Marcelo, tem ideia do valor da mão de obra para esse serviço?
    JIMNY HR 2012 JEGUINHO (Pequeno, Forte e Teimoso)
    Ex Land Rover Freelander 2, New S 10, X Terra, Troller T4.
    rio de janeiro/RJ
    cleo tem sim 440 reais de fluido do Holdex e mais 210 do oleio do diferencil o 80w90 mão de obra total 3.500 reais tenho um amigo mecânico que faz este serviços para mim também 011 7887.0708
    Criciuma/SC
    Ola lucas vc conseguiu descobrir o problema que estava fazendo quando virava, o trum a minha esta com o mesmo problema sou de Criciúma
    Criciuma/SC
    A minha troquei o óleo do haldex mas não adiantou, então para poder ander desconectei o plug do haldex o cobertor que aciona a bombinha eletrica para poder andar sem dar trancos, mas acusa uma mensagem quando liga, e fica puxando somente na dianteira e tranquilo de andar até conseguir uma solução definitiva!
    Imbituba/SC
    Citação Postado originalmente por Guifreelander2 Ver Post
    Vc pode tirar o fusivel FB6, na caixa de fusíveis do porta malas, ele desabilita o haldex, vai ficar aparecendo mensagem no painel, mas vc anda normalmente, fiz isso com a minha, até agora não achei quem conserte a embreagem haldex aqui na região.
    Natasha - Freelander 2 - HSE - 2007 - GNV
    mas enfim, vc resolveu?
    1. Diferencial Chevete com homocinética
      Por fag.online no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 53
      Última resposta: 14/08/2019, 20:24
    2. (AJUDA) Problema Homocinetica
      Por rafaelbillieri no fórum Suzuki
      Respostas: 17
      Última resposta: 14/05/2015, 15:25
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 11/08/2012, 12:59
    4. Diferencial .... Homocinética
      Por Miguel Racz no fórum Niva
      Última resposta: 06/05/2009, 14:32
