Resultados 1 a 3 de 3
    Defender sem força em subidas
    Prezados,
    Sou iniciante e nunca tinha tido carro à diesel e em dezembro comprei uma defender 110 97\98 que estava parada há cerca de dois anos, sendo apenas ligada e manobrada eventualmente na garagem. Apesar de não ter percebido problemas, troquei as correias dentada, do alternador e do ar condicionado, também substituí os filtros de ar, óleo e combustível, o óleo do motor e água com aditivo(que aliás estava perfeita). Verifiquei que o intercooler estava limpo e seco(ufa!) e os óleos dos diferenciais e fiz a lubrificação das 6 graxeiras da transmissão. Tentei checar o óleo da caixa,mas ainda não consegui tirar o bujão.
    Em seguida fui para a rua e notei que em subidas, mesmo em rampas de garagens, ao sair da inércia ou estar em rotação baixa(geralmente abaixo de 1500RPM) o carro simplesmente vai desacelerando até ter que reduzir,às vezes até a 1a ou se parar, só queimando embreagem para sair. Detalhe que no mesmo local vindo embalado, com rotação próxima dos 2000 RPM vai com força e marcha mais alta que se vier devagar,sem problemas. No plano também vai bem, só noto como se não "disparasse" com vontade, parece estar meio "pesado".
    Dei uma olhada no motor e vi um tubinho fino e branco(parecendo de vácuo) atrás do motor desencaixado daquelas mangueiras lonadas,então reencaixei, mas não percebi mudanças. Um conhecido disse que carros parados por muito tempo pode ocorrer de uma válvula prender e o carro ficar sem força, alguém sabe algo.
    Assim gostaria de saber se alguém poderia me orientar a entender o que está ocorrendo.
    Grato,
    André
    Usuário Avatar de ander100
    CURITIBA/PR
    Eu tive um problema similar, e o mecânico que fazia a manutenção na minha ex defender regulou a bomba injetora e tive uma melhora significativa
    Citação Postado originalmente por André Rio Ver Post
    Prezados,
    Grato,
    André
    ANDER100
    EX - DEF 90 300TDi “Mantenha as coisas simples, o complexo falha.”
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    O melhor de tudo seria voce conseguir dirigir a de algum conhecido que tenha uma em ordem pra poder comparar... o motor 2.5 deixa muito a desejar as vezes em relação até a carros 1.3
    1. Cambio Automatico patina e não tem força nas subidas
      Por desabilitado no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 28/11/2017, 01:47
    2. Defender sem força
      Por ARMANDOHF no fórum Land Rover
      Última resposta: 15/05/2014, 16:31
    3. falta de força em subidas
      Por halls.ramos no fórum Toyota
      Última resposta: 28/11/2012, 11:39
    4. Vendo tomada de força Land Rover Defender
      Por antunet no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/10/2006, 23:13
