Resultados 1 a 12 de 12
  1. #1
    Discovery 3 S 2.7 08/08 Luz do nível radiador acendendo em alta rotação.
    Senhores, boa noite!
    Sou um feliz proprietário de uma Discovery 3 S 08/08, estou com um carro apenas 1 mês rodei cerca de 1000 km. Infelizmente sempre que exijo um pouco mais do motor em ultrapassagens acende a luz amarela durante uns 30 segundos e depois apaga( acelerando com o carro parado isso não acontece), mesmo com a luz acessa o carro continua normal, já verifiquei o nível do radiador e inclusive completei com uns 300ml de água destilada. Alguém aqui já passou por esse problema?
    Grato desde já.
    Luiz
  2. #2
    PessoALL, segue uma foto de Quando a luz acende no painel
    Luiz
    Usuário Avatar de scadufax
    Luiz,
    primeiro tem que garantir que o nível do fluido de arrefecimento está correto - com nível um pouco baixo e deslocamento na aceleração o sensor pode acionar.
    Se nível no Max e ainda continua acendendo eu partiria para uma tentativa e erro e iniciaria pela troca do sensor (PCJ500030).
    abraço
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
  4. #4
    Scadufax,
    comprei o sensor no ebay por R$ 54,00 incluindo o frete, assim que chegar vou tentar trocar eu mesmo e reporto aqui o resultado.
    Muito obrigado meu amigo.
    Att,
    Luiz.
  5. #5
    Infelizmente com a troca do sensor o problema continua... pelo o que andei lendo na internet esse sensor trabalha em conjunto com uma "boia" dentro do reservatório e com o tempo essa boia para de funcionar o que causa o problema. Comprei o reservatorio no UK e quando trocar posto aqui o resultado.
    Att,
    Luiz
  6. #6
    Reservatório trocado, problema resolvido!
  7. #7
    balneario camboriu/SC
    Citação Postado originalmente por Luizcordeiro Ver Post
    alguem sabe site pra comprar o reservatorio da discovery 3 2008 a diesel e o sensor do reservatorio?? fico no aguardo
  8. #8
    Usuário Avatar de lcneto
    Site http://www.brit-car.co.uk
    Peça LR020367
    Não passou nem pela receita.
    Luiz
  9. #9
    Usuário Avatar de paje_tapuya
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por lcneto Ver Post
    Peça LR020367
    Luiz
    Deu muita sorte!
    Discovery 1, 300TDI, Lift de 2", pneus 285/75x16. Maria Fumaça.
  10. #10
    Rondonópolis/MT
    Boa noite, eu também estou com um problema parecido, tenho uma Discovery 3 2005 V8 gasolina, ela acende a luz do teto ali perto do retrovisor quando esta em alta rotação, tipo em uma ultrapassagem, ou na cidade quando vai alavancar na saída. É normal isso?
  11. #11
    Uberlandia/MG
    Talvez este seja o problema. Água! Este sensor afunda na água e boia no anticongelante. É bom usar fluido concentrado, pois a quantidade de água vai fazer com que a boia afunde acendendo a luz no painel.
  12. #12
    Usuário Avatar de Antonio C Ribeiro
    Alex, não é normal isso. O movimento de arranque possivelmente está acionando algum dispositivo que acende a luz, como as portas, inclusive as traseiras. Cheque se não está havendo alguma folga no fechamento das portas traseiras.
    Allima, segundo o manual há uma proporção entre água e líquido. Não me lembro agora o certo, mas me parece que é 50% de cada. Acho que usando esta proporção, a boia e o sensor devem trabalhar certo, senão é algum defeito nestes componentes. Lembrando que quando o motor está quente, a quantidade de líquido no reservatório normalmente diminui.
    Ex-Defender 110 CSW 2001 - Grey (ficou sem nome)
    Atual - Discovery 3 HSE TDV6 2006 - Black (a procura de um nome)
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. troller 3.0 falhando em alta rotação
    Por maurosavio no fórum Troller
    Respostas: 14
    Última resposta: 04/06/2018, 10:23
  2. Ponto do motor BF161 tem que avançar em alta rotação?
    Por rctorrezam no fórum Jeep Willys
    Respostas: 136
    Última resposta: 13/02/2017, 13:29
  3. hilux 2.8 sr5 - Rotação Alta - o motor aguenta?
    Por joseleiteneto no fórum Toyota
    Respostas: 10
    Última resposta: 11/09/2011, 01:40
  4. Alta Rotação na Ignição
    Por juliano 4x4 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 18/11/2010, 22:47
  5. Alta rotaçao em P e N na XJ
    Por Fernando Magalhaes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Respostas: 17
    Última resposta: 05/11/2008, 14:41
