Lucas poderia me enviar o check sheet da Freelander 2?
onde localizo o fusível da ventuinha? testei o eletroventilador e modulo e estão bons, penso que foi o fusível que queimou.Obrigado!!
Postado originalmente por Lucas Búrgi
PS: se alguém querer o maintenance check sheet da Freelander, é só pedir, caso não tenha.
Lucas me manda o check da Freelander 2. onde localizo o fusivel da ventuinha? testei o modulo e o eletroventilador e estão bons. Valeu!!!! galvao@poupluz.com.br
Prezado Amigo Alfredo Galvão Neto
Muito Bom Dia!
Eu Sinto Muito, mas as Sequências 002 e 008 Retornaram pois a sua "Caixa Postal" não suporta arquivos grandes. Portanto o Material não foi Enviado na Íntegra.
O Principal que seria a 008 você não o Recebeu.
Se tiver um Outro e-mail para que eu possa te encaminhar, peço que me informe.
Gostaria de tirar uma dúvida a respeito da minha Freelander 2 HSE 3.2, pois começou aquele assovio no motor que leva a crer que é correia, porém já vi que é o DIAFRAGMA rompido (respiro do motor) pois quando se tira a vareta do óleo ou a tampa o assovio para. Porém nas pesquisas que fiz não encontrei nada muito certo, pois vi alguns relatos que é necessário comprar a tampa de valvula completa.
Minha dúvida é está, no mercado livre se encontra apenas o diagragma (valor em torno de 150,00) para substituição na tampa, ou será necessário comprar a peça completa (tampa de válvula que já vem com o difragma).
Alguém já fez essa troca??
Outra dúvida que tenho é a respeito dos amortecedores, qual a marca original que vem na Freelander?
Desde já agradeço a ajuda!!!
Olá Amigo Juliano Rosner
Muito Bom Dia!
Realmente esse assovio que mais parece "barulho de um chaleira", é esse diafragma sim, o famoso "Pulmãozinho".
Se você tiver um mecânico que seja caprichoso, cuidadoso ao retirar a peça e na hora de substituir o diafragma, com certeza resolve.
O grande problema é que, como se trata de uma peça plástica que ficou muito tempo sob alta temperatura, ela deve estar super ressecada e para quebrar, não precisa de muita força. Por isso tem que tomar muito cuidado.
E é esse mesmo, o Referido Diafragma que vende no ML à R$ 150,00.
Em relação aos Amortecedores, não tenho esta informação, aliás logo-logo precisarei trocar da minha "LRF2 S i6 3.2 2007", será que é o mesmo da sua?
Agradeço pela atenção e esclarecimento a respeito do diafragma, ja agendei com o mecânico para fazer o serviço.
A respeito dos amortecedores acredito que são os mesmo, pois a minha é uma 2009 3.2, é que vi em alguns anuncios amortecedores com os mais variados preços, porém alguns deles com valores mais elevados (média de 2.500 a 2.800) o par dianteiro da marca Kontact, falando ser originais da LR, porém que eu saiba essa marca é chinesa.
Mas também se souber alguma marca confiável tb pode ser,
Acabei de ligar na TopCar(Land Rover) de Florianópolis para fazer uma cotação dos amortecedores dianteiros e sai R$ 1.389,00 cada um(fora mão de obra) e tampa de válvulas a peça completa R$ 950,00 + 50,00 para colocar.
Perguntei a respeito da marca do amortecedor e segundo o senhor que me atendeu falou que não aparece marca pra eles...
mas pelo que vi nos sites, bem como no mercadolivre, não está tão fora preço dos amortecedores.
Meu Muito Obrigado Amigo.
Então, se o seu Mecânico não conseguir Trocar o Diafragma, Terá que Comprar uma Tampa Nova. Espero que consiga.
Em Relação aos Amortecedores, será que não tem um outro mais em conta? Será que não vale a pena Importar?
Grande Abraço.
Então, acredito que vale a pena, por isso que estava buscando uma marca utilizada pela Land Rover para ver qual o valor lá fora, com certeza será mais barato mesmo com os 60% do imposto. mas assim que souber já postarei aqui.
