Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de André Sheffer
    Sta. Cruz do Sul/RS
    Guia Defender 90 - 110 - 130 | Problemas e Soluções
    Pessoal!!... pesquisando aqui e ali, encontrei essas dicas na internet, imprimi e anexei ao meu manual. Muitos já sabem, poucos conhecem tudo... e a maioria ira passar por algum desses problemas... talvez elas já estejam em algum post, me desculpem por chover no molhado, mas espero ajudar os novatos (me incluo nesse segmento) e mesmo aos mais veteranos.
    Se por ventura alguém já postou todo esse conteúdo e ou mesmo for o autor desse "manual" por favor me desculpe e ou se manifeste. pois gostaria de agradecer! è de valha importância para todos!
    Segue abaixo problemas e soluções
    Abraço e uma cerveja!
    Óleo pingando do pedal da embreagem:
    Cilindro mestre de embreagem gasto.
    Apesar de aceitar reparo, não resolve por muito tempo. Tem que trocar.
    Caixa de transferência pingando
    Vazamento de óleo pelo pino da engrenagem intermediária.
    Acontece com todos os Defender com ± 90k km.
    Trocar o "O" RING não adianta por muito tempo.
    O ideal é embuchar a caixa.
    Embreagem baixa
    Cilindro escravo gasto, com entrada de ar (verificar antes se o cilindro mestre não está pingando): lixar o cilindro escravo com lixa 400 radialmente e trocar o reparo.
    Cilindro mestre gasto.
    Garfo perfurado pelo pino do cilindro escravo ou garfo trincado.
    Trancos na Transmissão
    Estriado do eixo secundário do câmbio com a caixa de transferência (comum nos modelos ano 96 por não terem furos de lubrificação no estriado).
    Folga nos estriados dos semi-eixos e tulipas dos eixos traseiros (apenas Defender 110 e 130).
    Jogo entre o estriado do pinhão dos diferenciais e da flange de fixação da cruzeta.
    Folga no pivô da barra A do eixo traseiro (ball joint).
    Buchas de suspensão gastas.
    Desgaste em geral.
    Carro apagando repentinamente, parte elétrica auxiliar
    Oxidação do parafuso do borne positivo da bateria
    Contato do plugue que entra na solenóide da bomba injetora. O ideal é tirar
    sistema de plugue, soldar um olhal e parafusar na solenóide
    Alternador
    Rolamentos quebrados (acontece com ± 100k km) Costuma-se atribuir a mergulhos em águas profundas e uso em regiões de muita poeira.
    Suporte plástico do rolamento anterior do rotor.
    Ponte de diodos (não carrega a bateria, ou pode até descarregar em alguns casos)
    Caixa de Direção Mugindo
    Normal em carros com mais de 90.000 km.
    Se não estiver com vazamentos, deixar assim.
    Direção chacoalhando
    Pressão excessiva dos pneus
    Rodas/Pneus desbalanceados
    Rodas/Penus deformados
    Buchas da suspensão dianteira gastas (principalmente a da barra Panhard, a diagonal)
    Caixa de direção com folga excessiva (ajustar pelo parafuso de regulagem)
    Cubos de roda com folga
    Folga no braço Pitman
    Folga nos terminais de direção
    Amortecedor de direção gasto
    Ajuste de pré-carga dos munhões.
    Dicas de Manutenção do Defender
    Peças trocadas freqüentemente Defender TDI 300
    Correia de ventilador (c/ gerador): (Contitech, Good Year/Gatorback, Daico), trocar com 40.000 km. Os motores ingleses 300Tdi até o nº 16L25164 a correia é a 7PK1595(codigo Land Rover ERR3287). A partir do nº 16L25165 a correia é a 7PK1580(código Land Rover ERR3911)
    Correia de ar condicionado: 4 PK 1320 (trocar com 40.000 km)
    Filtro de ar: aquele da Mitsubishi L 300, FRAM CAK253 (correto, não precisa fazer nenhuma adaptação) e Tecfil AP 5080 (custa 30% do original, ao montar, tomar cuidado que encosta bem com a vedação anular na parte traseira da caixa do filtro).
    Filtro de oleo: Mann W923/1, Adelco 01FB0014 ou FRAM PH5443, substituir na troca do óleo.
    Filtro de combustível: Mann WK 842/7, Tecfil PSC 496 ou FRAM P4587 (trocar a cada 15.000 km).
    Rolamentos de roda, são dois em cada roda, totalizando oito. A referência é LM603049/LM603011 independente da marca. Rolamentos do gerador e do tencionador da correia do ventilador : 6203-ZZ (igual de alternador WAPSA) (blindado !)
    Palhetas de limpador de para-brisa: Cibié C 046 (igual Uno vidro traseiro)
    Amortecedores: COFAP L 12210(D) L12211(T), dana HG79825(D) HG79826(T), estes nacionais.
    Pastilhas de freio: COBREQ N832(D) N867(T)
    Obs.: Tratando-se de motor Maxion/International, os filtros (e muitas peças) são os
    mesmos dos motores Maxion de carros GM S10, Sprinter 310 D, Ford F 1000 e outros.
    Peças Alternativas e Adaptações (os mais puristas me perdoem)
    alternador : MB-Sprinter (melhor que o original), de S-10 ou Ranger com motor Maxxion; Ford ka . O da S-10 vem com a bomba à vácuo acoplada.
    Amortecedores : Existem 3 tipos de OME Nitrocharger para Defender... Light, Medium e Heavy Duty. Além dos LTR (reservatório remoto), com muito mais curso... Passando em lombadas, ele pára o movimento do carro imediatamente a traseira nem chega a baixar. Opção : Monroe Adventure 4x4
    Borrachas da suspensão e dos amortecedores tem sido feitas sob medida em poliuretano ( as mesmas que são usadas nos willys).
    Borrachas da entrada de ar do painel : borrachas do porta-malas do fusca
    Borrachas da porta – Gol
    Borracha das ventarolas : capô do Fusca
    Buchas de suspensão : caminhões VW
    Bucha do amortecedor de direção : Kombi
    Canaletas/calhas dos vidros das portas : fusca antigo. Donatti 4x4 tem.
    Cilindro escravo embreagem = caminhão MB 608 (foi necessário uma flange)
    Cilindro mestre embreagem = caminhão volks (modelo pequeno) correa dentada, esticador de correia, junta da tampa de válvula, etc. que são itens da manutenção programada e impossível de se escapar, se comprado como MB é quase metade do preço da LR e bem mais barato que Ford ou Chevrolet. Uma boa opcao eh a da L200. E a embreagem fica muito macia como num carro de
    passeio.
    Disco de embreagem = Mitshibishi L200 (mesma estria, diâmetro interno 2mm menor e Externo 1mm maior)
    Espelho retrovisor : Vá em uma casa de vidros/espelhos p/ automóveis (você não encontrará um genérico p/ Defender), peço um espelho genérico (daqueles que ficam dependurados em gôndolas) da Van TRAFIC da CHEVROLET, o vidro é do tamanho idêntico (ATENÇÃO NÃO É GAMBIARRA) e você pode escolhe do tipo normal ou convexo, na cor azulada ou fumê, ai é só colocar a
    borracha da moldura em água morna para amolecer e você mesmo encaixa com a maior facilidade
    Esticador da correia : kit (com polia) HS500 da International
    Farol do fusca
    Filtro de ar da ranger; F100 a álcool motor 4cc (é só abrir o diâmetro do furo com uma broca)
    Forro do teto, dá para recuperar, você mesmo, utilizando cola de contato, de preferência em spray. A 3M tem 2 tipos um comum e outro extra-mega-forte, prefira este, pois tem gente que utilizou o comum e não gostou.
    Homocinética e munhões : graxa de sulfito de molibdênio (Texaco), graxa líquida ou, em emerg, graxa EP90 API GL5 (com molykote, se houver) ou graxa para homocinéticas. 350ml total
    Induzido do motor de arranque = Mercedes MB180
    Interruptor de faróis : MR 11329 é o código, é uma chave "universal" que serve relativamente bem no Defender, temos usado ela ao invés das originais, custa infinitamente mais barato (cerca de R$ 50,00) o fabricante é MARILIA, muitas peças do motor são as mesmas da Sprinter MB ate 2002, da F-1000 e da S10 com motores maxxion (international)
    óleo para transmissão: MTF, motos Honda, transmissão manual
    Palhetas do limpador de pára-brisas use traseiras de Uno (Cibié C 046)
    Pastilha dianteira de Opala.
    Pastilha de freios traseiras de Kombi (somente desbaste no esmeril para arredondar os cantos) . diferença das pastilhas da Kombi para land é que as da Kombi tem os cantos retos e as da land arredondados. O que deve ser feito é simplesmente desbastar no esmeril estes cantos para que tenham o mesmo formato (use a pastilha como gabarito).
    Travas das portas (centralina) : centralina de automação dos vidros da marca QUANTUM ; para 110 use o modelo LV105
    Veda Calha, Poliuretano ou Silicone de cura neutra, não pode ser de cura acética (corrosivo)
    DICAS TÉCNICAS
    Barulho na janela traseira:
    Resolvi o problema, acredito que definitivamente, colando tiras de carpete "rala
    coco"(cor preta ou acinzentada) nos trilhos onde o vidro corre. Originalmente, vem um
    feltro vagabundo que rapidinho se estraga causando a "zueira". Para fazer o serviço, não
    tem mistério, só é um pouco trabalhoso. Se você prestar atenção na moldura da janela
    no lado externo do carro, tem um filete de borracha. Retire esse acabamento de
    borracha(descubra a emenda, enfie uma chave de fenda fina, coloque a ponta para fora e
    puxe o restante) e por baixo você verá que a janela é fixada com rebites pop. Corte os
    rebites com a furadeira, e empurre com "jeito" a janela de dentro do carro para fora(tem
    uma fita adesiva entre a carroceria e a janela). Desmonte a janela(só tem parafusos),
    retire o feltro e cole no lugar a tira de "rala coco". Siga o caminho inverso, coloque a
    janela no lugar e seja feliz, sem janela fazendo barulho e sem carteira vazia.
    Barulho na quinta marcha
    Ruído estranho no câmbio, somente em quinta marcha, e quando se está acelerando,
    quando em reduzida, nada, um ruído tipo "latinha raspando", Nos diferenciais, perto da
    flange, tem uma proteção para não entrar terra, pode ser que vc tenha amassado um
    pouco isso e ele faz este barulho, verifique isso primeiro, engate a reduzida e ande, se o
    barulho aumentar o problema é na cx.transferência, se não mudar, é câmbio (ou os
    diferenciais).
    Bomba de vácuo (vazamento de óleo)
    Antes de apelar para adaptações (comprar o alternador da S10 que vem com uma bomba
    de vácuo acoplada - resolve o problema e diminui os custos de manutenção futuros)
    retire a bomba do local (retire o filtro de ar e o suporte e solte uns 5 ou 6 parafusos);
    abra os rebites com uma furadeira, limpe com diesel e querosene, lixe, primeiro com
    lixa fina e depois com lixa grossa (se estiver enrrugado a cola pega mais), passe cola
    silicone GRAY para altas temperaturas e rebite de novo. Depois de tudo seco e limpo,
    passe mais uma camada de silicone.
    Cilindros Mestre e Escravo da embreagem
    A substituição dos cilindros mestre e escravo da embreagem do Defender, quando
    apresentar o famoso pinga-pinga por volta dos 105.000 km. O procedimento utilizado
    para montagem e desmontagem do conjunto foi retirado de um boletim do site da
    Tenesse Rover. As dicas principais para fazer a troca do cilindro mestre da embreagem
    com tranqüilidade são:
    Retirar o capô (incrivelmente fácil por ser de encaixe);
    Soltar não só os parafusos que prendem o suporte do pedal da embreagem mas também os que prendem o suporte do pedal de freio (total de 12 parafusos);
    Soltar as duas porcas que prendem o cilindro mestre do freio ao hidrovácuo, afastando-o um pouco do mesmo. Os procedimentos 1 e 2 dão uma mobilidade fantástica aos canículos de freio que ficam por cima do conjunto da embreagem impedindo sua retirada;
    O pulo do gato final é o famoso recorte do entalhe (5mm x 5mmm) na chapa interna onde são fixados os pedais. Com o entalhe consegue-se a passagem do pedal de embreagem pela chapa, sem a necessidade de torção. Esse entalhe foi feito com maestria uma super DREMEL;
    Isto feito, o conjunto todo sai facilmente.
    Toque final: depois de tudo limpo, cilindro novo substituído, lubrificar as molas com
    PÓ DE GRAFITE. O sistema fica muito suave.
    Para troca do cilindro escravo:
    Esse não tem muito segredo, a não ser um pequeno detalhe: na hora de soltar os
    parafusos que fixam o escravo à carcaça da embreagem, cuide para que o eixo de
    acionamento não pule na sua mão. Isso porque existe uma pecinha de plástico que apóia
    o eixo e cujo encaixe é bem complicado. Se o eixo saltar, é possível montar tudo
    ignorando a tal pecinha, mas você vai ter que conviver com um outro barulhinho.
    Portanto, vale a pena ter o cuidado de segurar o na o na posição.
    Sangramento da embreagem
    Começa comprando fluido para freios DOT 4 de boa qualidade... Compra uma mangueira de silicone (50cm e uns 5-6mm de diâmetro servem) Depois pega um amigo para "Cristo"...rsrsrsrs Um de vocês ficará dentro do carro e o outro embaixo, com a mangueira instalada no "nipple/bico" de sangria do cilindro escravo de embreagem (que fica a frente, do lado direito e na parte inferior do compartimento da embreagem) e terminando num recipiente vazio. O cara de dentro do carro vai pisar no pedal da embreagem até o fundo. O felizardo que ficou embaixo, comandando o sangramento, neste momento, vai abrir o "nipple" de sangria (chave de boca 11mm), vai "sangrar" fluido e este "nipple" logo deve ser fechado de forma a não retornar ar para o
    sistema.
    Neste momento o pedal da embreagem ficará grudado lá no fundo. Não se assuste. Puxe o bicho e pise umas 2 vezes novamente, segurando no fundo da última vez. O cara debaixo do carro vai repetir o primeiro procedimento de abrir e fechar o nipple... Dá para fazer este ciclo umas 3 vezes, depois tem que completar o reservatório com fluido (não deixe o reservatório sem fluido para não entrar ar no sitema). Repita isto até fluir fluido novo pelo sangramento.
    Com mais experiência, depois, dá para ir dando uma ajuda na sangria sugando o líquido diretamente do reservatório com uma seringa e uma mangueirinha de borracha. Mas isto requer uma certa prática para evitar a entrada de ar no sistema ou, até se este entrar em quantidade, ter o feeling para retirá-lo.
    Fluido de arrefecimento
    O sensor será o "anjo da guarda" do motor quando o fluido do arrefecimento baixar. leve sempre 02 garrafas PET para completar água em caso de pequenos vazamentos, normalmente as mangueiras furam ao lado da braçadeira, corte e fixe após retire o ar do sistema pelos 02 bujões de plástico completando o vaso de expansão até a água vazar pelos buracos dos bujões e então feche/aparafuse as tampas dos bujões sem forçar demais
    Sensor do bloqueio
    Relato minha experiência própria, meu sensor do bloqueio estava quebrado pois a luz nunca acendia quando eu bloqueava, contudo mecanicamente o bloqueio estava ok. Troquei o sensor por um novo e o problema foi solucionado, a luz passou a acender e apagar quando o bloqueio era ligado e desligado respectivamente, contudo acontecia o "delay" relatado por vcs nas mensagens, o que me incomodava fazendo com que o aviso luminoso perdesse a credibilidade. Até que eu criei coragem e desmontei tudo de novo, limpei a superfície onde o sensor é rosqueado, limpei a rosca e o mais importante, a regulagem dele pela rosca aumentando
    ou diminuindo sua sensibilidade, hoje em dia ele não tem mais esse "delay" é bloquear e acender e desbloquear e apagar, ficou ótimo.
    Adianto que o lugar é chato de trabalhar, para quem não sabe onde ele fica tem que tirar o cuby-box, aquela chapa embaixo dele, ele esta localizado atrás das conexões das alavancas de câmbio e reduzida/bloqueio, mas não é nada difícil, só precisa uma chave 14 para tirá-lo e regulá-lo, só não pode apertar muito pois a rosca é frágil e corre o risco de quebrar.
    Tampa do sedimentador
    Não estou conseguindo abrir o sedimentador para escoar a água acumulada. É normal o parafuso plástico ficar travado? Tem algum macete para facilitar sua abertura? Onde obter um parafuso destes, caso o meu se quebre ao tentar removê-lo?
    Não mexa na borboleta de plástico que ela vai quebrar. Use uma chave fixa 17 e retire todo o copinho. O serviço será mais limpo pois há sempre muita terra lá dentro. Depois é só aparafusar com a chave o copinho já limpo.
    Tirar a peça com uma chave, porém antes disto, arrume uma borboleta, usada ou não , do filtro de óleo combustível da marca TECFIL, do modelo de seu carro. Tudo bem tirar todo o copo, numa emergência, mas convenhamos não é normal
    (aumenta a probabilidade da entrada de ar). Também não é normal a borboleta ficar "colada", ou foi mal atarraxada, ou passou do tempo sem ser vistoriada.
    Existe o bujão do filtro de óleo da TECFIL, que é "plug&play". Meu conselho seria conseguir este bujão, tirar todo o copo, para facilitar o serviço e tentar tirar a borboleta teimosa. Soltando tudo bem, se quebrar é só retirá-la aos pedaços (já está quebrada não está???) e colocar o bujão no lugar, após a limpeza do copo como um todo, refrescando a rosca com graxa (para facilitar a próxima inspeção).
    Troca da correia dentada
    A LR recomenda a troca da correia dentada entre 50.000km (regimes árduos) e 100.000km (regimes leves).
    Rodando em estradas de terra, pequenos trechos de cidade (sem aquecimento completo do motor) e tráfego, considere como regime árduo.
    Geralmente trocada nas revisões de 70, 80 ou 90, dependendo do estado dos sedimentos que caem quando se inspeciona o plug da correia dentada. Além da original muito cara (International, que não é fabricada por ela), existem
    outras opções de correias dentadas para o Defender:
    ** Dayco: 118SP+300H
    ** International: 70070086
    ** Bosh: F000KR9336
    Chimme
    Ocorre em todos os veículos que tem eixo rígido na dianteira devido aos seguintes problemas (por ordem de ocorrência):
    Pressão incorreta dos pneus (28 psi é o indicado para a dianteira, eu uso 32 psi nos 4).
    Balanceamento dos pneus (com a roda fora do carro).
    Folgas em geral no sistema de direção (terminais, caixa de direção, juntas universais, etc.) e no munhão.
    Alinhamento da geometria do sistema de direção (convergência; divergência;....)
    Problemas nos pneus (desvios nas lonas, etc...).
    Batidas com empenamentos em chassis ou peças importantes da direção / suspensão.
    A solução passa por todos estes itens, checando e resolvendo o que eventualmente possa acontecer.
    O reposicionador melhora muito a atuação do amortecedor da direção, resolvendo a maioria dos "pepinos" que não se consegue resolver facilmente (ou economicamente), por exemplo, se os pneus estiverem deformados (mas em bom estado) o reposicionador
    irá solucionar o problema.
    ...Segue!
    Defender 90 SW | 2001 |
    Usuário Avatar de alexsmith
    Arroio do Meio/RS
    Tópico muito bacana! Obrigado! Acompanhando...
    2020: Defender 110 SW 300 TDi 2004 Alpine White
    2013-2017: Defender 110 S 2.4 (Puma) 2008 Stornoway Grey
    2002-2005: Defender 90 CSW 300 TDi Dark Green
    Sta. Cruz do Sul/RS
    Vlw Alexandre, ... encontrei na net dia desses quando tava navegando, achei interessante e resolvi compartilhar com o pessoal, ... muita informação o pessoal já sabe, mas sempre bom imprimir e guardar com o manual da VTR, uma ajudinha é sempre bem vinda...
    Ps. Vi que vc é daqui do sul, Arroio do Meio, quando tiver passando p Sta Cruz da um toque...
    Arroio do Meio/RS
    Red face
    Citação Postado originalmente por André Sheffer Ver Post
    Mas bah, tchê!
    Agora que vi que tu também é daqui de perto!
    Digo o mesmo: se passar por Arroio do Meio/Lajeado/Estrela, ou se quiser companhia nas andanças por aí, avise!
    Abração!
    Sta. Cruz do Sul/RS
    Blz Alexandre, combinado!... seguido estou passando por aí, te aviso na próxima! Abs!!
    Citação Postado originalmente por alexsmith Ver Post
    Mas bah, tchê!
    Abração!
    São José dos Campos/SP
    As informações parecem ser tiradas do MQG (manual quebra-galho) do Murilo Galvão.
    Sergio
    Sta. Cruz do Sul/RS
    ÓLEOS, FLUIDOS E GRAXAS | Motor 200 e 300tdi (1989-2005)
    Trocar com 5000 até 8000 km conforme uso (verificar se tem água no óleo - aspecto "leitoso") ou a cada 6 meses.
    Para veículos que operam predominantemente em regiões onde o teor de enxofre no combustível seja superior a 1%, os intervalos de troca de óleo do motor deverão ser de 5.000 km.
    Especificação: API CI-4 e ACEA A1 ou ACEA B1 / B2 CCMC D-5 / ACEA E 3 / API CF
    Castrol Enduron 10W40 (trocas podem ser prolongadas para 10k km, graças a maior reserva alcalina). Perfeito para viagens longas.
    Castrol Turbo Guardian 3 15W40
    Castrol Turbomax Plus
    Esso Essolube XD-3 EXTRA + Ipiranga Brutus Alta Performance
    Mobil Delvac 1400 Super
    Petrobras Lubrax Top Turbo
    Tutela Urania Super Turbo
    Texaco URSA Premium TDX
    Shell Rimula Super,
    BR Lubrax Top Turbo.
    Com o filtro trocado, entram 6.5-7 litros.
    Manter o nível de óleo sempre entre as marcas “Mínimo “ e “Maximo”...
    Caixa de câmbio
    Texaco MTF 94 (vendido pela Texaco em barril ou pelo litro, nas autorizadas Honda);
    Dexron II D;
    Não encontrando Texaco, colocar um ATF de boa marca.
    Não utilize outros óleos de câmbio normais.
    Observação: Não colocar Dexron III (partes amarelas ficam escuras).
    Óleo EP 90 GL5 ou EP 75W-90 (qualquer marca)
    Texaco Molytex 90 W EP, adicionado por bisulfida de molibdênio.
    Trocar aos 40 000 km ou 2 anos ou antes, dependendo do uso.
    Diferenciais (eixos dianteiro e traseiro)
    Óleo EP 90 GL5 ou EP 80W/90 (qualquer marca)
    Texaco Molytex 90 W EP, adicionado por bisulfida de molibdênio. Verificar depois freqüente travessas de rios. Se possível, colocar Texaco Molytex 90 W EP, adicionado por bisulfida de molibdênio.
    Pontos de graxa
    Usar graxa de lítio (NLGI 2);
    São 6 pontos de lubrificação, um em cada cruzeta e um em cada parte telescópica dos eixos cardanicos.
    Direção assistida : Dexron II D, IIE ou III
    Freios e Embreagem:
    Fluido de freio DOT 4.
    Maravilhosa/RJ
    Eu gostaria de receber o manual amigo ... Muito bacana sua ajuda , parabéns
    vou enviar o email .... Danilo-Serrano@hotmail.com
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Opa pessoal,
    Resgatando o forum....
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
    SP/SP
    Sou um arqueólogo, este deveria ser fixo
    Usuário Avatar de Labrador
    Gurupi/TO
    Citação Postado originalmente por eu-mesmo Ver Post
    sabias palavras!
    D E F E N D E R 1 1 0 C S W 2 0 0 3
    ferraz de Vasconcelos/SP
    Parabéns muito util.. obrigado
    1. Respostas: 21
      Última resposta: 07/07/2018, 20:22
    2. Respostas: 25
      Última resposta: 08/07/2014, 02:06
    3. problemas e soluçoes para o tracker
      Por eduardocoutinho no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/04/2012, 19:07
    4. PROBLEMAS E PROVÁVEIS SOLUÇÕES CJs
      Por vavarusso no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/06/2011, 13:06
    5. Defender 90 Capotamento - Soluções
      Por Indiana no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 31/03/2011, 10:58
