Putz... a L200 gira gira gira e demora a pegar.... já a Defender não dá uma volta no motor e já pega sem ratear! Eu apostaria na bomba com problemas no teu caso.
Ela tá com o Diesel bom? Ficou quanto tempo parada? O S10 ajuda muito na hora de pegar.
O 2.5 tem velas aquecedoras também, não? Se sim, vale dar uma olhada.
Atila nem te ocorreu em colocar o kit 2.8? Por que?
Abrç
Alexandre, n vou mais investir dinheiro nela porque estou decidido a vendê-la até o final deste ano... o plano anterior era investir uma grana e trocar várias coisas, fazer o motor e deixar ela no ponto para fazer viagens aqui pela America do Sul mas existe a possibilidade de eu passar uma temporada fora do Brasil estudando então terei que me desfazer dela, até para poder pagar meus estudos
Sérgio, era uma questão bem simples que foi resolvida rapidamente enquanto instalavam o Watchdog ontem a tarde na auto-elétrica, era uma bomba auxiliar que fica junto à bomba injetora, o rapaz falou que é conhecida normalmente por bomba manual, o preço foi 160 reais, a instalação eu não consultei ainda pois acredito que irão cobrar junto com o serviço que estão fazendo na frontier da fazenda... Fiquei animado com o Watchdog e ele já funcionou assim que eu sai da auto-elétrica logo que a agua colocada no reservatório baixou por ter circulado dentro do radiador (o reservatório foi esvaziado para a instalação da bóia do sensor de nível que foi ligado ao watchdog) e qdo completei no posto já coloquei um produto concentrado para dar uma limpada, o rapaz da elétrica falou q eu colocasse esse produto e levasse o carro lá daqui uma semana para retirarmos o reservatório e limparmos, agora já com o efeito da açao deste produto.
De qualquer forma o carro está nos seus 170.000 km e acredito que seja normal o desgaste de peças a esta altura do campeonato, o desabafo foi mesmo pelo número de dias que eu tive que parar em oficina, a quantia de dinheiro que tive que gastar neste último ano e o fato de ter que andar de ônibus em um clima e trânsito como o de Cuiabá agora na véspera da copa, a cidade está um caos com as principais avenidas todas fechadas e sem previsão alguma para liberação uma vez que metade das obras não estará pronta para copa.
Atualmente quem me pergunta sobre o carro eu sugiro que só compre um se estiver disposto a gastar uma boa grana reformando e tenha um outro carro de apoio, pois caso dependa unica e exclusivamente da Defender para o dia a dia vai se encontrar em situações como esta que estou passando... Como falei no post acima devo colocar a viatura a venda para financiar um projeto de vida, mas essa paixão insana por 4x4 com certeza vai longe depois desses 5 anos a bordo de uma defender
Boa tarde Sergio !
só para esclarecer , o Sensor de Temperatura não é soldado ao Cabeçote e sim rosqueado em um local previamente estudado , onde sofre o primeiro aquecimento do motor sem o liquido de arrefecimento , em relação ao sistema desligar o motor , o mesmo pode ser programado para não faze-lo e sim avisar ao condutor com aviso luminoso ou sonoro !
Tenho contato com representantes e poderíamos sugerir uma demonstração do equipamento em algum encontro !
Postado originalmente por SergioMedeiros
Pra quem realmente quer prevenir um problema desses, pode comprar um watchdog com somente sensor de nível e complementar a gerencia do motor com um sistema chamado Vigia, da Colven. Muito utilizado por frotistas, ele gerencia a temperatura do motor com um sensor soldado no cabeçote do carro, e um valor pré-definido de temperatura máxima. Também gerencia pressão do óleo, voltagem do sistema e conexões. Caso o sistema detecte algum problema, ele alarma e desliga o carro em um tempo pré-definido antes que o problema cause algum dano maior no motor.
Também ficam registrados em uma memória interna todos os alarmes, podendo o mecanico realizar a leitura via USB.
Nesse caso, se faltar água no motor, e o alarme do watchdog passar "batido", a temperatura vai fazer o sistema desligar o motor antes que algum dano maior aconteça.
A minha 90 veio com esse sistema. Tirei pois não fiquei muito confortável em ter sensores ligados a uma central com acesso direto a minha bomba de combustível. Mas.... para os mais paranóicos, pode ser uma solução!
