Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 94 de 94
  1. #85
    Cololquei o Hidrobuster há treis dias, estou adorando, pelo menos a defender agora para.
  2. #86
    Pois é Galera...
    Eu também pensava da mesma forma, na insegurança com relação as freadas bruscas, e na possibilidade de capotamento da 110, mas no ano passado fiz uma longa viagem juntamente com um amigo p/ encontro LR 2017 em Barretos SP, que tinha realizado esta adaptação, e dirigindo mais 800 km, senti que vc precisa apenas calibrar sua pisada, o que aconteceu apenas na primeira freada, se tornando muito confortável, a partir deste momento, e não houve nenhum constrangimento, mesmo nas situações de muitas freadas em curvas...Vc sente que tem freio de verdade, com segurança...
    Estou em busca do meu Kit para instalação também...
  3. #87
    Citação Postado originalmente por juliovcampos Ver Post
    Pois é Galera...
    Pq ao invés de adaptar o hidrobooster não adaptam as modernas bombas de vácuo elétricas, usadas vários carros modernos, como o Jetta, vários da marca Volvo, etc?
    Vi alguns projetos onde colocam um reservatórios de vácuo entre a bomba e o servofreio, porém nos carros modernos nem isso tem, a bomba é acionada toda vez que se pisa no freio, simples e prático.
  4. #88
    Mogi Guaçu/SP
    Eu gostaria de fazer uma pergunta alguém que fez a substituição do hidrobuster da F250 na defender precisou fazer a substituição da bomba do óleo da direção hidráulica
    Durante o teste que nós realizamos na substituição nós tivemos um problema da bomba parar de funcionar e estamos tentando substituir por uma outra bomba mas eu não sei se simplesmente a bomba da defender já daria certo ou se Eu precisaria colocar uma bomba de outro modelo mais potente Alguém sabe qual é o valor de pressão da bomba acredito que deve ser de 90 Bar ou 95?
  5. #89
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Não precisa trocar a bomba, com o volante num extremo e o motor a 1.000 rpm a pressão deve ser de 76 bar e na marcha lenta também com o volante no extremo 27 bar
  6. #90
    rio claro/SP
    Boa noite a todos. A minha 110 instalei o kits da 250 . O mais importante desta adaptação é colocar o conjunto hidrobuster e cilindro da 250 pois o cilindro da land é fraco pra suportar a força do hidrobuster. A bomba de direção permanece a mesma. Espero ter ajudado.
  7. #91
    Mogi Guaçu/SP
    Boa tarde. Fiz a instalação agora em Dezembro/2019. Entre idas e vindas, tudo funcionando - agora sim consigo frear minha 90...
    Uma única coisa que ficou "estranha" foi que o nível de óleo no reservatório, perto do hidrovácuo, baixa muito após o uso - baixa mas não some, bem entendido. Aí quando você abre o reservatório próximo ao radiador, ele estabiliza a pressão e volta ao nível normal. Para evitar isso, o mecânico fez uma ligação entre os dois reservatórios. Aí o nível parou de baixar (ou baixou bem menos, coisa de no máximo 1cm de altura no reservatório do hidrovácuo).
    No mais, estou muito contente com a segurança que essa mudança me deu.
  8. #92
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 41
    Citação Postado originalmente por gapler Ver Post
    não entendi qual óleo baixou, o de freio ou o hidráulico ?
    Vc instalou o hidrobooster ou ainda possui hidrovácuo/servofreio ?
  9. #93
    Mogi Guaçu/SP
    Hidráulico.
    instalei o hidrobooster
  10. #94
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Instalei na Defender recentemente, com o cilindro da S-10 antiga, sem flange alguma. Sempre tive medo de colocar e o freio ficar arrisco, sem modulação, mas não foi assim. Tem que acostumar é claro, mas fica muito bom!
    LR DEFENDER 90 2002
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. SPORTAGE TDI 2001 - Hidro-vacuo
    Por Tarcisio Pinheiro no fórum Kia Sportage
    Respostas: 20
    Última resposta: 03/02/2018, 12:33
  2. Bomba Direção Hidráulica + Bomba Vácuo MWM Sprint
    Por Adenáor no fórum Rural, F-75 e F-85
    Respostas: 10
    Última resposta: 14/02/2011, 08:08
  3. Hidro booster F250 fuzilado
    Por dalmolin no fórum Ford
    Respostas: 25
    Última resposta: 14/10/2010, 09:29
  4. Respostas: 42
    Última resposta: 07/08/2010, 18:50
  5. Hidro vácuo Opala c/ Cilindro mestre de C-20
    Por ramiro_eli no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Última resposta: 21/05/2006, 14:01
