Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de seifjr
    Balneário Camboriu/SC
    Agradecimentos: 7
    Discovery 3: alguma dica de acessorio para entrar no mundo das trilhas ?
    pessoal
    boa noite
    já vi dezenas de videos no YT, e nao tenho a minima duvida das qualidades da DISCO 3 para o mundo do barro/lama/areia/gelo/rochas/asfalto e o que vier.
    porem, respeitando a vossa experiencia, na busca do conhecimento para evitar destruicoes, despesas e aborrecimentos com minha "carreta", quero saber se na incursao desse carro em trilhas, se posso me preparar melhor.
    tipo: quebra-mato ? soleira ? guincho ? cabos ? sei lá eu...
    a pergunta é amadora, pelo fato de eu ser amador (sem experiencia) na lama.
    all tips & tricks are welcome !
    valeu !
    Citação Postado originalmente por seifjr Ver Post
    Se você tem muito dinheiro, não precisa ler daqui pra baixo.
    Com a falta de experiência em trilhas, você cometerá erros sobre a maneira de transpor o obstáculo e se dá ou não dá pra passar.
    Fazer isso com um carro pequeno, leve e de manutenção barata é uma coisa. Num carro grande, pesado e com peças importadas, é diferente. Seu bolso pode reclamar um pouco.
    Se você quer mesmo fazer trilhas, minha sugestão é que compre um carro mais barato como um Vitara ou um Jimny e treine nele primeiro. Quando estiver mais experiente, aí use o Discovery.
    Já te adianto uma coisa: Discovery na trilha é muito chato. O carro faz tudo pra você, com um conforto sobrenatural e tira qualquer emoção. Mesmo que eu gostasse de trilhas pesadas, não usaria um.
    Bom, caso você insista em seguir em frente com a ideia, basicamente você só precisa colocar 3 coisas no carro: pneus adequados All-Terrain (pelo menos), chapas de proteção inferiores e um snorkel. O guincho pode ficar pra um segundo momento, caso você faça trilha com colegas que já possuam esse equipamento.
    Com o sistema de tração Terrain Response, suspensão a ar, bloqueio 100% do eixo traseiro e um puta de um motor, dificilmente vai ter algum obstáculo pra te segurar.
    Um abraço !
    Neilson
    São Paulo - SP/SP
    pessoal
    boa noite
    valeu !
    Não posso ajudar quanto aos equipamentos mas posso dar assas a sua imaginação:
    Eu ainda sonho em ter uma disco 3 ou 4.
    abraço.
    Usuário Avatar de Suiço
    Cotia/SP
    da uma olhada no catalago da Terrafirma
    http://www.allmakes4x4.com/enewz/tfcat12b/
    Da pra montar um monstrinho!
    Daniel Soares
    Defender 110 pick-up 200 1992
    Usuário Avatar de Msrezende
    Iguaba Grande/RJ
    Belo Merchandising este video....
    Defender 90 Prata - Defender 110 Verde
    SJRio Preto/SP
    pessoal
    boa noite
    valeu !
    Amigo, ratifico as palavras do Neilson e acrescento: 1) a primeira questão é definir o que é "trilha" para vc, tema pelo qual já tomei muita bordoada aqui no forum. eu uso a minha Disco 3 para me levar onde eu quero, já fiz Jalapão, Lençois Maranhenses, vivo indo na Serra da Canastra, e sempre pegando um barrinho para ir até a fazenda, andando no pasto, atravessando curvas de nível, etc., etc., etc. só que não fico procurando buraco pra jogar o carro dentro. 2) Bom, se "trilha" pra vc foi o que te narrei, e não a história de procurar buraco pra jogar dentro, o fundamental é conseguir rodas aro 17", pois na medida original não há pneus adequados para off-road, e os originais são muito lisos e frágeis (perdi dois na primeira ida com ela na Serra da Canastra), importante também o kit básico: cinta de reboque com anilhas, compressor de ar (para poder variar a pressão dos pneus nas diversas condições de piso), nas viagens mais "sérias" costumo também levar pás e pranchas de desatolagem, e acho que ter um guincho seria muito legal, mas o original para adaptação na disco é caríssimo (16.000 pratas, antes da alta do dolar), e os normais prejudicam muito a estética do carro. 3) faça um curso de condução off-road (pode ser o land rover experience, que é bem legal), para entender os "princípios" da coisa; 4) não coloque engates, soleiras, bumpers, esse tipo de coisa, pois DIMINUI a altura livre do solo e aumenta o risco de impactos; 5) aquelas proteções frontais de farol são interessantes, mas não ajudam muita coisa onde tem maior risco - pedradas no rípio - pois não são telados; enfim, dá pra escrever um tratado sobre isso, mas tudo vai depender das condições específicas que vc pretende usar o carro. Abraços.
    1. CHEROKEE conversão para GNV.
      Por gutoxj98 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 804
      Última resposta: 30/06/2018, 00:07
    2. Alguma dica para Preparação Aspirada vs Consumo ?
      Por eric82 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/05/2007, 12:55
    3. esportage 95 alguém tem alguma dica para me dar
      Por skatenaveia no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 26/12/2005, 22:22
