Resultados 1 a 5 de 5
    brasília/DF
    Freelander - Barulho Direção
    Bom Dia!
    Será que alguém poderia opinar sobre o que pode causar barulhos, como se estivesse algo solto, na roda dianteira da Freelander?
    Já troquei os semi eixos dianteiros e as buchas dianteiras dos dois lados (compradas no ebay) e o barulho fez foi piorar. O mecanico disse ter constatado folga do terminal de direção. Será que é só isso ou podem ser outras peças também? Como demora em media 15 dias para importar, seria bom prevenir e comprar mais alguma coisa? Alguem ja passou por esses problemas com a direção da Freelander? O barulho ocorre em todo desnível de terreno e aqui em Brasília, e acredito que no Brasil, o asfalto é pessimo, entao imagine.
    Obrigado, Marcello
    Paraíba do Sul/RJ
    Pode ser o braço axial da direção (esq. ou direito ou ambos). Peça ao mecânico para mandar embuchar num bom torneiro. Sai bem mais barato.
    MARCELLO,
    A minha está com um barulho na suspensão dianteira, faz um "tum-tum-tum" quando passo em asfalto irregular. Não faz o barulho em movimentos mais amplos da suspensão, como em lombadas. Já teve isso outra vez e na época troquei as bieletas e as buchas da barra estabilizadora e da bandeja. Desta vez, o mecânico disse só necessitar as bieletas e as buchas da barra estabilizadora. Já comprei as peças, mas não instalei porque decidi trocar os amortecedores.
    Pode compensar vc comprar essas peças junto com as outras, pois são muito baratas e pequenas (não aumentam quase nada no frete). Já que vai ter o trabalho de mexer na suspensão, eu pensaria seriamente em trocar logo tudo isso, mesmo não tendo certeza se estão estragadas.
    Boa sorte.
    Aqui em Curitiba, levei a minha recem comprada Freelander para averiguar o tal barulho... tenho uma pergunta aos foristas com este problema.... quando apareceu o barulho, vcs tinham recém trocado a pastilha???? .... o rapaz mecânico disse que provavelmente não tivessem colocado o retentor dos cilindros na remontagem e fez com que o barulho iniciasse ... irei levar ao especialista em freios aqui para verificar e se ao acaso parar, postarei aqui ...
    guaruja/SP
    Marcelo, dê uma olhada nas buchas das barras de direção, geralmente as borrachas gastam.
    1. direcao freelander
      Por raphael rezende no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 11/01/2018, 13:28
    2. Barulho na coluna de direção
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 08/10/2011, 20:20
    3. Direção do Freelander
      Por neilsonhenriques no fórum Land Rover
      Última resposta: 26/06/2011, 06:38
    4. Freelander 02 com barulho
      Por Lucio Cifani no fórum Land Rover
      Última resposta: 07/04/2011, 14:46
    5. Barulho na direção
      Por RIQUIZON no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/05/2009, 16:27
