Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    liquido estranho ao retirar o bujao da correia dentada
    boa noite a todos,
    hoje troquei o oleo da 90tinha e aproveitei para retirar os bujoes da caixa seca e da correia dentada (acabou a epoca de chuvas aqui em brasilia), ao retirar o bujao da correia escorreu um liquido escuro (cor de oleo queimado) mas com viscosidade e chero parecidos com diesel, foi algo em torno de 50ml mas nao tenho certeza, sera q tem algum vazamento no eixo da polia da bomba injetora??? isso é possivel ou to viajando?????
    abraço, Pedro
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    A bomba injetora está vazando pelo retentor, procura uma autorizada Bosch.
    Usuário Avatar de CGAUER
    Além do já citado retentor/bucha da bomba injetora, pode ser o retentor do virabrequim e ou do eixo do comando...
    Todo caso deixe o bujão fora até arrumar o vazamento. Se a correia dentada foi impregnada, é questão de pouco tempo até estourar. Páre o carro.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por petcho Ver Post
    boa noite a todos,
    abraço, Pedro
    brasilia/DF
    Bem acho q deve ser o retentor da bomba mesmo, o liquido parecia diesel sujo, vou ter q trocar a correia mesmo aproveito e troco os retentores!!!
    mas acho q vou levar no mecanico, nao sei se ja tenho culhao pra fazer esse job, mas tenho q parar imediatamente de usar a viatura????
    brasilia/DF
    Hoje fui no distribuidor MWM aqui de brasilia e sai de la com algumas duvidas
    o orçamento foi o seguinte
    -correi dentada -70070086: 195,46 ( pedi a do power stroke e o cara me falou q as duas sao a mesma feita pela goodyear)
    ta ai uma das duvidas
    pedi o kit de polia e tensor
    -cr polia, caixa -hs500 : 338,34
    -tensionador, cor. -70520171 : 236,15
    tai outra duvida, achei q esse kit era vendido junto por um preço bem mais em conta
    ai pedi retentor do virabrequim e da BI
    -retentor virabr. -70998203:34,94
    -retentor, eixo D -70998202: 34,32
    o cara me falou q retentor ali so tem esses q sao do virabrequim e do eixo comando de valvulas e q NAO tem retentor na bomba injetor
    quando sai de la fui numa loja de auto peças e encontrei a correia 45,00 reais da marca Dayco e um kit original q vem a polia tensor e a engrenagem do virabrequim (se nao me engano) por 398, e um kit tensor paralelo da marca nitron por 178,00, os retentores nao tinha, mas pelo menos o cara nao falou q nao existia
    iai qq eu faço???
    alguem teria o codigo do retentor da BI pra eu levar pro cara??? e aquelas pessas q o cara da MWM tentou me vender estao certas???
    abraço e desculpa o tanto de perguntas, Pedro
    Se realmente for Diesel, má notícia: só bombista.
    Vá pelo cheiro, se tiver cheiro de Diesel, é ele. Se for meio inodoro e denso é óleo do motor.
    O eixo consumiu a bucha de bronze, estragando assim o retentor da injetora. Isso geralmente acontece por excesso de tensão na correia dentada. É 0.9kg e só.
    Chato é que para fazer este job o preço geralmente é fechado. A mafia dos bombistas.
    Abraços e boa sorte.
    Clemente
    iai qq eu faço???
    Guaruja/SP
    Petcho.....dizem que a mesma coisa é um balaio de jaboticaba....mas se sao as mesmas...rsss..compra power stroke...abçs
    brasilia/DF
    concordo mouramares, vou comprar da power stroke
    abraço, Pedro
    brasilia/DF
    Clemente tenho quase certeza q é diesel, esse job é muito caro??? tenho q fazer com urgençia???
    abraço, Pedro
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    abraço, Pedro
    Pedro,
    Solicitei uma "revisão" da BI.
    O cara desmontou tudo e colocou as pecinhas numa bandeja. Orçamento: 2mil (com 4 bicos novos).
    Eu tinha a "opção" de pagar apenas a mão de obra e montariam tudo com as peças usadas (sem garantia)... Aí já viu né?
    Máfia mesmo como bem disse o Clemente.
    Morri na nota lá na época mas fiquei com a BI toda novinha. Foi meu consolo na época...
    *Não sei te dizer se fazem algo específico na BI com o que você precisa, ou se é sempre um kit de reparo completo...
    Se for trocar o kit todo, vai passar de mil ...
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Pedro
    Os códigos estão certos, resumindo:
    Correia dentada para motor HS 2.5............................: 70070092R
    Correia dentada para Power Stroke 2,8 (utilizar esta)..: 70070086
    Retentor do virabrequim no bloco do motor.................: 70998203
    Retentor do virabrequim na tampa.............................: 70730054
    Retentor do comando de válvulas...............................: 70998202
    Kit do tensor da correia dentada.................................: HS500
    Quando comprei o Kit HS500 veio dentro da caixa o que está na foto, o preço pago em Outubro de 2010 foi de R$ 368,48, cota em outro lugar para conferir.
    O serviço na bomba injetora é outra coisa, realizado pelo "bombista". Procura um de reconhecidos serviços na tua cidade, preferência autorizada Bosch e se possível com compromisso com o meio ambiente como os listados em http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/docum...edenciadas.pdf.
    Se prepara que serviço na BI é RRRRRR$$$$$$.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    brasilia/DF
    Hugo, Clemente e Hailton acho q vou ter q morrer em algumas varias latinhas
    hugo dando uma pesquisada e com seu esclarecimento vi q tava tudo certo mesmo so um tal de tensionador q nao tinha nada a ver e o cara colocou no orçamento, o kit hs500 por 338 reais acho q ta num bom preço
    ja a bomba vou procurar uma autorizada bosch, mas queria saber de vcs com qual urgençia esse retentor tem de ser trocado????amanha e nao devo andar na land hoje ou o mais rapido possivel mas nao precisa ficar grilado???
    abraço, Pedro
    1. Liquido arrefecimento e correia
      Por accel no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 24/10/2011, 18:49
    2. Líquido de arrefecimento / bujão de aeração
      Por jrmotta no fórum Troller
      Última resposta: 24/01/2011, 23:43
    3. Correia dentada
      Por BEIRADAGUA no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/01/2010, 17:21
    4. correia dentada
      Por jasantos no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 30/07/2008, 22:58
    5. Correia Dentada
      Por Anthoniusnikos no fórum Ford
      Respostas: 69
      Última resposta: 26/04/2008, 17:18
