Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Cardosoland
    Sorocaba/SP
    Painel da Defender Alerta
    Gostaria de informações sobre uma luz (120Km) em amarelo que antes só acendia quando ligava a ignição en agora acende sempre quando freio parecendo ser algum nivel de liguido baixo e tb um alarme sonoro dentro do painel que toca na primeira vez que liga o carro. Como não tenho o manual do carro e comprei minha 90tinha usada, gostaria de saber o que quer dizer esse alerta e se alguem já teve esse problema?
    Citação Postado originalmente por Cardosoland Ver Post
    Provavelmente é o sensor do nível de água do motor. Originalmente esse sensor não vem instalado de fábrica, sendo colocado pelos proprietários. Por conseguinte existem diversas formas de instalação, cada uma com um tipo de indicação de redução de nível: Leds, avisos sonoros, led central do velocímetro e, como no seu caso, através da luz de indicação de 120km/h que não tem serventia nas lands brasileiras (alguém poderia confirmar isso?).
    Uma maneira muito simples de verificar é observar se no seu reservatório de água existe algum sensor. Pode ser que o sensor esteja na tampa ou na lateral do reservatório. Se tiver algum fio ali, tem sensor! Caso o sensor esteja na tampa, você pode testar o seu funcionamento da seguinte maneira: com o motor FRIO, gire a chave até o ponto onde as luzes do painel acendem. Após a luz de 120km/h ter apagado, retire a tampa do reservatório fazendo a bóia do sensor ficar no final da haste e observe se a luz voltou a acender. Se sim, "tá morta a coruja"!
    Espero ter ajudado!
    Abraços!!!
    Cardoso, a luz acende pois o nível d'água esta baixo, complete com aditivo e agua destilada. Na minha o sistema é igual,luz de 120 amarela acende se o nível estiver baixo, uso a tampa da gm, do vectra. Na minha foi instalado no Luiz (the specialist), boa sorte.
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    desculpa se a pergunta é besta e nao tem nada a ver com o tópico, mas oq é essa luz de 120 km????
    Sorocaba/SP
    Pessoal, desculpe a demora em agradecer as dicas. O problema era esse sensor de nivel de agua mesmo, o reservatorio rachou bem na junção plastica, troquei o reservatorio e morreu a coruja.
    Abraços e obrigado.
    São José dos Campos/SP
    Pois esta coruja provavelmente salvou seu motor. rsssss
    ABs
    Sergio
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    ABs
    Sergio
    Essa coruja já salvou o meu motor também!
    No meu caso o rolamento da bomba d'água se entregou e começo a vazar água pelo eixo da mesma. Aproveitei e fiz o upgrade para a bomba original inglesa com rotor de metal!
    Sensor de nível d'água deveria ser o primeiro acessório a ser instalado em qualquer LR!
    Abraços!
    Usuário Avatar de Vinicimaes
    curitiba/PR
    Pessoal. Esta tampa de Vectra é usada no mesmo reservatório da LAND-ROVER ou tem que trocar o reservatório também. Outra coisa, a luz que acende é original ou precisa ser inserida alguma nova. Teria como alguém postar uma foto desta luz acesa?
    Vinícius Maestrelli
    Def. 110 Verde 2011 (Verdínia) Def. 110 Branca 2010 (Bianca) Def 110 Verde 2005 (Veridiana) Def. 90 Azul 2002 (Azuleica)
    1. apito no painel defender 110
      Por Nekistor no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/04/2011, 15:59
    2. painel da defender 2001
      Por luciofabio no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/01/2010, 19:53
    3. Peças de Painel Defender 90
      Por Marcelo BFr no fórum Land Rover
      Última resposta: 14/08/2009, 19:18
    4. Painel Defender 98
      Por lfelipedam no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/04/2009, 08:59
    5. Painel da Defender
      Por DiogoBH no fórum Land Rover
      Respostas: 32
      Última resposta: 02/04/2009, 15:54
