Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Relação ohmica - Defender90
    Alguém sabe qual é a relação ohmica utilizada na boia do tanque de combustível do Defender90?
    Preciso das posições:
    “vazio”
    “meio tanque”
    “cheio”
    *Para trocar o marcador de nível do combustível esta informação é necessária.
    Antecipadamente agradeço a ajuda dos colegas.
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Boa noite Hailton,
    Aqui no forum tem um tópico,se não me engano do Alexandre,onde ele diz que a resistencia de tanque cheio é de 30 ohms e vazio de 300 ohms.O mais certo seria medir em uma boia que estivesse acessivel em alguma oficina.
    Ary
    Defender 110 2004
    Citação Postado originalmente por ary nunes Ver Post
    Boa noite Hailton,
    Ary
    Defender 110 2004
    Então Ary ...
    Procurei aqui no forum e não encontrei.
    Acho que o lance de medir é a melhor alternativa. Neste caso informarei aos amigos neste tópico.
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    “vazio”
    “meio tanque”
    “cheio”
    Abraço!
    Cheio - 19 OHMS
    3/4 - 38 OHMS
    1/2 - 67 OHMS
    1/4 - 116 OHMS
    Reserva - OHMS
    Vazio - 270 OHMS
    Abraço !
    Citação Postado originalmente por Fernando-Torres Ver Post
    Cheio - 19 OHMS
    3/4 - 38 OHMS
    1/2 - 67 OHMS
    1/4 - 116 OHMS
    Reserva - OHMS
    Vazio - 270 OHMS
    Abraço !
    Fernando ...
    Você mediu ou achou isso em algum lugar?? Procurei pra caramba!! rsrsrss
    É da 90 mesmo? Se for da 110 dá diferença pelo tamanho do tanque!
    Grato pela ajuda.
    Abraço!
    Oi Hailton,
    Voltando ao tema da medição da resistencia da boia,caso aboia do teu 90 esteja em bom estado,sujiro o seguinte:
    1º-Drene completamente o tanque.Esta é a parte mais trabalhosa.
    2º-Abra o painel,são quatro parafusos,identifiquue o fio que vem da boia ao medidor e desligue-o.Este fio provavelmente tem a cor verde com uma listra preta.
    3º-Meça a resistencia (tanque vazio)entre o terminal do fio verde e algum ponto de aterramento.Os pontos aterrados estão ligados com fio preto.Tenha cuidado para que as pontas do multiteste tenham um contato firme com estes dois pontos.
    4º-Acrescente ao tanque uma quantidade de diesel igual a 1/4 da capacidade do mesmo e meça a resistencia novamente.
    5º-Continue acrescentando 1/4 da capacidade do tanque e va medindo a resistencia a cada acrescimo de1/4 ate tanque cheio.
    Os mais puristas dirão que este metodo e falho pois estaras acrescentado a medição a resistencia do circuito o que pode ser desprezado pois a mesma não passa de alguns centesimos de ohm.
    Divirta-se e bom trabalho.
    Ary
    Defender 110 2004
    1. Band aço curta acima de 90 X Land Defender90
      Por Fabil no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 49
      Última resposta: 12/07/2011, 16:49
    2. Manutenção e melhoramentos Defender90
      Por HamiltonLúcio no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/02/2011, 12:46
    3. estribos originais land defender90 R$400,00
      Por leandro bosi dinelli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/08/2009, 12:14
    4. Eixo traseiro Defender90
      Por rlanzarini no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 11/04/2008, 01:28
    5. Compro pneus originais de defender90 usados
      Por Melecao no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/08/2007, 12:26
