Resultados 1 a 11 de 11
    Vazamentos tampa de valvulas - Sport Gasolina
    Amigos, minha sport vaza na tampa...fica aquela meleca e é tudo novo.
    Parece que vem dos retentores das polias do comando e vai sujando tudo...ou da borracha da junta...
    Verifiquei o aperto e ta tudo ok.
    Alguma sugestáo?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Tampa vazando: verifique os parafusos
    Que fácil Nava! Na minha Sport 2.2 diesel vazava muito óleo da tampa. Ontem apertei os parafusos e um deles quebrou dentro do cabeçote novo. Puuuuuuuuuuuuutttttzzzz!!!! Mas... foi resolvido, o mecânico soldou uma porca e retirou o tal parafuso traidor. Depois colocou parafusos de aço 8.8. Agora: vazamento zero. Cara, que susto.
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    E ai pessoal
    A minha tambem esta com vazamento na tampa de válvulas. Não é muito mas o suficiente para borrar o bloco e ficar aquele aspecto feio.
    Nunca apertei porque não sei qual é o torque necessario e nem possuo um torquimetro para isso. Fiquei com medo de apertar de qualquer jeito e estragar mais.
    Alguém tem uma dica??
    valeu
    Mateus
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    Não sei como é a tampa do comando de válvula das SPT gas, na minha (TD) vazava, o cabeçote era 0km, troquei a borracha... não resolveu, troquei a tampa... tb não adiantou... até que outro mecânico me falou que tinha que passar uma camada de silicone (do preto para alta temp) no local onde a tampa encosta no cabeçote, isso já faz quase 1 ano e nunca mais vazou...
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Valeu pela dica MarcSport.
    Qdo for trocar a junta não vou me esquecer de passar esse Selicone preto de alta temperatura.
    Mateus
    Oo .·. oO
    Boa!
    Ja chqui o torque e estao ok. Aço e aluminio sao coisas complicadas qdo juntas...risos
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Boa!
    Não sei se estamos falando da mesma coisa, minha tampa do comando de válvulas é de plástico, nos locais onde existem juntas (como entre o cabeçote e o bloco) não se pode passar silicone.
    Sim, mas a tampa da minha tb é de aluminio e com uma borracha de uns 4 mm fechando. Mas parece que vaza pela frente do comando...mas se fosse retentor vazaria para baixo, ou a ventoinha força o ar e sobe tudo pra tampa?
    Natal/RN/RN
    Boa noite, amigos.
    fiz o motor da minha sportage TDI agora e depois de montado , apresentou um grande vazamento pela tampa de valvulas. Já retornei no mecanico e o vazamento continua.
    O que fazer?
    cOSTA jUNIOR
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Veja se a tampa não esta empenada ou amassada, se estiver boa a unica maneira é trocar a junta e se necessario passar um pouco de cola.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de carlos costa
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Ola amigos,tive o mesmo problema,comprei uma junta nova,coloquei uma pequena camada de silicone pra garantir,resolvido,motor sequinho,o unico detalhe e que fui fazendo re-apertos depois de rodar um pouco(dois)e coloquei arruelas travantes,ja vaz 8 meses + ou - e ate agora sem fazamentos.espero ter ajudado.
