Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 50
    motor diesel STG 2001 vazando sem dó!!!
    Prezados,
    Quando comprei meu carro há 2 anos atrás foi só festa, conforto, economia, etc (sempre procurei manter o carro na linha com revisão de 6 x 6 meses). A partir de janeiro 2010 o inferno começou. Primeiro estava sumindo água: trocou o radiador as manqueiras e nada. Finalmente fez-se retifica no cabeçote (parou o vazamento) e aproveitei pra fazer uma revisão geral nos bicos.
    Depois que o carro voltou da oficina notei que estava vazando óleo do motor, retorno à oficina, diminuiu mas não parou, a ponto de lamear a garagem. Voltou p/ oficina e o camarada trocou um retentor frontal (acho que da polia). Parou por uns dias, então fiz uma viagem de uns 900 km ida e volta (100 - 110 km/h 3mil rpm no máximo), aí o vazamento retornou . Depois que se fez a retífica no cabeçote observei que o carro adquiriu mais força. Mesmo com os vazamentos essa força não diminuiu, embora o mecânico tenha dito que a pressão (força ???) no motor não está como deveria.
    Estou disposto a fazer nova tentativa de levá-la ao mecânico, antes que sofra um infarto, pois já acumulo um prejuízo de quase 4 paus, embora goste bastante do carro pelas características que salientei.
    Ajuda:
    Quais os problemas poderiam estar causando esse vazamento de óleo, quais as peças a serem trocadas antes que se pense em retífica do motor?
    Qual a sequência de verificações a serem feitas para diagnosticar a causa ?
    Alguem tem indicação de uma boa oficina aqui em Belo Horizonte (exceto a autorizada na Tereza Cristina) ? (Já fiz troca de correia dentada numa lá em Contagem - eles fizeram uma "m" na montagem da correia que quase perco o motor!!!). Essa dica é importante, pois a maioria dos mecânicos torcem o nariz quando vc fala que o carro é uma Sportage, tenho até medo de falar.
    Agradeceria a ajuda,
    Abs.,
    Geraldo
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por gmlima Ver Post
    Prezados,
    Ajuda:
    Abs.,
    Geraldo
    Um vazamento que a minha tinha era no "volante do virabrequim".
    Fica na parte final do motor, próximo da caixa.
    Em que ponto precisamente ele vaza?
    Boa Tarde!
    Caro gmlima,
    Esse vazamento de óleo pode sim ser decorrente de problemas no retentor do volante que fica bem na junta do motor com a caixa de embreagem, digo isso pois na sportage do meu pai também ocorre desse vazamento e ele vaza bem de um “suspiro” que tem de baixo do carro na caixa de embreagem, caso você tenha a oportunidade levante o carro e observe próximo da onde fica a junta do motor com a caixa de embreagem e você vai ver o “suspiro”, e no que fui informado a troca desse retentor deve-se ser feita retirando a caixa de embreagem.
    Espero ter ajuda.
    Usuário Avatar de Arthur Makoto
    Guará II/
    Prezados,
    Ajuda:
    Abs.,
    Geraldo
    Geraldo,
    Repare de onde vem o óleo, quando mexeu no cabeçote deve ter sido trocado o retentor da polia do comando e também (deveria) o dianteiro do virabrequim, costuma-se usar o que vem no jogo de junta, se foi isso troca pelos originais senão esse vazamento nunca vai para ok.
    Makoto
    Ela tá vazando na frente e atrás.
    A grande questão é que poucos mecanicos encaram esse carro.
    Pelo menos aqui em BH.
    Alguém pode me indicar um mecânico em BH ?
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Teu problema mesmo tá parecendo ser mecânico... Sim, aquele que mexe no carro!
    Já procurou pelas autorizadas Kia algum mecânico que "trabalhe por fora" ?
    Usuário Avatar de Topgun
    Pirassununga/SP
    Mecânico
    Saudações gmlima, também tenho uma Sportage TDI, e discordo um pouco quanto a achar um bom mecânico, o motor da Sport é básico do básico, procure uma mecânica que mexa com vans, especialmente a Besta, e se mesmo assim não encontrar procure uma autorizada da Bosch Diesel, quase tudo da Sport é Bosch, todas as vezes que tive problemas na estrada, que foram apenas 2 vezes, eu deixei em autorizadas da bosch, aquelas que mexem em caminhão, nunca tive problema.
    Fica aí minha sugestão, forte abraço e boa sorte!
    TopGun
    Sportage TDI2001 - Roda Livre AVM Manual - LIFT DE SUSPENSÃO
    Usuário Avatar de Chacal
    Goiânia/GO
    Gmlima,
    se voce não usou juntas e retentores de boa qualidade o resultado e esse mesmo, agora, pode ser também que sou motor esta tendo pressão interna, ou seja, esta soprando, esta pressão interna força dentro do motor e tem que sair por algum lugar"juntas e retendores", faça o teste de tirar a vareta de medir o nível de óleo com o carro ligado, se soprar fumaçando ou borrifar óleo e mal sinal.
    boa sorte.
    Usuário Avatar de Geisler®
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por Chacal Ver Post
    Gmlima,
    boa sorte.
    Putz, minha viatura, depois de mandar reapertar cabeçote e varetar o radiador, começou a vazar óleo pela junta da tampa de válvulas, na parte da frente... Levei na oficina de novo e o cara verificou isso ai.. ta saindo fumacinha e respingos de óleo ao retirar a vareta do óleo, caracterizando pressão interna vinda do carter, mas desmontou de novo a tampa, trocou a junta por uma nova, pois não havia substituido, e o problema parou por duas semanas, voltando a vazar de novo ontem...
    Não vaza muito, ficam alguns pingos na garagem, e ta melecando a parte da frente do motor e as correias... O meu medo, é o motor resolver mandar o óleo todo pra fora..
    O mecânico disse que o motor ta escapando compressão nos cilindros, porem me deu uma idéia que talvez possa resolver, que seria soltar a mangueira do respiro do carter, e por ela pra baixo, como nos F-1000 MWM, vai ficar saindo a fumacinha por baixo do motor, mas não acho muito legal essa idéia... Mas tambem não quero fazer motor, ja que não ta baixando óleo do carter, e o motor ta andando bem pra caramba
    Mais alguem ja passou por isso e poderia dar um pitaco pra clarear minhas idéias?!
    To pensando em eu mesmo comprar uma junta de tampa de válvulas e trocar depois do horario, la na empresa, sera que consigo??
    Na dúvida, eu continuo sentando o cacete no motor hehhehe
    Abraço, e LAMA \o/
    Marcelo - Joinville/SC - Espaçadores AVM 38mm.
    Sportage 2.0 TDI 2001 - RL AVM 460 - Pneus BF Goodrich All-Terrain 235/75 R15.
    [|___\==KIA==/___|]
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Marcelo
    Não manjo muito de motores diesel, mas como o principio de funcionamento de todos os motores é igual, posso dar minha opinião. Nem sempre fumacinha e respingos de óleo saindo pelo tubo da vareta com o motor em funcionamento e quente caracteriza vazamento de compressão, se o motor não esta fraco e não esta queimando óleo é pouco provavel que seja isso.
    Quanto ao vazamento de óleo pela junta da tampa, troquei tres vezes a junta e não parou o vazamento, na quarta tentativa resolvi medir a junta nova, bingo, ela éra menor que o necessario pra vedar bem, o pior é que todas as juntas que comprei eram originais, só consegui resolver passando cola na junta, ja faz uns seis meses e esta perfeito.
    Trocar essa junta é muito facil, certamente vc conseguirá fazer isso.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por Geisler® Ver Post
    Abraço, e LAMA \o/
    Marcelo, se o seu carro já deu alguma "fervidinha", é bem provável que tenha ocorrido a ovalização do cilindros (provocado pelo excesso de temperatura), fazendo com que o isolamento dos anéis dos pistões não seja 100% eficiente, jogando um pouco de óleo para cima.
    Mas nada que prejudique o veículo.
    Inclusive, se você soltar o intercooler verá que ele também estará umedecido.
    Quanto à proposta de jogar vapor de óleo na atmosfera feito Tobata..
    E boa sorte
