Olá a todos, toda a semana a sportage vai pro meca em algum dia, é uma relação de amor entre os dois, enfim, dessa vez as velas de aquecimento pararam de funcionar.
Moral da história não tava chegando positivo nelas, fomos até o relé, relé ok, o problema é naquela central que fica na frente dos pés do passageiro, o mecanico procuro aqui nas lojas e nada, e falou que a solução é ligar as velas num botão e ficar apertando o botão sempre antes de ligar. Com os diesel antigos eram assim mesmo (é assim na minha rural com o perkins) sei que é possivel tal gambiarra mas queria saber se aquela central só serve pra isso mesmo, pra controlar as velas, ou se tem alguma outra utilidade?
Tem relé especial para este fim da marca DNI. Vc liga a chave ele aciona as velas por uns 30s e depois desliga. Mas não sei se é toda a vez ou se ele sente temepratura externa tb e só liga no frio.
Ah, veja se o sensor de temp do motor ta ok...pode ser que ele esteja medindo erraod ou nao medindo e dai a central nao ta ligando. Dar pau na central é quase impossivel.
No kia info deve ter um passo-a-passo para sanar isso, nao?
Depois de tanto tempo o problema ja deve estar resolvido....
Tive problema com essa central e na autorizada Bosch foi colocada uma auxiliar universal para aquecimento das velas.
Dia desses meu ar condicionado deu pau (suspeito que por uma chupeta mal feita) e na oficina especializada, depois de alguns testes o pessoal disse que o problema era dentro dessa central.
No meu entender ele estava desativada pelo uso da universal.
descobri que existem outros componentes gerenciados por aquela caixinha, além do aquecimento
das velas.
O mecanico faz uma ligação por fora dessa central e o AC voltará a funcionar, serviço de meio dia.
Mas, como já é o segundo componente, penso em tentar localizar uma caixinha nova.
Vou para a pesquisa.Minha intenção com essa resposta tão atrasada é dar um caminho a mais de pesquisa.
Percebo que muitas pessoas vem aqui tirar dúvidas mas poucas postam o resultado
a minha esta com esta gambiarra do botao, mas acredito que, por que colocoram velas xing ling e queimou.
funciona normal, so é inconveniente ficar segurando o botao para aquecer a mesma.
a logica é..se o engenheiro gastou tempo e fostato para fazer aquele projeto, pq eu vou mexer nele...
pretendo tao logo me permita, desfazer a gambiarra, e colocar as velas da delphi novamente, para usar o modulo que faz o aquecimento automatico.
tem um topico so falando as velas de aquecimento, da uma pesquisada la tambem.
abraço.
moro na região serrana do Rio e hj de madrugada estava bem frio.....a Sportage (2001-diesel) custou muito a pegar. Ela está com velas de aquecimento de uma marca desconhecida que custaram 20,00 cada uma.
Pergunto:
Que velas devo colocar ? Qual marca e modelo ?
Grato !
Angelo,
Comprei recentemente 4 velas originais ( marca NCK, made in Korea ) com o Sr. Fernando da CFImport em S. Paulo, paguei R$ 30,00 cada. Peças e Acessórios para Automóveis Importados | Produtos CF Import tel: (11) 3739 0160
Vc deposita o valor em conta e ele te envia via correio ou transportadora, já fiz diversas compras com ele.
Vou tentar anexar a foto das velas.
Abç.
