Resultados 1 a 6 de 6
    Exclamation Interruptor do 4x4
    Prezados amigos, neste fds o interruptor que aciona o 4x4 da minha viatura foi para o espaço. Há algum tempo já venho pelejando com ele, inclusive desenvolvi um sistema manual de engate da tração (vide tópico 4x4 entrando sozinha), no entanto, agora não tem mais jeito, é trocar ou trocar, rssssss. Se alguma alma bondosa souber onde posso adquirir o mencionado interruptor (é aquele que fica na T-case e aciona o 4x4) favor me informar, inclusive se existe algum outro substituto. Desde já agradeço e fico no aguardo.
    Glicey
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Não vi como ele é, mas deve ser um interruptor comum, tira ele e leva numa autopeças, acredito que seja do tipo de luz de ré ou de freio. Na pior das hipoteses anula ele e coloca um interruptor no painel, assim vc ainta tem a vantagem de poder andar reduzido no asfalto se precisar.
    Mas acredito que seja facil substituir por algum outro que falei.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Prezados amigos. Acho que Deus ficou com pena de mim e facilitou a minha vida este fds quando fui arrumar o engate do 4x4 da viatura. acreditem!!!!!!!!!! Quando fui desconectar o plug do interruptor este estava completamente deteriorado e com os fios ressecados. Aí foi fácil, construi um novo chicote e liguei direto sem conectores. Ficou 10 e, além de acionar perfeitamente, tb acabou com o mau contato que fazia a tração acionar sozinha e de ficar piscando a luz de acionamento no painel.
    No mais, agradeço ao nobre amigo acima que deu seu parecer e que foi de suma importância.
    Até..
    Glicey
    Citação Postado originalmente por Glicey Adv Ver Post
    Prezados amigos...Aí foi fácil, construi um novo chicote e liguei direto sem conectores. Ficou 10 e, além de acionar perfeitamente,...e de ficar piscando a luz de acionamento no painel...Até..
    Glicey
    Olá Glicey...
    Em exatamente onde, que voce "mexeu", para parar de piscar a luz do 4x4, no painel ??? Agradecerei muito, a ajuda...
    Abçs...
    Citação Postado originalmente por CarlinBC Ver Post
    Olá Glicey...
    Abçs...
    Prezado CarlinBC,
    Embaixo do carro, lado direito, atrás da caixa de marçhas tem a caixa de redução, nela existe um interruptor, daqueles parecido com de ´´luz de ré``, meu problema esta no chicote elétrico vindo dele, pois estava com fiação partida e as vezes dava contato e outras horas não, e a luz do indicador do 4x4 ficava piscando. Apenas reparei o chicote e o problema acabou. Pelo que você diz seu problema e o parecido com o que eu tinha, de forma que no outro tópico que criei existe resposta melhor para você, procura o tópico ´´ 4x4 entrando sozinha``, lá tem inclusive foto do interuptor e até relato de um dispositivo mecânico que criei para acionar o 4x4. O referido tópico deve estar na pág.05 ou 06 aproximadamente. Qualquer dúvida estarei à disposição.
    Glicey
    Prezado CarlinBC,
    Glicey
    Valeu Glicey, vou tentar resolver o pisca-pisca do painel. Muito obrigado, e se eu puder, retribuir com algo, será um prazer.
    Abçs...
