Página 17 de 54 PrimeiroPrimeiro ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 641
Tópico: Gambitech
  • #193
    Amigos, bom dia.
    O 4x4 da minha SPT estava tentando entrar sozinho.
    Depois de ler todo o tópico "4X4 entrando sozinho" e saber qual era o problema, fui para a oficina. Cheguei pedindo para aplicarem WD40 na solenóide, mas, quando o mecânico falou da peça nacional que funciona perfeitamente na substituição, e o preço, pensei: Gambitech!
    Por isso estou postanto aqui.
    A peça que libera e tranca o vácuo eles chamam de ELETROVÁLVULA. Eles utilizam para liberar e trancar o ar quente no monza.
    É uma peça original GM sob código "1 # 93213227 válvula SO"
    Custou R$ 80,00 mais R$ 30,00 de mão de obra. Não sei o preço na Kia, mas acredito que seja bem mais.
    Ficou perfeito. Fiquei mais tranqüilo ainda quando soube que o mecânico que mexeu no carro já foi chefe da oficina da Kia em Florianópolis. Cheguei lá, relatei o problema e ele sacou na hora, sem tentativas e erros.
    Também postarei essa informação no tópico mais adequado, mas peço aos amigos que aceitem aqui, elevando-a ao título de gambitech.
    Obrigado!
    Na minha que é 97 essa válvula não serviu, teve que ser uma de 3 vias.
    Mas serviu a gambitech, a primeira válvula nacional que eu procurei de 3 vias já serviu, é um pouco mais cara que a de 2 vias, saiu por 53 reias à vista. Lembro que essa peça de três vias serve para a Ford Pampa e uns carros da WV, depois posto melhores detalhes.
  • #194
    Estou querendo trocar as borrachas de vedação das portas tendo em vista que a do motorista já está rasgada bem na parte de baixo, vcs têm alguma dica de alguma que sirva nas nossas Sportage? A concessionária está pedindo 172 reias só na da porta do motorista!!!!!
    Dei sorte de ainda não ter entrado água, melhor não abusar
  • #195
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por Lucena04 Ver Post
    Tem algo sobre duas borrachas de uno para cada porta. Tá por aí..
    Só não lembro em qual tópico.
  • #196
    Valeu Glaicon
    Fui em um loja e o vendedor deu uma olhada na minha borracha e indicou essa da foto em anexo, serve em vários carros, inclusive Uno, Gol e Voyage antigos e serviu na Sportage tb.
    Paguei 18 reais em cada borracha de 4 metros, que dá para fazer uma porta e sobra um pouco. Acabei trocando das 4, só que ficou um pouco mais difícil de fechar a porta, mas acho que isso deve ser pq as borrachas são novas.
  • #197
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Valeu Glaicon
    Mas também, por 18 pila nem precisava funcionar. Tá barato demais.
  • #198
    Valeu Glaicon
    Lucena,
    Se puder passa o telefone ou endereço da loja que você comprou as borrachas .
    Abraço...
    www.sujera4x4.com.br
    Deixe sua marca na natureza. Plante uma árvore.
  • #199
    Citação Postado originalmente por Baudenbacher Ver Post
    Lucena,
    Abraço...
    http://www.barracenter.com/contato.php
  • #200
    Usuário Avatar de Chacal
    Goiânia/GO
    Borrachas de Portas
    Lucena,
    tambem troquei as 4 borrachas das portas da minha sport, troquei por estas universal, isto ja tem quase um ano e ate hoje para fechar as portas tenho de bater as portas com força, mas o preço pequeno das borrachas paga o transtorno.
  • #201
    Usuário Avatar de Joalcy Sena
    Tampa de Combustivel
    Existem algum Gambitech, para o fechamento da tampa de combustivel?
    ( o meu esta com o cabo, só não tem a parte do pino de fechamento )
  • #202
    Boa noite! galera estou com um problema parecido, mais no meu caso o cabo parace estar froxo não abre a tampa de combustivel, toda vez que abasteço peço para abrir a tampa com a mão...vcs sabem de alguma solução?? Abraçoss
  • #203
    Citação Postado originalmente por Leo SP Ver Post
    Leo,
    Aconteceu isso com a minha SPTG, levei na concessionária e não desvendaram o problema.. isso era para tampa combustível e da trava do estepe. Ambos com cabo de aço froxxo..
    Consegui resolver..
    Bom, vou tentar explicar.. vamos lá.. debaixo da forração do porta mala cheque se o cabo esta enrolado ou com curva muito grande entre o banco traseiro e antes de entrar na lataria , pois se tiver empurre o excesso(cabo tampa combustível) para debaixo do banco de maneira que o cabo fique rente com a curva do pára-lama tras. Assim o pino da tampa do combustível volta.
    Não sei o que acontece, mais o cabo com curva grande aparentemente fica froxxo no final do curso, mais na verdade ele tá acionado(pouco cabo de aço) não permitindo o pino voltar ou armar a trava do estepe. Uffa.. espero que entenda..
  • #204
    Um exemplo é o que acontece com a bike quando vc gira o guidão de forma que o cabo de aço enrola e acaba mantendo freio acionado... Portanto considerando o exemplo da bike, não ha cabo suficiente pro pino voltar ou para armar a trava do estepe.
