O compressor de ar condicionado da minha grand sportage 99 gasolina travou. Segundo alguns mecanicos não dá p/retificar pois as peças não são encontradas. Não consegui usado por mais que procurasse. Um novo custa uma fortuna. Alguem já passou por esse problema e pode me judar de alguma forma? Ficaria muito grato.
Olá, não é o assunto do tópico, mas tudo bem! Quero ajudar. Dê uma procurada no compressor do ar das Bestas, tenho quase certeza que é o mesmo, e o preço vai ser bem menor!
boa tarde, estava com um probleminho na minha sptg, ao passar da 3 para 2 marcha o sincronismo nao funfava direito produzindo uma raspadinha bem feia.
nada de mais simples que abir a caixa de marchas e trocar as arruelas da 6 marchas (1,2,3,4,5,R) agora verificado que as velhas estavam mesmo desgastadas ao fazer o pedido das caixa completa (uma vez que estou com a caixa desmontada queria colocar as 6 novas) fiquei sem palavras o preço e de mais menos 220 R$ cada arruelas o que faz um total de 1210 R$ para comprar as 6 novas!!!
alguém sabe se tenho como encontrar-las mais barato ou o preço e esse mesmo
Boa noite Galera, acabei de comprar minha primeira sportage 2000 a gasolina e estou muito satisfeito com ela... peguei ela bem conservada no geral, contudo como carro veio sempre tem um problema ou outro, percebi que a minha está fazendo esse mesmo barulho na troca de marchas (principalmente de primeira para segunda)... e algumas vezes quando voltou a acelerar... fiquei até feliz que seja a cruzeta, pois estava achando que eram os coxins... alguém sabe onde eu posso encontrar aqui em SP lojas com preços melhores que os praticados nas autorizadas? abraços
Seja bem vindo Fabio.
Se for um barulho como se batesse no ferro (tein) é falta de graxa nas luvas dos cardas, mas se forem estralos, realmente são as cruzetas.
(DU)
Sportage TDI 2001 Curta
Ex Rocsta 94 "Maçarico" Ex Sportage 99 Curta "Recruta"
Fui buscar a minha faz uns dois dias o problema era idẽntico, e era na realidade da embraiagem e caixa de velocidades (marchas como se diz em brasileiro) já tinha esse problema faz um tempo ... não liguei e paguei uma nota preta pois desde rolamentos a uma peça de accionamento de embraiagem foi tudo novo pois essa peça estava mais careca do que eu.
Não quero assustar mas convém ver com atenção o quanto antes.
Quando você pagou ao todo? Só para que eu me prepare.
Quando comprei minha sportage, usada, também, estranhei esse barulho. Levei em varios mecanicos e nao havia nada de errado c/o carro. Com o tempo, adaptei-me ao modo certo de dirigir e trocar as marchas, e nunca mais fez o tal barulho. Acho que é mesmo uma caracteristica da sportage.
Isso acontece com o meu Galloper tbm. Se soltar a embreagem no tempo errado ele dá essa pancada com barulho sêco de ferro batendo, achei que fosse alguma coisa na caixa de marchas ou embreagem, mas pelo visto é o jeito dele msm. Em todo caso dê uma olhada nesse post aqui (http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...s-e-video.html (Dúvidas no meu Cardan (fotos e vídeo))) , tem um video mostrando a folga no cardan que faz um barulho bem parecido com o que eu tenho ao mudar de marchas, pode ser isso tbm.
Esse barulho indica que o carda esta sem graxa, se deixar assim vai criar folga nas estrias como no video, que não é normal.
(DU)
