Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 91 de 91
  1. #85
    Brasilia/DF
    Obrigado Eduardo.
    Cara isso procede, inclusive tem um vazamento de óleo do motor que está vindo da tampa de válvulas e cai em cima do motor de partida. Suspeitei disso e enxuguei esse óleo com uma estopa e no mesmo dia fui ao eletricista, como estava seco e o motor ainda não muito quente não ocorreu o problema, por isso ele afirmar que não havia problema no motor de partida. Ou seja, enquanto estava seco tudo bem, porém quando voltou a umedecer de óleo, voltou o problema. Vou verificar isso novamente e assim que solucionar, posto a confirmação.
    Grande abraço
    Carlos
  2. #86
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por CarlAlberto Ver Post
    Obrigado Eduardo.
    Grande abraço
    Carlos
    Resolvido o problema:
    Apesar do post ter sido feito no assunto "Bomba injetora", a questão estava no motor de partida. A mesa onde ficam as escovas e outros itens estavam gastos prejudicando o contato, ou seja, após aquecidos com o calor do funcionamento do motor, esses contatos ficavam comprometidos. Fiz a revisão, trocando inclusive rolamentos e ficou ´ótimo a partida.
    Att
    Carlos
  3. #87
    araruama/RJ
    onde e o parafuso de regular bomba do sportage tdi 2.0 [avançar ou atrazar ponto]?
  4. #88
    araruama/RJ
    Citação Postado originalmente por Vasco Ver Post
    agora quem está curioso sou eu, dá pa tirar foto da bomba injectora da sua sportage, a única coisa que dá para fazer na minha é adiantar ou atrasar... como é que faz afinação de gasóleo mecanicamente?
    ola vasco sou novo no topico, gostaria se possivel vc tirar foto dos parafusos de avançar ou atrazar o ponto da bomba, pois a minha ta casquilhando, um abraço
  5. #89
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Antonio, acredito que pela data das mensagens do vasco a resposta vai demorar. Bom, eu não sou especialista em bomba.
    O parafuso em questão fica na parte traseira da bomba, na direção do motorista, eh um parafuso com uma porca, deve ser 14 ou 16, não lembro.
    Vc tem que soltar o filtro de ar para acesso, eh ruim de chegar lá. Não lembro muito bem, mas, acho que 1/4 de volta sentido horário vc abre o débito de diesel e o contrario inevitavelmente fecha.
    Algumas bombas, possuem o lacre do bombista neste parafuso, procure por ele. Mas não tem como errar.
    Recomendo que procure um bombistas para além de testar os bicos e bomba na bancada a colocara no ponto de fabrica, a minha foi fuçada por um aventureiro e ta uma m
    Boa sorte
  6. #90
    araruama/RJ
    valeu a dica mfdomingues, agora vou procurar um bombista, grande abraço
  7. #91
    Niteroi/RJ
    Dependendo de onde esteja vazando da para trocar os retentores com a bomba no lugar, troquei ontem dois retentores da minha, porém se voltar a dar problema será nas outras, ai não vai ter jeito, vou ter que tirar a bomba injetora.
    Da para ver que o retentor fica quadricular quando começa a vazar, a nova é totalmente circular.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
