Página 62 de 101 PrimeiroPrimeiro ... 12525354555657585960616263646566676869707172 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 733 a 744 de 1212
  • #733
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Bispo Ver Post
    Boa noite DidiDavis,
    Vc fez trilha com frequência depois ter feito o lift?
    A quanto tempo vc utiliza a sua viatura com esse lift?
    Fiz na minha Sptg um lift (na frente) semelhante ao seu, diferenciando somente do calço que é de nylon com 03cm...Uso pneu 31x10.5x15
    Resultado, a altura do pneu até o paralama ficou com 16,5cm... fiz duas trilhas tranquilo, mas num passeio fazendo uma pequena graça, ao esterçar todo o volante para direita, numa subida em 4x4 reduzida... quebrou a homocinética...
    A dúvida:
    Será que a altura forçou a homocinética?
    Será que a barra de direção por não ter limitador e desterça demais, podendo causar a quebra da homocinética?
    Se mais alguem puder me auxiliar, desde já agradeço.
    Não sei qual a configuração que vc usou, mas dependendo da altura que ficou a homocinetica mais o tamanho do pneu, provavelmente estrangulou a homocinetica provocando a quebra a longo prazo, pneu muito grande como o seu força muito a homocinetica e outras peças como embreagem e ponta de eixo.
    A direção tem limitador regulavel sim.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #734
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Quanto gastou para fazer o lift, e sabe dizer onde encontro as peças mais em conta?
    Forte abraço!
  • #735
    Usuário Avatar de andersoncolares
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por andersoncolares Ver Post
    Alexandre, como fiz parte a parte, sei do que vc fala. Levantei a traseira antes e rodei com a VTR sem mexer na panhard e te digo que levei um susto ao passar meio rápido em uma lombada. Parecia que o eixo traseiro estava solto. Fui imediatamente ao serralheiro e fiz o serviço. Ficou outro carro. Só creio que vou reduzir o alongador do amortecedor traseiro que está com 56mm. Está dando fim de curso fácil. Penso deixar com os 45mm do calço da mola ou 40mm. Vou reduzindo e testando. Mando notícias.
    Pessoal, finalizando o lift da minha VTR, depois de muitos testes, optei por colocar os amortecedores da Besta 16 lugares na dianteira e traseira, mantive as molas originais e calços de Nylon de 30mm na frente e 45mm atrás. Hoje, eu colocaria 50mm na traseira sem cisma. Fiz o ajuste da panhard conforme citado antes. O carro ficou com altura muito boa, confortável e sem perder estabilidade. Uso pneus Pirelli 235/75-15. Qualquer dúvida em que eu possa ser útil...é só chamar.
    Abraços a todos
  • #736
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Citação Postado originalmente por alexlippi Ver Post
    Alex, valeu a informação e indicação do produto.
    Mas, infelizmente SPT usa molas helicoidais e não serve aqui pra turma. Este calção x espaçador é para feixe de molas.
    LAMA!!
  • #737
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Os amortecedores traseiros tambem são da besta?
  • #738
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Os traseiros principalmente, tem que ser o traseiro da besta 16 lugares que tem maior curso. Na dianteira não é obrigatório pq o calço vai por cima do amortecedor, aliás se abrir o amortecedor dianteiro abrir demais pode forçar as homocinéticas em situação de trilha. Se eu não me engano o amortecedor dianteiro da Besta tem curso menor que o da Sportage. Dá uma lida nesse tópico que vc vai encontrar maiores informações.
  • #739
    Bispo, pneu 31 para a sportage é muito grande.
    Com lift mesmo de 3 cm na dianteira (max!) vc deve sempre virar o menos possivel em 4x4.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #740
    Natal/RN/RN
    Amigo não entendi. Se este produto e para feixes de molas e as sportages não tem feixes de molas, onde vc vai usar esses calços?
  • #741
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Pessoal, ou lendo o topico e vendo que sempre que se altera a suspenaso trazeira é necessario regular a Panhard.
    Gostaria de saber como isso é feito?? Sera que eu mesmo consigo fazer ou tenho que levar a uma mecanica especializada?
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #742
    Montes Claros/MG
    Lightbulb Ajuste da Panhard
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Cegrande, veja nessa página aqui mesmo do fórum como pode ser feita essa adaptação da panhard. Você vai precisar de um bom serralheiro, mas mecânica simples.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...mpleta-50.html (Lift de Suspensão - Receita Completa)
  • #743
    Montes Claros/MG
  • #744
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Cegandrade, com asmolas da zafira fica uns 7,5cm mais alta, a phanhard altera pouco, no maximo um alinhamento sem grandes alterações. Se for levantar mais do que isto, ai sim vai ter que adaptar alguma coisa!
