Resultados 1 a 10 de 10
    sapiranga/RS
    motor embrulhando e com falta de potencia
    pessoal estou com um problema na minha viatura...
    ela embrulha e fica sem força, na lenta. qdo acelera ela da uns estouros na descarga e fica estranha.. bem ruim de andar... parece q afoga..
    meu meca pensou ser o MAF conseguimos outro pra testar e nao mudou nada...isolamos a EGR tbm pra ver e nao muda nada
    o scanner nao acusa erro algum, só o da EGR q esta isolada...
    agora vem o mais estranho, pelo menos pra mim, se restringir a entrada de ar no filtro... ela funciona perfeitamente.. nao falha, nao engasga nada...
    nao andei ainda com ela assim mas pelo q parece fica perfeita...
    alguem ja teve algum problema parecido? ou tem uma ideia doq pode ser??
    Sportage 99 - lift 2" - pneu 30" Katraia
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Verifica velas, cabos, bobinas e bicos injetores, tive problema assim e era um bico queimado e outro entupido, mas pode ser ponto errado. Os estouros é porque ta queimando errado, o bico injeta e não queima, quando queima ta com excesso, ai estoura!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    araucaria/PR
    Boa noite. minha viatura esta assim também .
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Boa noite.
    Minha viatura esta assim tbm , falta força ,parece que algo prendendo pezada , o motor foi feito completo tudo novo desde bicos ela esta na oficina ainda. duvida como comprei um cabeçote em curitiba no rei dos cabeçotes a base de troca . Os comandos são a mesma numeração ? Duvida no ponto dela ,pois o barulho do motor esta redondinho. somente a falta de força mesmo esta pegando. Att Luciano Tomkiw. obs: ela esta em Uberlandia Mg agora.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Ja verificou a bomba de combustível se esta com pressão adequada? se os bicos estão com vazão ideal?
    sapiranga/RS
    bomba com pressao e vazao correta... ela embrulha e depois de um tempo funciona normal... vou levar ela no meca hoje novamente... qqr novidade posto aki!!!
    araucaria/PR
    Boa noite,
    A minha continua igual falta de força para andar, obs ; motor feito todo ,bicos novos sensor maf ,detonação ,velas ,cabos bobinas,filtros, bomba na pressão certa, somente embrulha para andar parado o motor um reloginho .
    Obs; esta em uberlandia MG.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Verifique se os cabos da TBI e atuador de marcha lenta não estão trocados.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Eu acho que está fora de ponto.
    araucaria/PR
    Boa noite, achei um lugar aqui em uberlandia que passou o scaner na sportage , acusou fora de ponto mesmo ,porem retirado a polia primaria e colocado no ponto 0 grau e as do comando como manda o diagrama continua fraca para andar ñ levanta o giro ,porem parada o giro vai lá em cima.
    sapiranga/RS
    Bom dia pessoal...
    problema reslvido, e era mais simples q pareceia.. levei a viatura a outro mec e o cara me disse q poderia ser a sonda Lambda, a princípio nao acreditei, como ele nao tem scanner pra ela, testou a sonda com o multimetro e pah!! ela tava travada no RICO !!! trocamos a sonda por uma universal da bosch e a bichinha ta ronronando coisa mais linda... nao falha nada ta como tinha q ser!!!
    eu ja tava ficando angustiado com isso... mas agora é só rodar mais uns dias... pro natal de tem uma viagem de 1000km agendada pra bichinha!!!
    1. Falhas e falta de potência
      Por rafaelpokoloko no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 23/07/2015, 17:40
    2. Falta de potência na L200 Aut.
      Por TCHECO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 07/05/2012, 18:53
    3. Falta de potência
      Por lucasfellini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 55
      Última resposta: 31/07/2011, 22:12
    4. Falta de potencia no bf 161
      Por CARLOS DANIEL NEISSE no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/12/2008, 11:29
    5. Falta de potencia no jeep?
      Por Raphael Stocker no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/10/2003, 11:19
