  • #2401
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Fabiofzferreira Ver Post
    boa tarde
    Minha sportage ultimamente esta com o ponteiro da temperatura muito baixa , ficando muito proxima do minimo , creio que isso não é normal . O que pode estar causando isso ?
    Fabio
    Sportage 97 2.0 Gas/GNV Automatica.
    Se normalmente o ponteiro ficava 1mm abaixo do meio e agora esta marcando como fria, pode ser o sensor ou a valvula que travou aberta.
    Se for a valvula vc deu sorte, pq se ela travar fechada o motor ferve.
    É coisa simples, vc mesmo pode fazer o reparo em casa, mas se não souber como ou não tiver ferramentas, leve em um mecanico o mais rapido possivel. ($$$$ se quiser posso ver isso pra vc $$$$)
    Somos quase vizinhos, moro proximo ao MESC.
    Ja fez a inscrição pra trilha do salto alto?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2402
    temperatura
    Obrigado Eduardo pelas dicas , legal que mora perto
    Morei no Assunção ( senador Ricardo Batista ) varios anos , minha mae mora lá .
    Com relação a temperatura , normalmente ela fica no 1/4 da temperatura com o carro em movimento , ou seja na metade da metade , quando está transito sobe para o maximo de 1 risco abaixo do meio . Uma vez chegou perto do meio do marcador e ferveu e queimou junta , diferente dos carros que ja tive onde é normal o ponteiro fica no meio .
    Se puder me ajudar(indicar quem faça) , não tenho como fazer moro em prédio e nao tenho ferramentas ( tem idéia do custo ) ? acabei de mexer nela ( valvula tampa valvulas , cilidro mestre , junta tampa , disco freio , velas , polia do virabrequim ( meu deus ) , td bem que fazia 2 anos que nao mexia nela , mas é complicado .
    Com relação a trilha do salto alto vi algo aki , se nao for nada pesado vou me inscrever , não sou de fazer trilha , uso mais ela para passear na cidade e no campo , o carro é show .
    abs Fabio
  • #2403
    Agradecimentos: 14
    abs Fabio
    O normal da sport é ficar 1mm abaixo do meio, mais ou menos que isso é sinal que tem coisa errada.
    Se vc vai levar em um mecanico, tem aquele que te passei o tel, acredito que vão te cobrar uns 50,00 de M.O.
    Conversei com o pessoal da organização e disseram que a trilaha vai ser bem leve, é pra mulher, é mais um passeio que trilha.
    Se quiser me add no msn e1609@ig.com.br
    (DU)
  • #2404
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por valeba Ver Post
    Eu pus a bomba de gasolina e bico de injeção do astra.
    Com esse bico do astra ela não ficou um pouco fraca?
    O bico do astra tem vazão entre 22,0 e 25,0 ml e da sportage entre 31,5 e 36,0 ml.
    Ou o mecanico abriu a vazão dos bicos???
    (DU)
  • #2405
    Exclamation Retificar Motor
    Galera to precisando fazer o MOTOR da minha viatura.
    Da pra sentir que o motor tá batendo e já deu muita fumaça quero
    levar numa Mecanica especializada em Caminhonete para dar uma geral no
    motor pois não quero me desfazer da minha amada viatura.
    Alguem sabe a média de valor para Fazer o Motor da SPTG?
    A minha é uma SPTG 97/98 gasolina/GNV.
    Alguem de SANTA CATARINA recomenda alguma mecanica?
    Pois em Blumenau não achei nenhuma especializada em Caminhonetes
    Fico no aguardo de mais esta ajudo .
    Valew galera
  • #2406
    Citação Postado originalmente por jinblack Ver Post
    Valew galera
    Vc vai gastar por volta de 5 a 6 mil reias, a não ser que vc tenha disponibilidade para procurar as peças aí pode sair bem mais barato só que vai te dar muito trabalho.
  • #2407
    Agradecimentos: 14
    Pelo mesmo valor ou provavelmente até menos, vc coloca um AP 2.0 injetado...
    Mais confiavel e manutenção bem mais barata.
    (DU)
  • #2408
    Caraca tudo isso..
    5a 6 mil nussa acho que nem vale apena investir tanto nela.
    EDuarte onde encontro AP 2.0 injetado???
  • #2409
    Agradecimentos: 14
    Caraca tudo isso..
    Desmanches, internet e conversando em oficinas mecanicas, mas procure motor com procedencia pra não ter dor de cabeça com documentação.
    Vi aqui no forum que colocaram o motor do omega, não precisa de flange por isso é mais facil, mas acho que não vale a pena, apesar do motor ser muito bom, a manutenção tbm é cara.
    (DU)
  • #2410
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Obrigado pelas informações.
    De que veiculo vc recomenda o motor?
    deu uma desanimada animalll o valor de 5 a 6 é muito bruto.
  • #2411
    Agradecimentos: 14
    Santana e outros da linha VW.
    Realmente, gastar 5 conto num motor desanima, principalmente esse motor que é o calcanhar de aquiles da sportage, gastar e continuar sem confiança, sempre preocupado...na minha opinião não vale a pena...
    Compensa colocar o AP, o Marcos Vaz colocou na dele, da uma lida nesse topico http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=53424
    (DU)
  • #2412
    Pessoal, estou trocando minha viatura de uma 95 diesel para uma 01 diesel.
    O unico problema é a ventoinha travada. Fui na Kia aqui em BH e olhei o preço da bendita. a da 2001 é 560,00 ea da 95 258,00. Como ainda não peguei a viatura nova, gostaria de saber se elas são identicas. Afinal mais de 100% de diferença do preço, tem de ter algo muito diferente entre elas, e não apenas por causa do ano da viatura.
