Resultados 1 a 12 de 41
    Usuário Avatar de Valdir viana
    Itabirito/MG
    Cool Motor opala na sportage 2001 TDI
    Boa noite pessoal, após muito sofrer com o motor original 2.0 TDI original da Sportage, foram três retíficas antes de tomar a decisão de retira-lo, comecei a pesquisar qual motor melhor atenderia na minha Sportage, como o motor AP é amplamente utilizado hoje pelo gaioleiros, tive vários conselhos para utiliza-lo, mas após ver o tópico do Rslima neste fórum e consultar alguns mecânicos de confiança na minha cidade, não tive dúvidas em segui-lo nesta empreitada. A diferença é que na substituição dele a Sportage era o modelo a gasolina. comecei a postar sobre a minha modificação no final do post do Rslima, mas acho que é melhor criar um novo post para ajudar outros donos das Sportages que não tiveram sorte com o famigerado motor.
    Consegui comprar um motor de opala 4cc por R$1200,00 na mão do mesmo mecânico que esta fazendo a adaptação para mim, ele me ofereceu garantia de procedência e de funcionamento do motor, então dei start a metamorfose, criar mais uma Sportala. mostrarei aqui os detalhes, entraves e comparações com os tópicos de instalação de motor de opala na Sportage que visitei.
    Itabirito/MG
    Thumbs up
    Segue fotos da Sportage
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151017_161914.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20150815_063245.jpg
    Motor opala que será usado
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151007_180109.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151007_180132.jpg
    Retirada do motor (fumão)
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151028_181028.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151028_181022.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151028_181003.jpg
    Itabirito/MG
    Thumbs up
    Bom como prometido, segue o relatório de avanço do projeto, após a retirada do motor diesel conversei com o mecânico que fará a adaptação, doravante me referirei a ele como "Gato" pois é o apelido do mesmo, muito conhecido na cidade de Itabirito, ele e sua oficina "oficina do gato", mostrei a ele o trabalho do Rslima sobre a utilização do volante do BF161 e do leonardorj em usar o volante original da sportage fazendo o enchimento dos furos com solda e refazendo a furação do eixo do virabrequim do opala. Decidimos em utilizar o volante original como fez o leonardorj, passamos então a elaboração do flange adaptador, mas já com uma preocupação, vi nos últimos post do Rslima que ele estava tendo problemas com o arranque pois os mesmos ficaram na parte de baixo da capa seca e estavam contaminando com excesso de lama, então decidimos em manter o arranque no local original da sportage, para isso teríamos que fazer um furo no flange do motor, local bastante apertado pois fica muito próximo à saída dos gases da descarga.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-images.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-imagesktw09bc3.jpg
    Aí vem as dúvidas será que vai dar certo! Então por determinação do Gato, conseguimos um bloco do mesmo motor desmontado, ele vai servir de "boi para piranha" para construir o flange e fazer o furo no mesmo, caso não de certo não danificaremos o motor. De tudo chegamos a uma conclusão que se solicitarmos uma oficina de usinagem para construir o flange, preparar o volante ficaria mais barato que ficar tentando na base do acerto x erro, chamamos um especialista da usinagem CINCOMEC em Itabirito, pelo seu depoimento já instalou motor de opala em diversos veículos, de cara ele deu pau no recurso de encher os furos do volante com solda, disse que a resistência ficaria comprometida, até faria mas sem garantia, sugeriu que usássemos o volante do Chevette pois é a mesma furação do opala e tem massa para usina-lo para usar a cremalheira da Sportage, outro detalhe que também mencionou foi para que o arranque ficasse no local original precisaria de um flange de maior espessura o que traria o motor mas para frente e o arranque ficaria preso na capa seca, o furo no flange do motor envolveria o arranque, com essa manobra ganharia mais ou menos 20 milímetros e para compensar o aumento da distância que também traria o volante para frente faria uma peça que ficaria entre o virabrequim e o volante, segundo ele é uma opção ótima pois a embreagem ficará exatamente na mesma posição da original com isso não precisamos alongar o garfo, e essa peça terá o encaixe do eixo piloto idêntico ao do virabrequim da Sportage.
    Por hora estou na espera da conclusão das peças, mas segue o custo da usinagem R$ 1500,00.
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Opa, de olho na empreitada!
    Boa sorte aí e garanto que não vai se arrepender...
    Abraço!
    REnato
    Itabirito/MG
    Thumbs up
    Boa noite pessoal, como combinado segue o avanço do projeto, o flange parece que está pronto, agora o Gato está retirando a medida que o volante deve ficar afastado do virabrequim, como já disse iremos usinar uma peça que ficará entre o volante e o virabrequim, essa peça deverá ter a mesma espessura do flange, também o bloco do motor deve seguir para a usinagem para que seja feito o corte do furo que passará o motor de arranque.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151210_170153.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151209_171207.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151209_171610.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151205_112533.jpg
    Abaixo está o volante do Chevette usinado e já com a cremalheira da Sportage, observe que a cremalheira avulsa é do chevette e que foi refeito os furos para o virabrequim do opala. O volante original da Sportage é bem mais robusto, não sei ainda qual será a consequência, mas não estou importando muito, bola pra frente, se alguém tem alguma opinião, ficarei grato.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151205_110646.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151205_110545.jpg
    Um ponto de preocupação foi se o motor de arranque iria servir no pequeno espaço entre o flange e o escapamento, como havia dito usamos um bloco de outro motor para testes abaixo as fotos do teste.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151205_112519.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151205_112533.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151205_110503.jpg
    Assim que todas as peças estive prontas farei um desenho delas e postarei para quem interessar. Sem mais para o momento boa noite.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Motor opala na sportage 2001 TDI-20151205_112537.jpg
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 65
    Boa noite!
    Sempre ouço falar muito bem desse 4cc do opala! Dizem que é um motor muito fácil de "modernizar" e "envenenar por dentro"...
    Qual seria o consumo (km/litro) de um bruto desses bem regulado, no circuito urbano com trânsito???
    Alguém saberia dizer??
    Seria uma informação muito valiosa para estimular os interessados no upgrade!
    Em tempo, a adaptação parece estar caminhando bem!
    Abraços e sorte na empreitada!
    Viajar é bom e necessário!
    Itabirito/MG
    Bom dia, o opala sempre foi um mito, por muito tempo foi um carro desejado por muita gente e de todas as idades, até hoje quando se vê um passar não tem quem não o siga com os olhos, mas garanto que economia não é o seu forte. Em geral os carros da época do opala não faziam mais que 10km/l, acredito que esse motor na Sportage deva fica na média entre 5 a 6 km/l isso sendo otimista, a Sportage é um veículo muito reduzido, pode se tentar mudar as relações de caixa e diferencial mas não sei se compensa. o Reslima já possui uma Sportage convertida em Sportala talvez ele possa nos dizer o consumo.
    ---/DF
    Agradecimentos: 65
    De fato Valdir! Opala é um carro que até nos dias de hoje encanta!
    Vamos, então, aguardar um retorno do colega Reslima..
    Agradecimentos: 7
    Opa, tranquilo?
    Quando coloquei o solexh34, estava fazendo 5km/l no álcool. Mas procurando um desempenho um pouco melhor na trilha, andei mexendo no carbura e hoje faz em torno de 3km/l... Faz tempo que não faço média e tenho usado o carro só em trilhas...
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por Valdir viana Ver Post
    Itabirito/MG
    Post
    Boa tarde amigos do 4x4 Brasil, como prometido segue mais relatos do projeto, a oficina de usinagem entregou nesta terça feira as peças, vou posta-las e comentar os detalhes, segue abaixo o flange, este foi construído um uma chapa de 16 mm de espessura.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151224_190124.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151224_111121.jpg
    fotografei junto ao molde do flange uma escala, se por ventura alguém precisar de reproduzir este flange é só imprimir mudando a relação de tamanho, assim que um centímetro da escala no desenho fique igual a um centímetro real o flange estará no seu tamanho real, os pontos marcados com o número 10 e 16 são furos de 10 e 16 mm de diâmetros, os que estão marcados com a inscrição ROSCA devem ter a rosca do parafuso original que fixa a caixa da Sportage no motor.
    A peça abaixo, foi usinada para ficar entre o volante e o virabrequim, ao centro uma bucha em bronze com o diâmetro interno com a mesma medida do encaixe do virabrequim do motor da Sportage.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-20151224_104945.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151224_105003.jpg
    Esta peça tem função de compensar a largura do flange, fazendo com que o volante do plator fique exatamente no local ideal na caixa seca, com isso não há necessidade de mudanças no garfo do acionador da embreagem, fiz um desenho no autocad desta peças, a parte de baixo desta peça, diâmetro menor encaixa (segunda foto) no virabrequim e a parte de cima diâmetro maior (primeira foto) encaixa no volante do motor devidamente usinado, lembrando que vamos usar o volante de motor do Chevette.
    Motor opala na sportage 2001 TDI-pecas-espassadora.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151224_104934.jpgMotor opala na sportage 2001 TDI-20151224_105021.jpg
    Próxima etapa será a montagem do motor no cofre e iniciar os preparativos para instalação do acessórios, alternador, bomba hidráulica, etc. até mais pessoal.
    Itabirito/MG
    Boa noite pessoal, estou vendendo o motor diesel da Sportage, saiu do carro em funcionamento a turbina eu já vendi, mas ainda tenho:
    Motor parcial Kia Sportage 2001 TDI
    Valor total 5650,00
    Acompanha o motor:
    Bomba injetora original revisada - 1700,00
    Alternador com bomba de vácuo - 1100,00
    Bloco + Cabeçote + Plator embregem + volante motor + bomba manual de diesel - 2600,00
    * Cabeçote e original comprei de uma sportage capotada necessita limpeza válvulas ou revisão
    * Bomba de óleo nova
    Radiador do intercooller - 250,00
    Vendo as peças separadas se desejar
    Tirei da minha Sportage funcionando
    Motor desvinculado com carta de procedência
    Entrego num raio de mais ou menos 500km custo R$ 1,00 por Km
    são gonçalo/RJ
    show de bola a empreitaDA.
    Cara cada caso, é um caso. agora a solda no volante, já o cara que fez para mim me garantiu e falou que se desse ruim ele pagava tudo. rs. E é verdade, esta funcionando e sem nenhum problema.
    sportage 99 gasolina (preparando para trilha)
    1. Sportage com Motor GM Opala 151
      Por reslima no fórum Kia Sportage
      Respostas: 151
      Última resposta: 17/01/2021, 16:41
    2. Melhorando motor Sportage 2001 dieesel
      Por artur r. fleck no fórum Kia Sportage
      Respostas: 103
      Última resposta: 01/01/2021, 21:21
    3. Respostas: 37
      Última resposta: 17/10/2018, 08:38
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 25/07/2008, 11:28
    5. Kia Sportage 2001/2001 2.0 gas COMPLETA + BANCOS EM COURO!
      Por Bernardo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 10/04/2006, 18:34
