Resultados 1 a 12 de 16
    Sportage Gasolina não quer pegar
    Colegas, A minha Sportage é a MRDI ano 97 a gasolina e ficou parada por aproximadamente dois meses. Neste último final de semana tentei fazer a bichinha pegar, mas nada o motor vira, mas não pega. O que poderia ser??? (O tanque está com combustível). Aguardo respostas dos colegas.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Bom dia Adilson, começa pelo mais facil, verifica as velas e conexões dos cabos, é normal criar oxidação intensa, quando se fica muito tempo parado sem funcionar o motor as velas secam dando maior possibilidade a oxidação, isso acaba isolando a corrente e em consequencia não ocorre a centelha, motivo pelo qual o motor vira e não pega!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Verifica tambem a bomba de gasolina pois bomba cansada quando para por longo periodo pode travar
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Colegas, Tentei de tudo que foi falado e nada da bichinha pegar......alguma idéia?????
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Tem faisca na vela? Ta indo gasolina até a flauta?
    Se não tiver nenhum dos dois durante a partida provavelmente é o sensor de rotação.
    Ps. poderia ter postado essa duvida em topico ja existente...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Verifica a parte elétrica, ve se ta chegando corrente nas velas, tambem pode ser que devido ao tempo parada, os residous acumulados nos bicos tenham secado e acabaram entupindo, ai não vai combustivel para a camara de combustão mesmo que tenha corrente nas velas!
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Bom dia Eduarte, o negocio tá feio com o colega, to achando que é bico entupido!
    Agradecimentos: 14
    Bom dia Djalma, pode ser tbm, mas só se os bicos estiverem extremamente sujos...
    (DU)
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Com os combustiveis que usamos não é de duvidar, já perdi uma bomba de combustivel de outro veiculo assim, formou uma gosma parecida com silicone dentro da bomba em 4 dias que o carro ficou parado!
    Ola amigos, preciso de uma ajuda. Tenho uma grand sportage 99, gasolina gnv. O cara do posto, ao verificar a agua, esqueceu de colocar a tampa. O resultado foi queima da junta do cabecote. Depois da retifica e da troca da junta, o meu mecanico montou td ok, porem ela, QUANDO esquenta e e desligada, ao dar novamente a partida ela demora muito pra pegar, quando pega. O mecanico disse q pode ser algum sensor. Alguem teria um luz pra me dar? O que poderia estar causando esse problema? Superaquecendo, o carro nao esta. Obrigado a todos.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Boa tarde André, verifica todos os conectores e manguriar se estão conectados corretamente e verifica se não tem alguma entrada de ar falsa, verifica tambem os fios das bobinas, falo pq eu tive esse problema, boa sorte!
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Ok djalma. Me desculpe. Foi inexperiencia. Da proxima vez farei eo jeito certo. Obrigado pela dica.
    1. CUsta para pegar sportage oo/o1 diesel 2.0
      Por cisssa no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/07/2011, 15:39
    2. troller nao quer pegar em manhã fria
      Por Daril camassola no fórum Troller
      Última resposta: 18/05/2011, 20:06
    3. sportage 97/98 gasolina cheirando a gasolina quando anda
      Por autoeletmario no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 21/02/2011, 09:45
    4. Samuca não quer pegar!
      Por Playmobil no fórum Suzuki
      Respostas: 24
      Última resposta: 17/12/2007, 11:54
    5. AJUDA: Samurai não quer pegar !!!
      Por lg_gustavo no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 18/09/2004, 13:47
