Página 7 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 147
  • #73
    Usuário Avatar de pegasus
    Bom dia pessoal da sptg.
    Estou com um problema na cruzeta do semieixo dianteiro esquerdo. Quando estou no 4x4 e faço um pequeno esterço fica dando estalos. Não é problema na homocinética. Desmontamos e tem desgaste no conjunto tulipa/cruzeta (aliás acho que quebrou com o antigo dono e fizeram uma gambi para reparar). O problema é que não estou conseguindo encontrar nem o semieixo completo com garantia. Só encontrei usado e sem garantia (ai é foda comprar). Se alguém puder me informar onde comprar ou se tem alternativas de outras viaturas eu agradeço.
  • #74
    Só complementando a postagem anterior, a ponta da homocinética também esta ruim.
  • #75
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por pegasus Ver Post
    Cruzeta do semi eixo?
    Sportage não usa cruzeta, é homocinetica, cruzeta só nos cardãs.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #76
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Bom dia Edu. Faz tempo que não entro no forum e fico feliz em poder conversar com vc de novo. Eu não sei como você chama, mas no semieixo lado do motor as peças que fazem a conexão eu conheço por tulipa e cruzeta (em alguns veículos é uma tulipa e uma trizeta). No lado da roda é a homocinética ou junta homocinética. Mas de qualquer forma eu consegui (ou meu meca conseguiu rssss) com muito esforço, um conjunto completo retirado de outro carro em bom estado. Agora é trocar e testar.
    Obrigado pela sua resposta. Com você já aprendi muito sobre sptg.
  • #77
    Agradecimentos: 14
    Essa do lado do motor chama-se homocinetica interna...rsss
    Cruzeta teria 4 pontas e trizeta seria uma homocinetica com 3 esperas...
    Sempre as ordens...
    (DU)
  • #78
    HortoLândia/SP
    Pessoa, alguem sabe alguma Mangueira do Coletor Adm da sportage 96/97 2.0 gas. pra substituir a minha esta ruim e não encontro nova, achei uma usada no ML por 250.00
    Citação Postado originalmente por João Cristiano Rodrigues Ver Post
    Olá pessoal. Vi essa ideia em um post da Tracker e achei interessante fazer um para nós. Eu tenho uma Sportage 2.2 Diesel 1995 e vivo catando informação para a compra de peças para substituição e pensei, porque não concentramos as informações em um único post. Isso agiliza nossas pesquisar, vou listar algumas que eu encontrei pois precisei trocar e conto com vocês para enriquecer-mos esta listagem:
    .velas aquecedoras: Bosh 0 250 202 089 (a mesma usada nos carros): Bongo K2700/ Ceres 2200 93/96, Pregio 3.0 Diesel, Besta 2.2 Diesel, Besta 2.7 Diesel
    .filtro de cabine (do ar condicionado): não existe filtro na Sportage
    .bieleta: Honda Civic ( haste de 10 mm) , ano 1998/2000. R$ 9,00/r$ 10,00 a unidade.
    .filtros de óleo: Primário PSL Tecfil 321, Secundário PSL 322 (Acreditem ela usa 2 filtros)
    .filtro de AR que está no carro: WEGA1122
    .filtro Combustível: TECFIL PSC998 o mesmo da H100
    .código Bateria Controle Remoto Positron: cr-2032
    .Óleo Lubrificante: Lubrax TOP Turbo 15W40
    Abraço: João Cristiano
  • #79
    vitoria/ES
    bom dia galera comprei recententemente uma sport 4x4 diesel 99 mas inte hj nao conseguir andar na mesma des que comprei tenho tido problema, sao tantos que nem sei por onde começar alguns ja foram resolvidos tipo folgas da cruzeta do cardã a mais complicada e o ar do sistema de arrefecimento segundo o ex dono era so varetar o radiador que resolveria seguindo fiz e nao adiantou, outra problema e a respeito da traçao a mesma nao esta funcionando, gostaria se possível alguem me mandar o esquema de funcionamento da mesma, uns mecânicos diz que e a junta de cabeçote outros diz o contrario pq ja andei nela e ficou normal, observação temperatura nao sobe so mesmo os bendito do ar no sitema toda ajuda e bem vinda
  • #80
    BH/MG
    Tampa Reservatório de água Sportege 99/00
    Turma, como vao?
    Alguem sabe como e se posso adaptar o reservatório de agua da sportege? Estou com a tampa do reservatorio quebra e não acho para comprar.
    obrigado.
  • #81
    Brasilia/DF
    Pessoal alguém sabe me indicar qual a melhor marca de bronzinas para a Sportage TDI 2001?
    Obrigado
  • #82
    Caxias do Sul/RS
    Alguém sabe algo a respeito de pinça de freio, ou reparo da pinça, serve da Besta 2.7 será?
    Obrigado.
  • #83
    Usuário Avatar de willys59
    Lapa/PR
    Bom dia a todos.
    Pessoal, acho que esse tópico foi pro beleléu.......
    Ele perdeu a sua função, que seria informar aos demais colegas sobre possíveis peças substitutas ou paralelas ou de outros carros que dessem certo em nossas viaturas...
    Mas acabou ficando um tópico de: Não encontro isso, não encontro aquilo.
    Eu sei perfeitamente que o fórum é pra isso, trocar informações e ajudar a todos os companheiros que tem a mesma viatura.
    Mas poderia abrir um tópico com essas perguntas.
    Vamos reviver esse tópico para a sua real informação.
    Não fiquem zangados, mas é só para poder organizar de uma maneira melhor e rápida para achar as informações.....
    EX RURAL GM 4.1i; RURAL FALCON 3.6, JEEP WILLYS 59 ORIGI
    HOJE SPORTAGE 97 2.0 GASOL, LIFT SUSP 4', PNEUS MAMUTE, SNORKEL, ETC...
  • #84
    Lapa/PR
    Dando continuidade:
    Sportage 97 gasolina manual.
    Filtro de combustível: Linha GM, Kadett, Monza, Fiat 1.6, todos com injeção;
    Filtro de ar: O mesmo do Escort Zetec europeu, a única diferença que ele não tem a gradinha em cima;
    Sensor MAF: o mesmo do Omega 4.1, Marea, Astra 94-96, Vectra 93-96, fabricação bosch com lâmina;
    Plug Eletrônico: MTE-4051 (azul);
    Lonas de freio traseira: Não precisa trocar a sapata inteira. Retira a sapata, tira as lonas antigas, refura a sapata para usar as lonas de freio traseira da brasília ou da Kombi que é rebitada (em média 10 a 15 reais o jogo);
    Rolamento externo diferencial traseiro: O mesmo da ranger 2000 em diante;
    Abafador traseiro: o da blazer V6 dá certo e cabe no lugar do antigo (fica um ronco grosso também...)
    1. Peças Substitutas, Paralelas/genéricas Para O Tracker/grand Vitara
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 1946
      Última resposta: 16/04/2024, 22:56
    2. Peças Substitutas / Paralelas / Genéricas - XTERRA
      Por NO - CT Santos/SP no fórum Nissan
      Respostas: 53
      Última resposta: 11/04/2017, 16:33
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 28/03/2012, 21:37
    4. Peças originais x paralelas
      Por eduardovitara no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/08/2010, 12:14
