Resultados 1 a 12 de 21
    Exclamation Barulho na troca de marcha!
    Amigos, estou com um problema... Sou de recife-pe adquiri resentimente uma gran sportage 2.0 diesel 4x4 e quando faço a troca de marchas faz um barulho horrivel de ferro com ferro e depois para, so ta fazendo exatamente na troca de marchas quando engata a macha e se for em alta rotação ou uma arrancada mais brusca o barulho piora e muito! Ja levei em oficina de concerssionaria, em oficina escializada em 4x4 e a unica coisa que ouço é que é normal de sportage! é mesmo ou é so mais uma conversa fiada?!
    Agradeço desde ja!
    Citação Postado originalmente por Bruno Lima Ver Post
    Agradeço desde ja!
    o meu carro tambem,faz "deng" um baruglho metalico na troca de marchas
    ja troquesi as cruxetas ma nada
    Isso acontece principalmente se vc solta o pedal de embreagem sem dar um tempo maior. Já lubrifiquei as cruzetas e dá uma melhorada, mas passado algum tempo,volta. O que eu faço é soltar mais devagar o pedal aí consigo diminuir "THEEEIMM" e é um barulho sofrido. Pior que ele é o barulho das pastilhas de freio no calçamento. Outro martirio da spt.
    Pelo que ele relatou nao é esse teim que a gente ouve, que dizem ser a coifa do cambio...ele ta relatando outro barulho. Não é embreagem não? Faz um teste: parado engate a marcha e segure no freio para ver o que acontece e conta pra gente.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Nava o barulho vem da caixa de marchas mesmo, até pensei q poderia ser algo na embreagem ou ate mesmo na transmissao mas da pra ouvir bem de onde vem e tb ja tinha ouvido isso em outras, era so pra confirmar mesmo se vou ser obrigado a andar na calma!
    Vlw pela ajuda...
    Falei coifa e na verdade queria dizer coxim...eu nao sei, mas a minh aas vezes faz esse teim tb e nunca descobri o q é...e nem mais fui atras para saber...
    Vlw pela ajuda...
    Fui buscar a minha faz uns dois dias o problema era idẽntico, e era na realidade da embraiagem e caixa de velocidades (marchas como se diz em brasileiro) já tinha esse problema faz um tempo ... não liguei e paguei uma nota preta pois desde rolamentos a uma peça de accionamento de embraiagem foi tudo novo pois essa peça estava mais careca do que eu.
    Não quero assustar mas convém ver com atenção o quanto antes.
    Itapetininga/SP
    Question compressor ar sportage
    O compressor de ar condicionado da minha grand sportage 99 gasolina travou. Segundo alguns mecanicos não dá p/retificar pois as peças não são encontradas. Não consegui usado por mais que procurasse. Um novo custa uma fortuna. Alguem já passou por esse problema e pode me judar de alguma forma? Ficaria muito grato.
    Itapetininga/SP
    Quando comprei minha sportage, usada, também, estranhei esse barulho. Levei em varios mecanicos e nao havia nada de errado c/o carro. Com o tempo, adaptei-me ao modo certo de dirigir e trocar as marchas, e nunca mais fez o tal barulho. Acho que é mesmo uma caracteristica da sportage.
    Adapte outro modelo !
    Usuário Avatar de felipemuniz
    Citação Postado originalmente por sergio tozzi Ver Post
    Isso acontece com o meu Galloper tbm. Se soltar a embreagem no tempo errado ele dá essa pancada com barulho sêco de ferro batendo, achei que fosse alguma coisa na caixa de marchas ou embreagem, mas pelo visto é o jeito dele msm. Em todo caso dê uma olhada nesse post aqui (http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...s-e-video.html (Dúvidas no meu Cardan (fotos e vídeo))) , tem um video mostrando a folga no cardan que faz um barulho bem parecido com o que eu tenho ao mudar de marchas, pode ser isso tbm.
    HYUNDAI GALLOPER EXCEED II 3.0 V6
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por felipemuniz Ver Post
    Esse barulho indica que o carda esta sem graxa, se deixar assim vai criar folga nas estrias como no video, que não é normal.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
