Resultados 1 a 12 de 31
Tópico: Rolamentos
    Rolamentos
    Srs,
    Minha sporta tava com folga na roda dianteira. Foi dado novo torque pq a porca tava solta e resolveu.
    Agora soltou novamente e chequei a do outro lado, solta tb.
    Alguem tem foto ou sabe me dizer se tem uma forma eficas de travar esta porca no lugar?
    Ela é lisa, sem chaveta ou trava.
    Ah, rasguei uma coifa...qual serve ai?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Oi Nava.
    A porca da minha é fixada com dois parafisos M5, tire a porca e veja se tem os furos para esses parafusos, se tiver da pra vc colocar esse sistema.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    boa...vou ver isso, senao vou tacar loctite na bagassa da rosca.
    Nava,
    O que trava a porca que aperta os rolamentos são duas "perninhas" que estão embutidas naquele mecanismo com molas da roda-livre automática original, mas quando se troca a roda-livre por outra, tem que ver se ela tem essas "perninhas". As rodas-livres á vácuo das Sportages mais novas são diferentes, precisam de chave para travar a porca. A peça que contém as "perninhas" é essa da foto, com umas molinhas em volta.
    Julio
    Sportage 2.2 diesel 1996
    Julio, nao m elembro desta peça travar a porca, mas vou ver isso.
    Nava,
    Não sei se a trava da porca do rolamento é igual nas Sportages 96 e 97, mas vou explicar como eu tiro a folga:
    Primeiro peque o macaco e levante o veículo, é mais fácil tirar a folga com a roda no ar.
    Foto 1 (começando da esquerda): Os quatro furos são para encaixar a chave de apertar a porca do rolamento, na ausência dessa chave especial é possível fazer o aperto com uma chave de fenda e um martelo, não se preocupe não vai estragar a porca, pois ela é feita de um metal extremamente duro e essa porca exige pouco torque de aperto.
    Foto 2: Os "furos achatados" servem para travar a porca, depois do aperto definitivo da porca você deve alinhar esses furos achatados com outros dois furos que estão no meio do cubo.
    Foto 3: Os dois furos servem para encaixar duas "perninhas" do mecanismo original da tração, é assim que a porca é travada. No meu caso, o mecanismo da tração foi totalmente destruído, como solução provisória coloquei um pedaço de nylon (que é aquele quadrado branco dentro do furo de cima).
    Foto 4: O mecanismo original da tração, as duas perninhas ficam debaixo desse mecanismo.
    Foto 5: Aquela é a perninha que eu estava falando, só uma ficou inteira . Veja como ficou o resto do mecanismo de encaixe automático.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Rolamentos-dsc01833e1.jpg   Rolamentos-dsc01833e2.jpg   Rolamentos-dsc01833e3.jpg   Rolamentos-dsc01115.jpg   Rolamentos-dsc01837e4.jpg
    Julio
    Então, mas a minha ta com AVM e ficam sem aquele miolo da roda antiga....
    Levei a sport no meca e os rolamentos agulha, que estão fizados dentro do cubo e na ponta de iexo estavam ruins. Troquei e mudou tudo, ficou lisinho, sem bateção.
    Fizemso duas travinhas para a porca.
    Porém, durou 2 dias! Começou a bater de novo.
    Pergunto: quem usa AVM manual, mantenve aquela parte de dentro do cubo que aciona a roda livre? A minha nao tem isso e fica com folga grande no eixo só com a base da AVM.
    Help.
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Oi NAVA
    Tenho estas fotos que tirei do kiatechinfo.com que explica a trava do rolamento e a ferramenta que eles utilizam para aperto do rolamento.
    Voce é um cara sagaz e com certeza já deve ter dado uma pesquisada no tópico do Leopoldo aqui do foro que exlica bem sobre o "aperto" nos rolamentos, se é que voce já não sabe de olhos vendados.hehehe
    mateus
    Rolamentos Imagens Anexas Rolamentos-bi7c027c.gif Rolamentos-sp96ds50b7b.gif Rolamentos-sp96ds50b9b.gif
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    Então, a minha nao é assim.
    Ela era travada com aquela peça que aciona a RL automotica mecanica, igual a foto do Julio.
    Agora, quem tem AVM manual pode dar um aforça do caso de folgas e barulhos?
    Agradecimentos: 14
    Nava, a minha não é AVM mas tambem faz barulho, é por causa do rolamento de agulha e dos retentores, se vc balançar eixo com força vai perceber essa folga, o rolamento é muito fragil, não aguenta nada.
    (DU)
    Usuário Avatar de Pescador4x4
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Eduardo,
    Que marca é a sua RL? quanto custou? estou para comprar uma RL manual AVM, mas depois dos problemas do Nava, nem sei...queria resolver o problema da RL a vácuo e não arrumar outros...kkk
    Valeu!
    ERIC
    Samurai Metal 97 (Urubuzinho)
    Tracker 09
    (Chié)
    1. Rolamento dianteiro Ranger 4x4
      Por Edintruder no fórum Ford
      Respostas: 284
      Última resposta: 11/08/2017, 20:49
    2. Ajuste dos rolamentos de munhão e de roda.
      Por leopoldo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 252
      Última resposta: 19/02/2016, 08:40
    3. Troca de rolamentos
      Por ddr54 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/03/2006, 20:36
    4. Rolamentos do diferencial
      Por monge no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/01/2004, 09:52
    5. Rolamentos
      Última resposta: 05/04/2003, 07:31
