Resultados 1 a 12 de 14
    Sportage 97/98 morrendo na lenta, MOTOR FRACO FRACO!!!!!!
    AE galera minha sportage tava otima, só com um vazamento
    apos o cara do lavador lavar todo o motor para o mecanico saber
    onde era o vazamento.
    O MOTOR FICOU FRACO MUITO FRACO, NEM TEM FORÇA DE SUBIR
    UM MEIO FIO, NAO SEGURA NA LENTA POR NADA.
    ME AJUDEM!!!!!!!!!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    De mais detalhes tipo se esta falhando, dando back fire, etc...
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    depois de lavarmos, ligamos e deus sim estes estouros e percebi tambem umas faiscas na parte de traz do motor, nao sei se é back fire.....
    vou hoje lá no meca d m**DA.
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Jd dá uma verificada nos cabos das bobinas, o conector prncipal é na parte de tras do motor, é bem fácilde achar, pode estar mal conectado e qaundo falha dá excesso de combustivel, aií aos estouros e faiscas napparte de tras, passei por isso!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    """"""Hé o mecanico me ligou e falou que descobriu uns tais de conector que estavam desligados e falou que está
    uma belezura"""""
    vamos ver quando eu for pegar amanha""""""""""
    Maringá/PR
    Minha Sportage apresentou esse mesmo problema 2 vezes uma delas, ontem; após ocorrer uma tempestade em Goiânia e eu ter que passar com ela por um trecho de alagamento (nada anormal, água na altura das rodas mesmo) o motor perdeu força, o carro ficou muito ruim. A primeira vez que isso aconteceu eu havia mandado lavar o motor após voltar da praia, porém o Meca naquela ocasião disse apenas ter dado uma olha nos bicos injetores e deixou o carro "secar" por 2 dias... Gastei R$ 50,00 mangos e o carro ficou bom novamente.
    Ontem porém mandei o carro para outra mecânica, já que mudei de estado recentemente; o diagnóstico daqui foi outro; Bomba de Combustível com problemas.
    Segundo eles passaram o Scan e ta tudo normal, mas o carro segue falhando na estrada, então resolveram checar a bomba e encontraram problemas por lá..
    Minha pergunta é, isso é comum? Tem alguma bomba de combustível que pode ser adaptada?
    Alguém me ajuda por favor?
    Grande abraço! :]
    Sportage Grand 99 Aut.
    www.mundoceu.com.br
    Agradecimentos: 14
    Bomba de combustivel não tem relação por ter passado em alagado, mas pode ter sido coincidência.
    Se a pressão estiver baixa pode ser tanto a bomba qto o regulador de pressão.
    A bomba é a BOSCHinha, usada no santana, gol, e outros.
    (DU)
    Maringá/PR
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Valeu EDuarte; salvou o dia mais uma vez!!!
    liguei lá e já pedi a substituição por essa que tu indicou, acabei de economizar uma dinheiro bom!
    Muito obrigado!
    Grande abraço! :]
    www.mundoceu.com.br
    Maringá/PR
    Atualizando.
    A bomba realmente estava com problemas, mas após colocar a bomba nova, o problema sumiu e voltou em seguida..
    a suspeita agora é de um problema com o bico injetor, válvula ou até com um cilindro...
    To jogando a toalha.
    Grande abraço! :]
    www.mundoceu.com.br
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por ph.rigon Ver Post
    Atualizando.
    Ela esta falhando ou funciona redondinha e só perde força?
    (DU)
    Maringá/PR
    Ela estava com uma falha Edu, que fazia que ela parecer um carro a diesel. Esta oscilando muito, principalmente qdo o motor estava frio. Conseguiram resolver isso, agora ela esta firme (com relação a esse comportamento - parecia que tinha uma entrada falsa de ar), como disse, isso foi resolvido, mas agora ela esta funcionando redondinho porem esta fraca.
    O barulho do motor tb mudou um pouco, esta com um ronco diferente, e esta bem frouxa nas retomadas. Hoje sai pra fazer um teste e ela voltou quase ao normal, ainda estã um pouco amarrada mas andou bem, pouco depois voltou a ficar fraca.
    Grande abraço! :]
    www.mundoceu.com.br
    Agradecimentos: 14
    Pode estar com sujeira no tanque que esta estragando a bomba, verifique se a pressão esta normal.
    (DU)
    1. Motor 1.6 é fraco?
      Por guilhermematias no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/07/2010, 20:23
    2. Ranger 04/05 2.8 com motor fraco
      Por streit no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 02/07/2010, 18:00
    3. Sidekick com motor fraco
      Por gpereira no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/11/2009, 11:25
    4. Vitara 1.6 8v Morrendo E Fraco Quando Frio
      Por Junior_rural68 no fórum Suzuki
      Última resposta: 19/06/2008, 23:33
    5. Motor fraco
      Por Patton no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 11/09/2005, 00:48
