Resultados 1 a 12 de 39
    Sportage MRDI 97/98 -> Acessórios e afins
    Boa tarde pessoal !
    Já era dureza ser ignorante de motor ,freios e etc...
    Ainda mais de um carro com mais de 10 anos, sem idéia do histórico dela...
    Vou acabar tirando diploma de mecânica aqui no 4x4...
    Mas ainda ter que adivinhar os acessórios que o modelo deveria ter, ai é fogo...
    Bom, notei que algumas luzes do painel não acendem, e levei na oficina, para verificar se tem fusível ou lâmpada queimada.
    Na oficina me informaram que minha Sportage não tem ABS, só que qdo a compramos falaram que era "topo" de linha, ou seja, deveria ter TUDO nela..
    A minha pergunta é se alguém sabe o que realmente vinha instalado de fábrica neste modelo, ou se preciso descobrir outras eventuais depenadas " na coitada da Jacobina...
    Não confio mais nas infos que recebi qdo a compramos.
    Agradeço toda ajuda e info.
    Viviane
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Olá Viviane.
    Nas Sportages importadas para o brasil não vinham com AIR-BAG nem freio ABS.
    Os itens que tem são:
    Ar condicionado
    Direção hidraulica
    Trio eletrico - Travas, vidros e retrovisores
    Rodas de Liga leve
    Alem de:
    Motor
    Cambio
    Pneus, etc. hahahahaha, desculpe a brincadeira.
    Que eu me lembre é isso, se tiver mais alguma coisa provavelmente o pessoal do forum irá te responder.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Florianópolis/SC
    Acho que podemos somar à lista do Eduardo:
    Farois de milha/neblina (interruptor no painel )
    Temporizador no limpador de parabrisas
    Limpador traseiro
    Desembaçador traseiro.
    Abç,
    Question
    Pois é, daqui a pouco até o motor vai ser acessório...
    Eu tenho tantas dúvidas, que dá vergonha, mas só vou tirando aos poucos, para não ocupar demais este forum...
    No manual não especifíca que modelo tem a roda livre, como vou saber se da minha sportage é automático ou não?
    Só há uma asterisco (*), avisando que em alguns modelos tem...
    Há algum site que posso consultar para verificar o que veio no carro?Ou a KIA pode informar os detalhes, se eu escrever para perguntar?
    Tipo:
    Minha Jacobina tem farol de milha, mas não acende luz no painel, então não sei se veio original,se foi instalado ou se simplesmente não há a luz de sinalização, o mesmo com a luz da injeção ( check)...
    Acender não acendem, mas será que tem ?
    Temporizador no limpador do parabrisas????? Gente, exatamente o que é para ser isto? Vai que tem mas não sei o nome, seria mais um para minha lista, depois de sonda lambda e MAF huahuahua....
    Ah, e o desembaçador está com relê queimado, minha oficina vai orçar amanhã, mas será que há luz no painel ?
    É que desmontaram o painel, e nele há bem poucas lâmpadas, ou seja, não tenho nenhuma que fica bem à direita do painel, só as que ficam na parte inferior...
    Viviane
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Filomena (fica melhor assim) se me permite.
    SPT MRDI 97/98 dependendo da versão, ainda:
    Relógio digital de horas;
    Bancos em couro com regulagem de altura;
    Encosto do banco traseiro bipartido e dobrável;
    Quebra-mato;
    Vidros verdes;
    Volante com regulagem de altura;
    Retrovisores externos com controle elétrico;
    Todo SPT é 4x4 (exceto os novos 2007>)acionado por alavanca no console, automáticos sem roda livre tipo AVM.
    A luz da injeção só acende na hora que vc aciona o contato, (vira a chave para dar partida) depois apaga, se acender com o carro em funcionamento é para avisar que tem algo errado.
    Temporizador do limpador é para regular a velocidade das palhetas (na alavanca, girando!)
    O painel tem muitos locais para lampadas, mas vários ficam sem porque o carro não tem o equipamento (EX: airbag/ABS/ etc) Para mercados mais ricos eram equipados assim.
    Mas se tem "buraco" para lampadas para desembaçador, injeção, farol de milha, olha contra a luz e o desenho tá lá, coloca a lampada.
    Se faltar ou sobrar, o pessoal completa.
    LAMA!!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
    Continuando a lista:
    Tampa traseira do porta malas com acionamento de abertura, elétrico,
    Sistema de áudio com rádio AM/FM - toca fitas,
    Antena telescópica, elétrica,
    2 Porta copos no console central,
    Porta revistas no encosto dos bancos dianteiros,
    Trava portas traseiras p/ segurança das crianças,
    Trava de segurança dos vidros traseiros
    Controle de luminosidade do painel de instrumentos,
    Sinal de alerta sonoro, de porta aberta,
    Regulagem lombar do banco do motorista,
    Encosto de cabeça traseiros,
    Cinto de segurança, retrátil nos bancos traseiros,
    Luz interna de leitura, etc...
    Béozonte/MG
    Aôpa!! Olhando assim depois de tanta lista. Pensei:
    "Num é que esse carrinho é até bem ajeitado de acessórios e itens de conforto sô!?"
    Êta sujeitin bão de custo benefício!!
    AVISO E ANÙNCIO: tenho Omega 93 CD 3.0 completo, painel digital, teto, ABS, cinza escuro - NUNCA RETOCADO - tudo funcionando e sem detalhes - troco por SPT gasolina para trilha.
    Pajero Sport 2004 prata.
    Prisma 2008/2009 completo.
    LAMA!!
    Talking
    Gente, obrigada pelas infos, está ficando mais fácil de entender o uqe tem, deveria ter, mas está sem, e o que nunca teve...Vamos ao check list:
    Tampa traseira do porta malas com acionamento de abertura, elétrico,Não funciona, alguém sabe o que pode estar errado?Se eu tranco de chave, o acionamento não funciona...
    Sistema de áudio com rádio AM/FM - toca fitas,veio sem, mas já coloquei outro,mais mior.
    Sinal de alerta sonoro, de porta aberta, Não funciona, onde posso procurar , para consertar ?
    Luz interna de leitura, mas fica aceso direto, então desliguei e só acendo se precisar ler.
    Bancos em couro com regulagem de altura;Meus bancos são de tecido mesmo
    Quebra-mato;
    Vidros verdes;
    Volante com regulagem de altura;Vou procurar, hahahahahaha
    Todo SPT é 4x4 (exceto os novos 2007>)acionado por alavanca no console, automáticos sem roda livre tipo AVM. Eu li no quebra-sol as instruções, mas no Manual não diferencia em lugar algum os modelos.
    A luz da injeção só acende na hora que vc aciona o contatoNão acende nada em lugar algum, onde deveria acender no painel?
    Limpador traseiro
    Desembaçador traseiro.Estou sem o rele duplo, mas vou providenciar..Ei Nava, tem na sua lista?
    Ar condicionado
    Direção hidraulica
    Trio eletrico - Travas, vidros e retrovisores o controle remoto do travamento das portas ( alarme) é original, pois meu não funciona...
    Abertura interna da tampa do tanque de gasolina, por alavanca interna Não funciona, parece que está sem a trava
    Ufa, acho que chequei tudo que me passaram, UFA!
    Filomena
    Béozonte/MG
    Regulagem de altura do volante - pequena alavanca debaixo da coluna de direção
    Sinal sonoro de porta aberta - esquece que é melhor - já desmontei todo o painel e NÂO achei.
    Se a tampa do tanque não abre, como vc abastece?
    Seu SPT tá até bem, só "coisitas" .
    LAMA!
    Ops!!!!
    Se a tampa do tanque não abre, como vc abastece?sonho de consumo, andar a ar, huahuahua...
    Sério.. ela não fecha NUNCA, está sem trava, o rapaz da oficina falou que retiraram, mas nem sei com que parece esta tal trava...
    Citação Postado originalmente por Filomena Ver Post
    Ops!!!!Se a tampa do tanque não abre, como vc abastece?sonho de consumo, andar a ar, huahuahua...Sério.. ela não fecha NUNCA, está sem trava, o rapaz da oficina falou que retiraram, mas nem sei com que parece esta tal trava...
    Abra a tampa do porta malas. Na forração da lateral direita, tem uma tampa com a tela de som. Retire-a. Dentro tem um cabo de aço com um puxador, para abertura de emergência da tampa do bocal de combustível. Retire este conjunto e terá como resolver a regulagem da trava. Boa sorte.
    Béozonte/MG
    O Carlin, mas uma contribuição, EU num sabia dessa.
    Êta carrin bão...
    LAMA!!
