Página 5 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 144
  1. #49
    Alô Pessoal. Tô precisando de ajuda de novo. Cf.postei aqui, substitui a RL original da minha Sportage TD pelas AVM. O problema de acoplamento acabou e agora as rodas dianteiras acoplam normalmente no modo 4x4. Ocorre que voltou a aparecer um barulho que já ouvia antes de fazer a substituição, que só acontece quando o carro está no modo 4x4. Primeiro apareceu um assobio ( sugestivo de pastilha gasta ou espelhada) e depois o barulho que já existia, semelhante ao que se ouve quando se tem um rolamento com defeito. O barulho não pode ser do rolamento da roda pois ele desaparece no modo 4x2.Queria confirmar se existe , ali na manga de eixo algum rolamento ( Se não me engano, li em algum lugar que por ali tem um rolamento de agulha).
  2. #50
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 13
    Atras da manga de eixo tem um rolamento agulha que se o retentor (o mesmo da tração) estiver ruim ele vai pro saco rapidinho.
    (DU)
    Rocsta 94 "Maçarico" - 31"/Lift's/Snorkel/Guincho
    Ex Sportage Curta "Recruta" - 31"/RL Manual/Lift's/Snorkel/Guincho/Parachoque Tubular/Bloqueio 100%
  3. #51
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    OK EDuarte. Imagino que o barulho possa ser por causa dele.Vou mandar no mec. pra dar uma olhada. Obrigado mais uma vez pela dica
  4. #52
    Só pra anunciar o fim da novela. Pedi ao meca para desmontar tudo e verificamos que o tal rolamento de agulha estava quebrado. Trocamos o bicho e tudo ficou jóia. Obrigado a todos pelas dicas
  5. #53
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por jrousso Ver Post
    Trocou os retentores tbm?
    (DU)
  6. #54
    (DU)
    Troquei só o do lado do rolamento quebrado.Já tinha tido um gasto elevado com o problema e o retentor custou aqui na Kia R$ 198,00 ( Achei-o em S.Paulo por preço semelhante e ainda tinha o frete)
  7. #55
    Agradecimentos: 13
    Tem coisa errada aí, 198,00 por um retentor? Não seria 19,80?
    Os ultimos que troquei a uns dois meses paguei 16,00 cada.
    (DU)
  8. #56
    Lapa/PR
    Mas tem este retentor com as medidas corretas?
    Na minha precisei usinar o cubo para poder colocar um sabó com a medida interna correta mas com a externa maior (R$ 11,00 da linha agricola da linha auto não tinha nada nem parecido e fiz o serviço em casa na furadeira de bancada), assim como o rolamento precisei fazer uma bucha de bronze grafitado.
  9. #57
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    O rolamento agulha não é dificil de encontrar, em casas de rolamentos tem.
    O retentor é especifico, só é usado na sportage, na powerparts ou cf imports tem.
    (DU)
  10. #58
    (DU)
    Pior que foi 198,00 mesmo Duarte. Olha que também estranhei, pesquisei aí em S.Paulo e o preço que me deram ( só o encontrei numa importadora de peças da Kia) era um pouquinho maior e ainda tinha o frete. Será que estamos falando do mesmo retentor? O que troquei só encontrei na Kia aqui no Rio e fica na manga de eixo mesmo, bem a frente do rolamento de agulha.Ele tem 100 mm de diametro externo e 70 mm de diam.interno
  11. #59
    Agradecimentos: 13
    É esse mesmo jrousso, pago geralmente 17,00 18,00, te assaltaram na cara larga, e tem outro detalhe, são dois retentores em cada manga de eixo mas vem de fabrica com um só.
    (DU)
  12. #60
    (DU)
    Cara....Estou abismado. Fiz consultas aí em S.P e aqui no Rio e só encontrei onde falei e naquele preço.Pelo que vc. postou a cf imports e a powerparts tem esse retentor. Vou encomendar um por lá e trocar então o da outra manga de eixo.Obrigado mais uma vez
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Ranger - Problema com a tração
    Por colatino no fórum Ford
    Respostas: 24
    Última resposta: 23/10/2018, 02:14
  2. problema na tração
    Por felipe alves dos santos no fórum Ford
    Última resposta: 18/08/2011, 16:55
  3. problema na traçao 4x4
    Por clovis ericcson no fórum Troller
    Última resposta: 27/01/2010, 23:36
  4. Problema na tração
    Por erocha no fórum Land Rover
    Última resposta: 27/07/2009, 22:16
  5. Tração com problema.
    Por Eduardo Thum no fórum Suzuki
    Respostas: 14
    Última resposta: 16/09/2004, 21:07
