Postado originalmente por
joão k. chikui
André , a bola da Band é volumosa , porém se vc medir a parte mais baixa da bola e comparar com D44 , se surpreenderá , pois é igual .
Tem desvantagem de existir apenas 2 relações nacionais , porém já tem Yukon 9X44 para comprar .
Tem vantagem de ter exatamente o off set do carraro e do eixo dianteiro , o que significa que a bola traseira e a dianteira estão exatamente na mesma linha longitudinal , e exatamente na reta das saidas de força da Reduzida Auverland A80 , o que não acontece com o de Rural 4x4 por exemplo , cujo off set é menor (é quase central ). Com isso , mesmo que a bola dianteira "limpe " o facão , a bola traseira pegará facão ainda sem limpar . O cardã vai trabalhar meio diagonal , o que , dependendo do comprimento do cj motor+cambio+ reduzida , pode forçar ou não .
Tentei montar um eixo traseiro de Rural pro JPX do amigo (o Ex do Martin ) , mas , passando prá flutuante , mais PE 30 estrias , mais uma coisa e outra , passava de 5k . No fim , optamos por flutuante de Band com 9X37.
Mirian , monte seu JPX com 9X37 e pneus 33" , vai ficar show .
Não sei a relação de marcha do seu cambio (que é diferente do 2215A), mas , dependendo pode ficar pesado com pneu 35" .
Qto a beleza , o pneu enorme fica chamativo , porém , a cada vantagem , corresponte muitas outras desvantagens.
