Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Duvidas Jpx
    Duvidas Jpx
    oi pessoal, bom dia!
    acabei de adquirir um JPX 95, e tenho algumas duvidas.
    vamos lá.
    o motor dele é o 4d56 mitsubishi é o que vem na besta L300,
    ja me disseram que é o mesmo motor da L200 mas ele não é turbinado
    queria saber se alguem sabe se ele guenta turbina e intercooler pq eu to achando o carro roceiro demais(rotação alta e o carro não anda, só dá no maximo 100 km/h) acho que com turbina pode melhorar...
    outra duvida, meu carro ja veio com pneus Mud 31x15 e de vez enquando quando passo em alguma depressão um pouco rapido ele pega na carroceria. queria saber oq faço pra isso não acontecer até pq futuramente quero colocar pneus 33. se eu colocar pneus 33 vai forçar a trasmissão? a minha é a carraro...
    outra coisa, eu queria deixa-lo mais alto, pq acho mais bonito e imponente, quais os prós e contras??
    ele não veio com capota de fibra, onde posso encontrar a capota e as portas com os vidros??
    galera desculpa ae se abusei rsrsrsrsrsr abraço a todos...
    Moreira Jr
    Usuário Avatar de Celsogvs
    Moreira,
    Em breve alguém mais experiente irá responder suas perguntas, mas existe ainda uma outra opção de informações que é o clube do jpx onde existe mais de 900 proprietários e adminradores de JPX´s.
    Para entrar basta enviar uma mensagem para clubedojpx-subscribe@yahoogrupos.com.br
    No site também tem informações. www.clubedojpx.com.br
    ABs,
    obrigado Celsogvs, vamos aguardar...
    abraço.
    Usuário Avatar de MARCELOHIQUE
    São josé dos campos/SP
    Thumbs up Verifica a sua relação
    Moreira,
    Antes de vc turbinar o carro vc verifica a sua relação do diferencial
    como seus eixos sao originais dever estar com a relação longa original dos J
    Marcelo,
    A relação original do J é muito curta na verdade 5,38.
    A única outra opção é a 4,1 que só é recomendada se vc tem um motor maior/mais forte como o MWM ou o Maxxion ou mesmo algum gasolina modernos (2.4 GM)
    Martin Melcop
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Como disseram os amigos acima o problema esta na relação dos diferenciais, este motor trabalha numa faixa de giro diferente do original, sua relação esta curta demais.
    Moderador Avatar de gvogetta
    Citação Postado originalmente por MoreiraJr Ver Post
    ... eu to achando o carro roceiro demais(rotação alta e o carro não anda, só dá no maximo 100 km/h) acho que com turbina pode melhorar...
    Olá Moreira!
    A que velocidade você pretende andar com o Jota? 100 Km/h para um jipe já é muito bom... Claro, não é legal andar com o motor em rotação acima do ideal. Como já foi dito, suas relações de diferencial estão incorretas para o regime de rotação deste seu motor. Colocando pneus 33" isso já melhora um pouco, pois alterando o diâmetro dos pneus a relação final do conjunto de transmissão se altera. Pneu maior = relação mais longa. Talvez só o pneu não resolva, aí terá que provavelmente mudar o conjunto coroa-pinhão dos seus diferenciais para alongar mais a relação, mas só faça isso depois de instalar os novos pneus.
    Agora o fato é que, se com os 31" já está pegando na lataria, com os 33" a situação só tende a piorar, a não ser que você levante sua carroceria. Isso se faz mexendo nos suportes entre a carroceria e o chassi, aumentando seu tamanho (solda-se um suporte mais alto). É uma operação relativamente simples mas que deve ser bem feita (deverá fazer alguns ajustes, como o freio de mão). Com isso o centro de gravidade da viatura também irá se alterar e perderá um pouco de estabilidade em curvas ou com inclinações laterais.
    Outra coisa: com pneus 33" você terá que usar rodas com off-set mais negativo de forma a evitar que os pneus "peguem" nos tirantes da suspensão dianteira ou nos amortecedores (atrás), pois eles são bem mais largos. Provavelmente também terá que modificar/fabricar novos alargadores de paralamas pro pneu não ficar projetado para fora do veículo (o que é priobido por lei).
    Quanto a capota de fibra tem que procurar bastante. Nova não existe mais para comprar. Terá que garimpar uma usada e, ainda assim, se o seu for original de lona, fazer alguns ajustes no quadro do parabrisas para instalar a de fibra. Portas (especialmente com vidros) também são mosca branca...
    Boa sorte com o seu Jota!
    Abraço,
    cotia/SP
    Moreira , se for comprar portas com vidro , provavelmente estes terão numero do chassi do carro doador e isto dá o maior BO . Veja com despachante como proceder , pois por uma bobagem poderá se enrascar
    1. 4x4 para iniciantes... qual comprar?
      Por Loras no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 2949
      Última resposta: 12/08/2025, 23:00
    2. duvidas ao comprar
      Por alexandre diniz no fórum Toyota
      Última resposta: 06/08/2008, 21:52
    3. Duvidas CJ3 1950
      Por brucate no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 30/03/2005, 16:06
    4. Dúvidas. Dúvidas. E mais dúvidas
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/10/2004, 03:12
    5. Caixa Santana. Duvidas e mais duvidas.
      Por Sergio Antunes no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/07/2003, 21:57
