Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de mirian
    Question Pneus 33 e motor AP 2.0
    Olá, tenho um JPX sendo reformado e tenho muitas dúvidas:
    1.Comprei pneus 33 O motor AP2.0 gas aguenta esses pneus?
    2.A carroceria foi levantada 10cm,caso haja troca do motor atual po um MWM, o espaço é suficiente?(foi instalado ar quente,duas baterias na frente,uma delas está quase dentro do painel, novo console);
    3.O freio de mao mudou p freio de pé
    Será que existe algum problema quanto ao espaço disponível?
    Obrigada
    JPX GUARÁ
    Olá Mirian,
    1- EM QUE CONDIÇÕES? [trilha reduzido, asfalto altas velocidades...?
    Está com qual relação diferencial [isso é primordial, se estiver com aoriginal, melhor
    2- A Altura é suficiente, mas cuidado com o centro de gravidade muito alto, o importante é que a distancia entre o motor e o diferencial, seja um pouco maior que entre o batente e seu fim de curso.
    3- O espaço é suficiente, e melhor aproveitado se utilizar uma ventoinha eletrica ao invés da hélice original
    Usuário Avatar de leogc
    O mirian manda umas fotos para a gente ver essas mudanças....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Este Jipe nao vai ser usado em trilha, nos compramos p acampar(amassamos nosso carro no ultimo acampamento). Caixa e diferenciais sao originais.Qto a altura,no minimo ele esta 10cm mais alto, mas eu quis ter a opçao de regular,e,no maximo ele chega a 25 cm mais que a altura normal.Estou mandando uma foto,mas,nao sei se da pra ter uma ideia porque na fase atual ele esta fora do chassi. Obrigada pelo retorno.Um abraço
    JPX GUARÁ
    cotia/SP
    Dependendo da marca , um mesmo pneu 33" tem diversos diâmetro(de 79 a 83 cm) . Se teu cambio for o Clark dos Jotas 97 (e alguns 96) , que tem a 1ª bem mais curta que a do cambio Peugeot ,e teu AP2000 for injetado, até vai.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Ele é carburado e quanto ao cambio nao tenho certeza, so sei que é original.Estou mandando a imagem com ele regulado na altura máxima.
    JPX GUARÁ
    1. Pneus Botta - Troque o 1º T por um S
      Por Cotrim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 50
      Última resposta: 17/11/2009, 16:18
    2. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    3. CARCAÇAS de PNEUS
      Por Ian Moreira no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 21/11/2004, 00:13
