Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de athos_f
    Jundiaí/SP
    sensor da temperatura
    fala galera , meu J ta com motor Maxxion 2.5 ,mas o sensor da temperatura desse motor faz marcar a mais no relogio , gostaria de saber se tem algum sensor compatível ou onde acho o original pra comprar e adaptar no meu motor ... valeww
    JPX 2.5 MAXXION TURBO DIESEL (PATINHO FEIO)
    Usuário Avatar de wilson ghetti
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por athos_f Ver Post
    Athos, no meu J com motor VWAP1.9 TDI, eu achei melhor usar o de mercurio, instalei logo na saida do motor(onde a agua é mais quente possivel), compre o T do marea(fiat) e coloque o sensor...é barato , é confiável.
    [ ]'s 4x4
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    Para o painel funcionar direito tem que colocar o sensor original do Jpx. É o mesmo usado nos citroen e peugeot mais antigos. Custa cerca de 28,00 novo.
    Vamu que Vamu !
    Jundiaí/SP
    então , o caso é que não quero colocar outro relogio no painel , gostaria que ficasse o original ... peugeot ou citroen , mas quais carros e onde encontro? valeww
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Tudo bem quanto a originalidade...mas confiável mesmo é os de mercurio.... coloca no lado esquerdo do volante num canto embaixo do painel... pode deixar os dois funcionando ao mesmo tempo....custa em média 50 reais...abraços
    g/SP
    Temperatura do painel subindo
    Boa noite, sou novo aqui no forum...o carro é um jpx com motor ap 2.0 a álcool, e esta semana foi feito uma revisão no sistema de arrefecimento dele com troca de todas mangueiras e abraçadeiras, troca de reservatório de expansão, só que agora o painel está marcando uma temperatura mais alta mas o carro não ferve nem nada é até possível abrir o reservatório de expansão....o que consegui ver é que trocaram o "cebolão" por um de motor ap de 82/87°C, não sei se trocatam mais alguma coisa, mas estou achando que podem ter trocador o sensor do painel por um de ap também e por isso está dando essa diferença...
    Vi nas respostas anteriores que deve-se usar o sensor do painel original do jpx ou da peugeot ou citroen, alguém saberia me dizer de qual ano e modelo no caso da peugeot ou citroen? preciso trocar o "cebolão" também?
    Desde já agradeço a atenção.
    O sensor equivalente é o 269024 marca elth, o original é marca MTE, não sei a numeração, custa cerca de 30,00. Mas não tem erro, é só procurar pelo sensor de temperatura do citroen zx, por expemplo, ano 1993.
    Seu problema parece ser de aterramento, muito comum no J, principalmente se o ponteiro da temperatura alterar quando a ventoinha armar.
    Vamu que Vamu !
    g/SP
    Entendi Léo_Babiski, mas esse aterramento é o da batereia ou tem algum específico para o painel?
    g/SP
    Comprei o sensor da citroen, mas ele não serve no carro, ele é bem maior. segue a foto abaixo do motor do carro, se alguém tiver alguma idéia.....
    Você comprou aquele da referência que te passei? Tem que servir... Qual o seu motor? Tira o plug e desenrosca o sensor. Posta uma foto dos 2 sensores lado a lado.
    Vamu que Vamu !
    g/SP
    O motor é um ap 2.0 a álcool, o sensor que está nele é com rosca M10 e o outro é com rosca M14....vou ver o que fica mais fácil, se faço uma adaptação ou se coloco um medidor auxiliar.
    Vai em uma loja de conexões hidráulicas com as 2 peças em mãos que eles fazem essa adaptação para você. Não tem mistério algum, fiz isso no mtr de opala e no mwm, em ambos usei o sensor original do motor xud.
    Vamu que Vamu !
    1. Sensor de temperatura
      Por SJKCaio no fórum Suzuki
      Respostas: 12
      Última resposta: 14/06/2013, 19:08
    2. Sensor de temperatura
      Por ivandro bugs no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/04/2010, 19:06
    3. Sensor De Temperatura
      Por Cesar Hofman no fórum Land Rover
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/01/2009, 09:32
    4. Sensor da temperatura
      Por Erikobezerra no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/11/2006, 16:48
    5. SENSOR DE TEMPERATURA
      Por raphaelsalles no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/12/2005, 23:10
