Resultados 1 a 8 de 8
    Valvula de alivio da turbina do jpx
    Fala galera, comprei um relógio da cronomac de pressão da turbina, fui instalar mas oque parecia facil ficou complicado o kit vem com um cabo para encaixar na vauvula de alivio mas eu não encontrei na turbina original, alguem que ja instalou nesta turbina poderia me dizer como foi feito . grato
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Bom dia, no meu esta colocado no coletor, após a saída da turbina, ali tem
    que ter uma peça fixada para encaixar a mangueira que vem do relogio.
    Usuário Avatar de MARCELOHIQUE
    São josé dos campos/SP
    Barao,
    a instação feita na valvula e para carros turbinados a gasolina ou alcool
    no diesel e so vc instalar no coletor mas para isso vc tera que fazer um furo no mesmo, aconselho vc leva num mecanico diesel bom pois e simples a instalação.
    Saudações.
    Tem que fazer um furo com broca de 8 ou 9 mm e fazer rosca com macho M10 com passo de 1mm. O ideal e retiral o coletor para fazer isso, tanto para facilitar fazer a rosca como para evitar que limalhas de caiam dentro do coletar e sejam aspiradas.
    Valeu galera, com essas respostas o problema esta solucionado.
    Ajudem
    Boa noite amigos Joteiros sera q alguem q instalou o medidor de pressao da turbina teria fotos de como ficou a instalacao no coletor ou d alguem colocou em outro lugar
    desde já agradeço
    Usuário Avatar de leogc
    Fala Marcelo,
    o meu tá preso no coletor, a noite eu tiro uma foto e te mando.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Smile
    Daew Sou meio novo aqui Mais eu queria saber se isso vai funcionar numa hilux 93 sw4 turbo diesel 2.8 porque comprei a valvula de alivio convenssional azulsinha mais deu a descargo aquele espirro sabe so foi ligado na mangueira da turbina..entao vou ter q ligar no coletor dela??
    falow..aguardando a resposta ok
    1. funcionamento da turbina
      Por folgado no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 35
      Última resposta: 27/07/2011, 22:10
